查看: 3685|回復(fù): 14
ESP8266連接電腦失敗,串口被占用 應(yīng)該如何處理?
ID:915590 發(fā)表于 2021-12-17 12:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-17 13:51 | 只看該作者
是不是有其他調(diào)試軟件確實(shí)占用了串口,如果還是不行改外接電源試試
ID:587810 發(fā)表于 2021-12-17 14:15 | 只看該作者
打開設(shè)備管理器,看看你的8266占用的是哪個(gè)串口,就懂了
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-17 16:30 | 只看該作者
拔掉8266,然后再電腦上看是否有串口,如果有的話那就是占用了,把端口改一下就可以了
ID:915590 發(fā)表于 2021-12-17 16:54 | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2021-12-17 16:30
拔掉后就沒(méi)有這個(gè)串口了,選擇這個(gè)串口連接但是顯示串口占用
ID:915590 發(fā)表于 2021-12-17 16:55 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2021-12-17 13:51
外接電源還是這樣
ID:915590 發(fā)表于 2021-12-17 16:57 | 只看該作者
ankangyu 發(fā)表于 2021-12-17 14:15
但是拔掉8266后這個(gè)串口就沒(méi)有了,連接卻連接不上
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-17 18:00 | 只看該作者
禿頭小隊(duì)長(zhǎng) 發(fā)表于 2021-12-17 16:54
插上  改一下串口號(hào)試試
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-17 18:15 | 只看該作者
外接電源還是這樣
你電腦是什么操作系統(tǒng)的,重裝一下對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)
ID:584195 發(fā)表于 2021-12-18 07:19 | 只看該作者
換個(gè)端口,你去資源管理器看一下,你的那個(gè)串口實(shí)際是哪個(gè)串口,先撥掉其他的串口先。
ID:486279 發(fā)表于 2021-12-29 12:09 | 只看該作者
看看電腦上占用的是哪個(gè)串口 拔下來(lái)等8266連接上了 你在插上唄
ID:939201 發(fā)表于 2021-12-30 00:37 | 只看該作者
可能被別人連上你的了,也可能多人在配網(wǎng)也會(huì)影響
ID:517466 發(fā)表于 2021-12-30 09:12 | 只看該作者
連接到電腦后,設(shè)備管理器中出現(xiàn)那個(gè)設(shè)備。然后選擇刪除這個(gè)設(shè)備,重新掃描計(jì)算機(jī),等待這個(gè)設(shè)備出現(xiàn),再試試是否正常。
ID:524818 發(fā)表于 2021-12-30 09:27 | 只看該作者
刪除被占用的串口
點(diǎn)擊“開始”,選擇“運(yùn)行”,之后輸入cmd,回車。
在對(duì)話框內(nèi)輸入”set devmgr_show_nonpresent_devices=1”,回車。接著輸入“start devmgmt.msc”,回車。
打開設(shè)備管理器,選擇“查看”菜單中的“顯示隱藏設(shè)備”,展開USB 相關(guān)驅(qū)動(dòng),選擇不需要的卸載即可。
不要試圖卸載COM1,COM2
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 15:33 | 只看該作者
看看是否別的軟件如串口助手先用了
