查看: 2643|回復(fù): 20
請教L9110的驅(qū)動電路
ID:403593 發(fā)表于 2021-12-19 11:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做一個小電機的驅(qū)動電路,想請問下大佬們,下面兩個電路哪個更合適?
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-19 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
都不對,應(yīng)選下圖接法 M1 應(yīng)改為接 GND
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-20 08:46 | 只看該作者
兩個圖的接法都能正常工作,下圖較合理。M1,M2均不能接地,否則會燒毀L9110S.
ID:47286 發(fā)表于 2021-12-20 09:49 | 只看該作者
我感覺這倆圖沒區(qū)別 不同只是M1 M2上電容的接法 那個無所謂 目的應(yīng)該是消除電機碳刷火花對電路的干擾 怎么接都行 取值看電機電流 通常玩具里那種小電機0.47uF的多見
ID:734017 發(fā)表于 2021-12-20 11:59 | 只看該作者
L9110標稱800MA ,電機堵轉(zhuǎn)最好不好超500MA,當初別人給我做板,自恢復(fù)選大了,常經(jīng)維修
ID:342822 發(fā)表于 2021-12-20 12:58 | 只看該作者
本帖最后由 taotie 于 2021-12-20 13:08 編輯
m1接地還有正反轉(zhuǎn)功能嗎m1接地,當反向時電流對地短路你那最大800ma的芯片就要geipi
ID:342822 發(fā)表于 2021-12-20 13:34 | 只看該作者
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-20 15:55 來自觸屏版 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-12-20 12:58
看圖 IB 都有引出線而 IA 都空置,這接法小電機連OA,OB 會轉(zhuǎn)么?
ID:342822 發(fā)表于 2021-12-20 18:24 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-12-20 15:55
老弟~用仿真各種狀況做一遍不就明白了!
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-20 18:37 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-12-19 12:59
M1接地的話,芯片就掛了。。
你把H橋輸出的一臂接地了!
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-20 18:44 | 只看該作者
認真讀一下手冊,就不會有疑問了。。
ID:403593 發(fā)表于 2021-12-20 20:50 | 只看該作者
我的命名不是很規(guī)范,MA、MB是信號輸入,M1、M2是接電機的。M1、M2是不可能接地的,否則一旦有信號,芯片必燒。
本帖希望討論的話題是如何放置電容,以避免有刷電機工作的時候?qū)纹瑱C產(chǎn)生干擾。印象中大多數(shù)都是只在電機兩引腳之間并一個104,即圖2。也有的是每個引腳和外殼之間都并一個104,即圖1。所以想問下大家,哪種方式最合適。
ID:342822 發(fā)表于 2021-12-20 21:47 | 只看該作者
看數(shù)據(jù)手冊啊。
“內(nèi)置的鉗位二極管能釋放感性負載的反向沖擊電流,使它在驅(qū)動繼電器、直流電機、步進電機或開關(guān)功率管的使用上安全可靠”。
那么加個104就可以,
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-21 05:46 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-12-20 18:44
認真讀一下手冊,就不會有疑問了。。
圖表都看了還是有點不明,畢竟上面的仿真是 L9110 芯片沒 S 后綴,圖中的芯片內(nèi)部控制部分又省略了些許電路。
假如單獨給 IA 或 IB 高低電平,OA 或 OB 輸出端能否通過負載接 GND 或 VCC 而正常工作?
ID:47286 發(fā)表于 2021-12-21 09:25 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-12-21 05:46
圖表都看了還是有點不明,畢竟上面的仿真是 L9110 芯片沒 S 后綴,圖中的芯片內(nèi)部控制部分又省略了些許電 ...
這種電機驅(qū)動片子 本身就是用IA IB控制OA OB其中一個或者兩個對地來控制電機轉(zhuǎn)動方向 手冊里寫了 OA OB同時對地是剎車 同時對VCC是停止 一個對VCC 一個對地是正傳或反轉(zhuǎn) 當然要經(jīng)過負載 不然就是VCC直接對地
至于前面說的短路電流 電機功率不一樣 這種片子一般都是控制小電機 大了是抗不住 如果用剎車功能 頻率不能太高 也會燒 就是不能快速驅(qū)動->剎車這么用 這個我燒過 片子都燒碎了 停止和剎車還是有區(qū)別的 尤其在大減比的減速電機上 普通停止 軸會繼續(xù)轉(zhuǎn)一點點 用剎車會立定 這對于定位精度是有影響的
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-21 09:37 | 只看該作者
不管什么電路、什么芯片,嚴格來講:輸出不能直接接地或接電源。
ID:995089 發(fā)表于 2021-12-21 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
建議看數(shù)據(jù)手冊,如果m1直接接地的話,芯片會燒。
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-21 14:47 來自觸屏版 | 只看該作者
以樓主的電路圖為例:   高或低電平→ IB → OB →小電機→接 VCC 或 GND 可否?
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-21 19:38 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-12-21 14:47
你這樣是把一個全H橋當成一個NMos管來用,可以是可以,浪費了其它的3個Mos管了
ID:844772 發(fā)表于 2021-12-22 09:19 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-12-21 19:38
樓主是想一個模塊驅(qū)動兩個電機,能是能,但只能控制一個方向。
ID:403593 發(fā)表于 2021-12-25 20:16 | 只看該作者
經(jīng)過檢測,兩圖都可以使用,但是出于成本考慮,最后采用了第二圖,感謝各位回帖!
