查看: 1150|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)聲音傳感器控制燈漸亮源程序 數(shù)值如何保持?
ID:994927 發(fā)表于 2021-12-22 16:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想要通過(guò)光敏傳感器和聲音傳感器控制led漸亮,如果光小于某個(gè)值并且檢測(cè)到聲音的話(huà),讓led像呼吸燈一樣漸漸亮起來(lái)
但是我的代碼只能在串口接收到數(shù)值,led不能漸漸亮起來(lái),并且漸亮以后,怎么能在下一次獲得傳感器數(shù)值之前保持住呢?
  1. #include "stc8a.h"                                //頭文件
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. typedef unsigned char u8;                        //別名
  5. u8 Tcount, dutyfactor=0, direct;                //一個(gè)PWM周期內(nèi)的:周期計(jì)數(shù),占空比,方向
  6. sbit LED = P2^0;                                        //位定義,led燈引腳
  7. unsigned int dat;
  8. char y=0;
  9. float ftemp1,ftemp2;
  10. float miniftemp=2.0;
  11. float ratio=0.1;
  12. float d_value;
  13. float buf1=0.0,buf2=0.0;
  14. char str[10];
  15. int i,t;
  16. void InterruptInit();                                //中斷初始化配置的函數(shù)聲明
  17. void Time0();                                                 //定時(shí)器0中斷的函數(shù)聲明
  18. void display( );
  19. void breatheLED();                                        //呼吸燈主程序的函數(shù)聲明
  20. int dec,inc;
  21. void delay(int b)
  22. {
  23.         while(b--);
  24.         }
  25. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  26. {
  27.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  28.         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
  29.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
  30.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
  31.         TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時(shí)初值
  32.         TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
  33.         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
  34.         TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
  35. }
  36. void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
  37. {
  38.         unsigned char i, j, k;
  39.         _nop_();
  40.         i = 8;
  41.         j = 1;
  42.         k = 243;
  43.         do
  44.         {
  45.                 do
  46.                 {
  47.                         while (--k);
  48.                 } while (--j);
  49.         } while (--i);
  50. }
  51. //主函數(shù)
  52. void main() {
  53.         //InterruptInit();                                //初始化中斷配置
  54.         UartInit();
  55.         //循環(huán)實(shí)現(xiàn)呼吸燈功能
  56.         //PWM周期:20ms;占空比:0~100;占空比每一份:200us;一次呼吸燈效果(暗->亮->暗):4s
  57.         while(1) {
  58.                  P1M0 = 0x00;                                //設(shè)置P1.0為ADC口
  59.      P1M1 = 0x01;
  60.     ADCCFG = 0x2f;                              //設(shè)置ADC時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/16/16
  61.     ADC_CONTR = 0x80;                           //使能ADC模塊 1000 0000
  62.                 ADC_CONTR |= 0x40;                      //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換 P1.0        1000 0000 || 0100 0000=1100 0000
  63.                 _nop_();
  64.                 _nop_();
  65.                 while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查詢(xún)ADC完成標(biāo)志
  66.                 ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成標(biāo)志
  67.                 //ADC_RES(高4位) ADC_RESL(低8位);                           //讀取ADC結(jié)果
  68.                 dat=ADC_RES*256+ADC_RESL;
  69.                 buf1=ftemp1;//保存上一次的值
  70.                 ftemp1=dat;
  71.                 ftemp1=ftemp1*3.3/4096;//此時(shí)環(huán)境的暗亮程度
  72. //                printf("The intensity is ");
  73.                 sprintf(str,"%.2f\r\n\0",ftemp1);
  74.                 i=0;
  75.                 while(str[i]!=0)
  76.                 {
  77.                         SBUF=str[i];
  78.                         while(!TI);
  79.                         TI=0;
  80.                         i++;
  81.                 }
  82.                 Delay1000ms();
  83.
  84.                 ADC_CONTR = 0x81;                           //使能ADC模塊 1000 0000
  85.                 ADC_CONTR |= 0x40;                      //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換 P1.0        1000 0000 || 0100 0000=1100 0000
  86.                 _nop_();
  87.                 _nop_();
  88.                 while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查詢(xún)ADC完成標(biāo)志
  89.                 ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成標(biāo)志
  90.                 //ADC_RES(高4位) ADC_RESL(低8位);                           //讀取ADC結(jié)果
  91.                 dat=ADC_RES*256+ADC_RESL;
  92.                 buf2=ftemp2;//保存上一次的值
  93.                 ftemp2=dat;
  94.                 ftemp2=ftemp2*3.3/4096;//此時(shí)環(huán)境的暗亮程度
  95. //                printf("The noise is ");
  96.                 sprintf(str,"%.2f\r\n\0",ftemp2);
  97.                 i=0;
  98.                 while(str[i]!=0)
  99.                 {
  100.                         SBUF=str[i];
  101.                         while(!TI);
  102.                         TI=0;
  103.                         i++;
  104.                 }
  105.                 Delay1000ms();
  106.
