查看: 2855|回復(fù): 23
為何這電路原理圖控制不了繼電器?
ID:416108 發(fā)表于 2021-12-21 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-21 18:43 | 顯示全部樓層
你得給出參數(shù),不然不容易回答!另外,PNP三極管最好給基極接一個(gè)上偏置電阻,以保證靜態(tài)時(shí)基極處于高電位,防止三極管誤觸發(fā)。還有三極管的負(fù)載最好接集電極,以防止可能產(chǎn)生的反饋?zhàn)饔脤?dǎo)致三極管導(dǎo)通不完全。
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-21 19:03 | 顯示全部樓層
看上去沒什么問題,最好加一個(gè)偏值電阻,控制信號(hào)低電平有效
ID:94031 發(fā)表于 2021-12-21 19:34 | 顯示全部樓層
繼電器線圈應(yīng)放在集電極回路,基極應(yīng)有限流電阻。
ID:725922 發(fā)表于 2021-12-21 19:54 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí),不是太清楚。一般要加基極電阻,根據(jù)負(fù)載電流和放大倍數(shù)計(jì)算一下阻值,但直接連接好像也應(yīng)該可以才對(duì)吧?偏置電阻其實(shí)可加可不加,不影響功能。
ID:94031 發(fā)表于 2021-12-21 20:04 | 顯示全部樓層
wdmcp 發(fā)表于 2021-12-21 19:54
學(xué)習(xí),不是太清楚。一般要加基極電阻,根據(jù)負(fù)載電流和放大倍數(shù)計(jì)算一下阻值,但直接連接好像也應(yīng)該可以才對(duì) ...
當(dāng)你把繼電器線圈放在集電極回路,基極是要有限流電阻。
ID:955673 發(fā)表于 2021-12-21 20:13 | 顯示全部樓層
你這個(gè)電路單片機(jī) 繼電器都是 5V 的, 加限流電阻勉強(qiáng)能用,3.3V單片機(jī)控制 5V 以上繼電器基本失效
ID:725922 發(fā)表于 2021-12-21 20:19 | 顯示全部樓層
我猜主要問題就是出在負(fù)載位置上了,負(fù)載應(yīng)該在集電極一側(cè)。因?yàn)樨?fù)載上壓降可能是很大的,繼電器又是電感線圈,導(dǎo)致Ube無法滿足0.7V,放在集電極一側(cè)就不用考慮了,發(fā)射極和基極電流一定能建立起來。常規(guī)要加基極限流電阻,保護(hù)三極管。記得書上講是:由負(fù)載電流和放大倍數(shù)算基極電流,vcc減去0.7算基極電壓,然后算出基極電阻。
ID:377210 發(fā)表于 2021-12-21 21:56 | 顯示全部樓層
基極要加限流電阻,還有,一般P管是放高端使用的。你這放低端使用,還是控制繼電器...
ID:977861 發(fā)表于 2021-12-21 21:57 | 顯示全部樓層
電路本身沒問題,關(guān)鍵是你的前級(jí)電路如何設(shè)計(jì)及后級(jí)控制什么樣的東東
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-21 22:01 | 顯示全部樓層
為什么要用SS8550呢?
你不覺得應(yīng)該是SS8050嗎?
你不覺得這個(gè)電路怪怪的嗎?人家是這樣控制的
ID:965189 發(fā)表于 2021-12-21 22:08 | 顯示全部樓層
換N管,加一電阻,就是11樓這樣的電器就可以了。
ID:115923 發(fā)表于 2021-12-21 22:35 | 顯示全部樓層
換成 S8050 即可
ID:810165 發(fā)表于 2021-12-22 10:54 | 顯示全部樓層
原理圖錯(cuò)誤,這里換成NPN才對(duì),并且要加限流電阻以及下拉電阻,如果非要用8550,那要將8550加在上面,射極接電源,集電極接線圈,線圈下面接地,同樣要加限流電阻,并加上拉
ID:61632 發(fā)表于 2021-12-22 13:33 | 顯示全部樓層
原理圖確實(shí)是存在一些問題,pnp三極管集電極接VCC,繼電器線包一端接PNP管的發(fā)射極,另一端接地,14樓是正解,之所以為什么要接三極管,那是因?yàn)轵?qū)動(dòng)傳統(tǒng)的繼電器器電流是很大的,集成電路引腳輸出直接驅(qū)動(dòng)不起來(功率不夠),所以要加三極管,對(duì)電流放大。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-22 19:30 | 顯示全部樓層
mayouzhen2008 發(fā)表于 2021-12-22 10:54
原理圖錯(cuò)誤,這里換成NPN才對(duì),并且要加限流電阻以及下拉電阻,如果非要用8550,那要將8550加在上面,射極 ...
單從樓主的原理圖看,我們沒道理肯定原理圖錯(cuò)誤!雖然負(fù)載接發(fā)射極有些不妥,但只要保證BE之間的壓差不小于-0.7V就能夠使三極管導(dǎo)通繼電器工作。因?yàn)閂CC樓主并沒有標(biāo)明,所以,我們不能說一定是5V,如果12V,那么,降低一個(gè)0.7V左右的電壓繼電器還是可以工作的!不明白的是樓主沒有標(biāo)注相關(guān)參數(shù)!控制電壓是多少?VCC是多少?繼電器是不能吸合還是不能斷開?
ID:995829 發(fā)表于 2021-12-22 19:34 | 顯示全部樓層
ID:725922 發(fā)表于 2021-12-23 10:17 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-22 19:30
單從樓主的原理圖看,我們沒道理肯定原理圖錯(cuò)誤!雖然負(fù)載接發(fā)射極有些不妥,但只要保證BE之間的壓差不小 ...
vcc一定是5v,繼電器型號(hào)都寫了,而且led的限流電阻是1k,一般就是5v或3.3v才這樣選。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-23 10:39 | 顯示全部樓層
wdmcp 發(fā)表于 2021-12-23 10:17
對(duì),沒有看繼電器型號(hào),5V的話確實(shí)有的懸
ID:994053 發(fā)表于 2021-12-24 14:18 | 顯示全部樓層
加一個(gè)偏值電阻
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 11:40 | 顯示全部樓層
發(fā)射極輸出百分之百錯(cuò)誤
ID:123289 發(fā)表于 2022-1-4 16:05 | 顯示全部樓層
查一下繼電器手冊(cè),對(duì)比與你的輸入,是否符合。
這是很簡(jiǎn)單的事。
ID:486279 發(fā)表于 2022-1-7 12:29 | 顯示全部樓層
加個(gè)電阻啊
