查看: 2849|回復: 3
mq3酒精傳感器電壓如何轉(zhuǎn)化為濃度?
ID:887673 發(fā)表于 2021-12-18 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近我在用mq3做酒精檢測,但我不知道怎么把mq3輸出的模擬量轉(zhuǎn)換成mg/ml(酒駕標準是0.2mg/ml~0.8mg/ml為酒駕),現(xiàn)在是用ad把mq3輸出的電壓轉(zhuǎn)換成了數(shù)字量,然后就不知道怎么轉(zhuǎn)換了,有沒有哪位大神幫幫忙!謝謝了
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-18 18:56 | 顯示全部樓層
這個模數(shù)轉(zhuǎn)換之后得到的數(shù)字量    在沒有酒精的情況下為0mg/ml      另外需要一個確定已知的濃度標記出對應的數(shù)字量     然后擬合濃度曲線(一般近似線性關(guān)系)         如果你只是做一個酒駕警報的話,那么預估一定的范圍就可以了
ID:1139431 發(fā)表于 2025-3-6 09:08 | 顯示全部樓層
大哥后來怎么解決的?
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-6 09:23 | 顯示全部樓層
CORSAK 發(fā)表于 2025-3-6 09:08
大哥后來怎么解決的?
用已知濃度酒精標定
