查看: 3337|回復(fù): 13
求繼電器輸出觸點(diǎn)滅弧電路,選RC還是選壓敏電阻的方式
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用ULN2803控制宏發(fā)磁保持繼電器吸合,電壓220V,電流50A,求輸出觸點(diǎn)滅弧電路及器件如何選用。
選RC還是選壓敏電阻的方式,哪種好,負(fù)載多為L(zhǎng)ED燈具,感性負(fù)載?
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-22 13:38 | 顯示全部樓層
交流電過(guò)零自動(dòng)滅弧,不需要什么電路。
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 13:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-22 13:38
那需要檢測(cè)交流電過(guò)零點(diǎn),成本跟電路應(yīng)該更復(fù)雜吧
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-22 14:12 | 顯示全部樓層
你接了幾個(gè)繼電器50A?
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 14:15 | 顯示全部樓層
需要過(guò)零點(diǎn)檢測(cè)電路,這樣整體是不是更復(fù)雜了呢
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-22 14:36 | 顯示全部樓層
zjdakela 發(fā)表于 2021-12-22 13:40
不需要檢測(cè)。繼電器觸點(diǎn)額定電壓AC220V、DC28V差距這么大就是因?yàn)榻涣麟娮詭н^(guò)零滅弧。
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 15:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-22 14:36
我選用的是宏發(fā) HFE10-2 24-HT-L2  24VDC控制,你的意思是繼電器自帶滅弧功能,宏發(fā)說(shuō)明書(shū)上沒(méi)說(shuō)有此功能
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-22 15:30 | 顯示全部樓層
可以用RC吸收回路滅弧,電流大時(shí)電容容量加大,電阻瓦數(shù)加大
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 15:33 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2021-12-22 15:30
電容電阻值具體怎么選擇,設(shè)計(jì)電流20A,原先用cbb224+52歐2W的電阻串聯(lián)后并聯(lián)在觸點(diǎn)上,觸點(diǎn)斷開(kāi)的時(shí)候外接LED燈具會(huì)有微亮或者閃亮的情況,這個(gè)是不是電容容量選擇不合理
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-22 15:41 | 顯示全部樓層
沒(méi)有馬達(dá)之類(lèi)的感性負(fù)載,滅什么弧?
人家只有過(guò)零檢測(cè)導(dǎo)通時(shí)間,減少火花而已
但你這是機(jī)械繼電器,一開(kāi)始可能有用,不知道久了行不行
實(shí)在擔(dān)心,那用換成固態(tài)繼電器,價(jià)錢(qián)多個(gè)十來(lái)塊錢(qián)而已
ID:990056 發(fā)表于 2021-12-22 16:00 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-22 15:41
但你這是機(jī)械繼電器,一開(kāi)始可 ...
LED燈具是否也算是感性器件?
ID:476556 發(fā)表于 2022-3-2 16:00 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主解決了嘛  我也是這個(gè)2803芯片和這個(gè)牌子的繼電器,我選用的是用的22nf/630V和15歐的電阻,沒(méi)有負(fù)載的情況下 出現(xiàn)了吸合不上的情況
ID:57657 發(fā)表于 2022-3-2 17:42 | 顯示全部樓層
zjdakela 發(fā)表于 2021-12-22 16:00
LED燈具是否也算是感性器件?
LED適合用MOS管控制,繼電器壽命有限 。
ID:94031 發(fā)表于 2022-3-2 18:24 | 顯示全部樓層
繼電器驅(qū)動(dòng)LED燈具,輸出觸點(diǎn)不需要滅弧。
