隨著科技的進(jìn)步功放技術(shù)的不斷成熟,數(shù)字功放芯片在家庭影院及電視或監(jiān)視器電視、系泊部位多媒體室音箱、投影儀等產(chǎn)品上得到了廣泛的應(yīng)用,所以數(shù)字功放和模擬功放兩個種類兩種功放類型常常被拿來比較,到底哪個好?有什么區(qū)別各自有哪些優(yōu)點(diǎn),為什么數(shù)字功放慢慢取代了傳統(tǒng)模擬功放?其實(shí)對于功放而言,最終評判的標(biāo)準(zhǔn)還是在于音質(zhì)的好壞。那么到底從幾個方面入手呢?下面由工采網(wǎng)給大家介紹一下數(shù)字功放和模擬功放的區(qū)別。
首先在了解數(shù)字功放和模擬功放區(qū)別之前大家先要知道什么是數(shù)字功放模擬功放是什么?數(shù)字功放是一種具有失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點(diǎn)的放大器,模擬功放是一種以低功耗模擬信號作為輸入并輸出同一信號的更強(qiáng)大版本的設(shè)備,我們熟知的音頻功率放大器有甲類放大器、乙類放大器、甲乙類放大器、丁類放大器,也就是(A、B、AB、D)類放大器,從信號形式來看,前面三類放大器處理的都是模擬信號的,是模擬音頻功率放大器,即模擬功放。而后者是處理數(shù)字信號的,是數(shù)字音頻功率放大器,即數(shù)字功放。在21世紀(jì)的頭十年里,雖然基礎(chǔ)技術(shù)能夠追溯到20世紀(jì)50年代。更精確地說,D類擴(kuò)大器,這些電路不同于純模擬擴(kuò)大器,能夠接收純數(shù)字信號并擴(kuò)大,發(fā)生模擬揚(yáng)聲器級輸出。另一方面,經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器,他們也能夠承受模仿信號并對其進(jìn)行擴(kuò)大。數(shù)字?jǐn)U大器比模擬擴(kuò)大器的主要優(yōu)點(diǎn)是功率更高,答應(yīng)較便宜的數(shù)字電路發(fā)生與更精細(xì)和更昂貴的AB類模仿擴(kuò)大器一樣多的擴(kuò)大。
數(shù)字功放和模擬功放的區(qū)別,一般人沒注意過1.數(shù)字功放分為功率模式數(shù)字功放和音質(zhì)模式數(shù)字功放。功率模式的數(shù)字功放線性的,采用數(shù)字信號放大,使輸出信號與輸入信號相位完全一致,數(shù)字信號在傳輸過程中聲音更接近真實(shí)(高保真)接近人耳聽覺,音質(zhì)模式是定制電路的,適合4/4環(huán)繞音箱使用,當(dāng)然也有模擬功放把使用對象縮小到13-43瓦等小功率播放設(shè)備的,這里就不細(xì)談了。
2.數(shù)字功放有大模數(shù),對調(diào)音一般需要你確定這個信號的功率150瓦左右,比較平滑,而普通模擬輸出的200多瓦的音量就夠了,太大或者太小的時候,就會出現(xiàn)明顯的雜音或者過載現(xiàn)象。
3、數(shù)字功放的體積小/重量輕 成本更低功率更大數(shù)字功放供電一般用的是開關(guān)電源,模擬功放用的是變壓器。數(shù)字功放優(yōu)點(diǎn)在效率高散熱要求低,電路簡單成本低等。模擬功放優(yōu)點(diǎn)在比數(shù)字功放聲音好,缺點(diǎn)成本高,散熱要求高,重量大,電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修難度高等。
4.數(shù)字功放通道變換的地方,類似音頻接口,你需要確定你輸入信號的采樣率比如24bit左右,模擬功放輸入的是20bit的信號,數(shù)字功放通過編碼不一定能輸出24bit信號,這個需要自己調(diào)整。總結(jié),數(shù)字功放好處是自己調(diào)整音量大小,但是好處是雜音不好處理,聽起來比較平滑。模擬功放好處是雜音好處理,聽起來雜亂。
功放匹配需要考慮到所有信號的功率,選取合適的才能聲音更好,采樣率,碼率和通道的匹配對信號雜音也是很關(guān)鍵的,關(guān)于調(diào)試,數(shù)字功放自己用功放線控板直接調(diào)音量的方式就行,普通功放因?yàn)槭峭ㄟ^信號上一個設(shè)備獲取另一個設(shè)備的數(shù)據(jù),也要根據(jù)功放線控板的采樣率來調(diào)整,所以對調(diào)試需要相當(dāng)多的學(xué)習(xí),在這里推薦一款由工采網(wǎng)代理的韓國NF 數(shù)字功放芯片 - NTP8849,NTP8849全數(shù)字閉環(huán)拓?fù)涞墓β饰枧_提供了詳細(xì)的系統(tǒng)穩(wěn)定性即使在PVDD在波動。此外,集成了多功能數(shù)字音頻信號處理功能,高性能,高保真全數(shù)字PWM調(diào)制器和大功率全橋MOSFET功率階段。接收數(shù)字串行音頻數(shù)據(jù)采樣頻率為32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz,有一個混合器和雙四分量過濾器哪些可以用來實(shí)現(xiàn)本質(zhì)音頻信號處理等功能音量控制,補(bǔ)償音量揚(yáng)聲器響應(yīng)和參數(shù)化均衡。