  107.
  108.                 if(ftemp1 < miniftemp && ftemp2 > 0.0)
  109.                 {
  110.                         breatheLED();
  111.                 }                        //呼吸燈效果實(shí)現(xiàn)
  112.                 else         LED=1;
  113.         }
  114. }
  115. //中斷初始化配置
  116. void InterruptInit() {
  117.         TMOD &= 0xf0;                                        //定時(shí)器0設(shè)置清除
  118.         TMOD |= 0x02;                                        //定時(shí)器0,8位自動(dòng)重裝載
  119.
  120.         //初值
  121.         TH0 = 0x9C;                                                //100us定時(shí),2^8-11.0592M / 12 * 200us
  122.         TL0 = 0x9C;                                                //自動(dòng)重裝載,低八位等于高八位
  123.
  124.         ET0 = 1;                                                //打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
  125.         EA  = 1;                                                //打開(kāi)總中斷
  126.
  127.         TR0 = 1;                                                //啟動(dòng)定時(shí)器0
  128. }
  129. //定時(shí)器0中斷
  130. void Time0() interrupt 1 {
  131.         //200us初值重裝
  132.         TH0 = 0x9C;
  133.         TL0 = 0x9C;
  134.
  135.         Tcount++;                                                //一個(gè)PWM周期內(nèi),計(jì)數(shù)
  136. }
  137. //呼吸燈主程序
  138. void breatheLED( ) {
  139.                 if(Tcount >= 100) {                                //一個(gè)PWM周期(4000次*100us)
  140.                         Tcount = 0;                                        //下一個(gè)PWM周期內(nèi),重新計(jì)數(shù)
  141.
  142.
  143.                         //根據(jù)占空比值判斷方向是否需要改變
  144.                         if(ftemp2 > buf2) {                        //占空比減少到0
  145.                                 direct = 1;                                        //正方向,占空比開(kāi)始增加
  146.                         } else if(ftemp2 < buf2) {        //占空比增加到100
  147.                                 direct = 0;                                        //負(fù)方向,占空比開(kāi)始減少
  148.                         }
  149.
  150.                         //根據(jù)方向判斷占空比增加或減少
  151.                         if(direct == 1) {                        //正方向,占空比增
  152.                                 d_value=(ftemp2-buf2)/ratio;
  153.                                 inc=floor(d_value);
  154.                                 dutyfactor=dutyfactor+inc;                                //下一個(gè)PWM周期,占空比增加1
  155. //                                dutyfactor++;
  156.                         } else if(direct == 0) {        //負(fù)方向,占空比減少
  157.                                 d_value=(buf2-ftemp2)/ratio;
  158.                                 dec=floor(d_value);
  159.                                 dutyfactor=dutyfactor-dec;                        //下一個(gè)PWM周期,占空比減少1
  160.                                   dutyfactor--;
  161.                         }
  162.                 }
  163.
  164.                 //占空比:通電時(shí)間相對(duì)于總時(shí)間所占的比例(此程序中:低電平時(shí)間相對(duì)于PWM周期所占的比例)
  165.                 //一個(gè)PWM周期計(jì)數(shù)100次,占空比相當(dāng)于低電平的計(jì)數(shù)周期次數(shù)。即:0~占空比:低電平,燈亮;占空比~100:高電平,燈滅
  166.                 //在一個(gè)PWM周期內(nèi),根據(jù)周期計(jì)數(shù)是否小于占空比,判斷LED燈的亮滅
  167.                 if(Tcount < dutyfactor) {                //周期計(jì)數(shù)值<占空比
  168.                         LED = 0;                                        //當(dāng)前PWM周期的當(dāng)前計(jì)數(shù)周期內(nèi)燈亮
  169.                 } else {
  170.                         LED = 1;                                        //當(dāng)前PWM周期的當(dāng)前計(jì)數(shù)周期內(nèi)燈滅
  171.                 }
  172. }
