查看: 2305|回復(fù): 15
單片機(jī)按鍵控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)程序,怎么不行呀
ID:949074 發(fā)表于 2021-12-19 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
uchar j;
uchar code steptr[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
uchar code steptl[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
uchar *p;
void delayms(j)
        unsigned char i;
        TMOD=0X01;
        for(i=0;i<j;i++)
                TH0=(65536-50000)/256;
                TL0=(65536-50000)%256;
                TR0=1;
                while(!TF0);
                        TF0=0;
void key11()
        int flag=0;
                if(key1==0&&flag==0)
                        flag=1;
                        if(key1==1&&flag==1)
                                p=steptr;
                                flag=0;
void key22()
        int flag1=0;
                if(key2==0&&flag1==0)
                        flag1=1;
                        if(key2==1&&flag1==1)
                                p=steptl;
                                flag1=0;
void stepper()
        int i=0;
                for(i=0;i<8;i++,p++)
                P2=*p;
                delayms(10);
                key11();
                key22();
                stepper();
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-19 19:26 | 只看該作者
*                         步進(jìn)電機(jī)        *
硬件連接:
           P0 -->矩陣鍵盤
                                         DOUT = P3^7;          //輸出
                                         CLK  = P3^6;          //時鐘
                                         DIN  = P3^4;          //輸入
                                         CS   = P3^5;          //片選
                                         P10   = INA
                                         P11  =  INB
                                         P12  =  INC
                                         P13  =  INB
                                         OUT A+ A- B+ B-  連接電機(jī)
                                         矩陣鍵盤:
                                         0      1      2       3
                                         4      5      6       7
注意事項(xiàng):無
#include "reg52.h"                       //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "XPT2046.h"
#include "42Motor.h"
#define u16 unsigned int           //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
#define u8 unsigned char
void Display_rate();
u8 key_num;
u16 speed;
bit dir,m_run;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                                                        key_num=KeyDown();                    //讀取鍵值
                                                        switch(key_num)
        case 0: m_run=~m_run; break;    //開/關(guān)
        case 1: dir=0;        break;    //正轉(zhuǎn)
        case 2: dir=1;        break;                //反轉(zhuǎn)
                                                        speed=Read_AD_Data(0x94)/4;       //取ad值
                                                        if(speed>200)      speed-=200;
                                                        else               speed=1;        //
                                                        if(m_run)                 Motor_Run(dir,speed);  //電機(jī)運(yùn)行
/*32*/
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-19 20:01 | 只看該作者
是什么不行啊,程序看上去沒什么問題,配上電路圖大家好分析啊
ID:949074 發(fā)表于 2021-12-19 20:25 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2021-12-19 20:01
電路圖沒問題,p1.0,p1.1接按鍵接0v,p2.0-2.3接電機(jī)啟動信號
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-19 21:05 | 只看該作者
這個代碼的結(jié)構(gòu),我坦白,我看不明白。。。
ID:949074 發(fā)表于 2021-12-19 21:35 | 只看該作者
akesking 發(fā)表于 2021-12-19 19:26
ok,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-19 22:43 | 只看該作者
硬件怎么接的?沒硬件軟件就是無根之草。
ID:739610 發(fā)表于 2021-12-19 23:03 | 只看該作者
p2.0-2.3是直接驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)么?需要加驅(qū)動電路的  沒有電路圖  沒法具體分析  有條件的話用示波器看一下波形
ID:949074 發(fā)表于 2021-12-19 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
00云夢澤00 發(fā)表于 2021-12-19 23:03
p2.0-2.3是直接驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)么?需要加驅(qū)動電路的  沒有電路圖  沒法具體分析  有條件的話用示波器看一下波 ...
有驅(qū)動的,程序沒問題吧
ID:949074 發(fā)表于 2021-12-19 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-19 22:43
硬件怎么接的?沒硬件軟件就是無根之草。
電路圖沒問題,p1.0,p1.1接按鍵接0v,p2.0-2.3接電機(jī)驅(qū)動信號,接驅(qū)動板,控制步進(jìn)電機(jī)
ID:799986 發(fā)表于 2021-12-19 23:28 | 只看該作者
有驅(qū)動的,程序沒問題吧
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-19 23:29 | 只看該作者
l156613673 發(fā)表于 2021-12-19 23:14
電機(jī)驅(qū)動信號又是個啥?
ID:844772 發(fā)表于 2021-12-20 08:58 | 只看該作者
這程序是哪里抄來的啊,至少有2個問題。
1。 void key11()  int flag=0;  // 這個flag變量要改成 static ,否則按鍵無效的。另外的一個也要改。
2。 void stepper()
        int i=0;
                for(i=0;i<8;i++,p++) //刪掉p++
                P2=*p; // 改為 P2=*(p+i); 否則只能走8步。
                delayms(10);
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-20 14:02 | 只看該作者
電路沒問題也可以用下面的程序試試
#include <reg52.h>
uchar code FFW[]=
uchar code REV[]=
sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                        P2 = FFW[j];
                        DelayMS(25);
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                        P2 = REV[j];
                        DelayMS(25);
        uchar N = 3;
                 if(K1 == 0)
                         P2 = 0xfe;
                        SETP_MOTOR_FFW(N);
                else if(K2 == 0)
                         P2 = 0xfd;
                        SETP_MOTOR_REV(N);
ID:994053 發(fā)表于 2021-12-24 14:01 | 只看該作者
這個程序看不明白
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-25 14:18 | 只看該作者
void stepper()
        int i=0;
                P2=*p;
                delayms(10);
修改一下
void stepper()
        int i=0;
                for(i=0;i<8;i++)
                P2=*p;
                 p++;
                delayms(5);
嘗試一下
