查看: 3821|回復(fù): 14
怎么使用LM7805把5v轉(zhuǎn)+-12
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-21 15:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
如題
最佳答案
查看完整內(nèi)容
用NE555可以做5v變換為+-12V。附圖電路中,時(shí)基電路 555 接成無穩(wěn)態(tài)電路,3 腳輸出頻率為 20KHz、占空比為 1:1 的方 波。3 腳為高電平時(shí),C4 被充電;低電平 VD1、VD2 的存在,C3、C4在電路中只充電不放 電,充電最大值為 EC,將 B 端接地,在 A、C 兩端就得到+/-EC 的雙電源。
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-21 15:30 | 只看該作者
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-21 23:58 | 只看該作者
7805只能把12伏轉(zhuǎn)5伏。不能升壓,
升壓要用升壓芯片;蛘唠娫崔D(zhuǎn)換芯片。
用有限的時(shí)間想點(diǎn)有用的,能實(shí)現(xiàn)的事。
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-22 09:35 | 只看該作者
如果電流需求不大,mA級(jí)的,可以用一個(gè)MAX232來湊合著用。
ID:960157 發(fā)表于 2021-12-22 09:51 | 只看該作者
MC34063  BOOST電路。
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-22 14:42 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-12-21 23:58
用有限的時(shí)間想點(diǎn)有用的,能實(shí) ...
我其實(shí)想問用什么電路實(shí)現(xiàn)同時(shí)有+-12v還有5v,我懂你說的意思
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-22 16:38 來自手機(jī) | 只看該作者
用正負(fù)三端線性穩(wěn)壓器配有中心抽頭的雙電源工頻變壓器可實(shí)現(xiàn)您想要,就是效率低了點(diǎn),成本高了點(diǎn)
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-22 18:30 | 只看該作者
+-12V是模擬電路吧,那就別用開關(guān)電源模塊了,用變壓器自己搭電路。
ID:155507 發(fā)表于 2021-12-22 19:52 | 只看該作者
你可以用這樣的電路。
ID:339654 發(fā)表于 2021-12-23 08:33 | 只看該作者
不能升壓
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-23 18:28 | 只看該作者
一組12V的AC電源,整流之后加7812,7912,7805這不就有你要的電壓了嗎?
如果只有一個(gè)5V電源,那就加一個(gè)DC-DC升壓出一組雙電源出來不就行了嗎?
ID:516863 發(fā)表于 2021-12-23 18:36 | 只看該作者
用7805可以作為輸出12V的穩(wěn)壓(手上沒有7812的情況下,可以利用7805,外圍電路要修改),但輸入電源必需高于12V,如果你的輸入電壓只有5V,那么你要先對(duì)5V進(jìn)行倍壓升壓再用7805或7812做穩(wěn)壓。
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-23 18:52 | 只看該作者
倍壓只適用在交流電路上。網(wǎng)上買各種DC轉(zhuǎn)DC的很多,很穩(wěn)定的,出于研究愛好非要自己做也可以
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-27 09:08 | 只看該作者
零電子基礎(chǔ)的人,就經(jīng)常異想天開,7805怎么能升壓?
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-27 11:27 來自手機(jī) | 只看該作者
樓主用上圖 555 不適合大功率用電設(shè)備,輸出最大電流 0.2A,用 TDA2030 之類的也能實(shí)現(xiàn),輸出電流更大,電路更簡(jiǎn)單
