查看: 3576|回復(fù): 13
單片機(jī)2路AD、多路AD做組合按鍵程序,如何實現(xiàn)呢?
ID:731155 發(fā)表于 2021-12-22 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
比如2路AD同時按下時,獲取到2路AD值怎么處理轉(zhuǎn)為定義的組合鍵。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
當(dāng)ADC1=一個值,且ADC2=一個值,就執(zhí)行對應(yīng)條件
ID:339654 發(fā)表于 2021-12-22 21:39 | 只看該作者
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-23 06:34 | 只看該作者
一般利用單路AD作多按鍵識別可以節(jié)省IO口,但不適合用于組合鍵。如2路AD同時按下,系統(tǒng)也得逐路讀取AD值,那么掃描結(jié)果無非是00 01 10 11四種狀態(tài),由此判斷即可。多路AD作多按鍵識別不如直接讀IO口電平簡單可靠且顯得多此一舉。
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-23 08:29 | 只看該作者
如果是51單片機(jī)的話,那就定義一個全局變量,不同按鍵按下對應(yīng)不同的地址命令數(shù)值,讀取函數(shù)依據(jù)命令來讀取不同的通道(以XPT2046為例,不同的通道分別對應(yīng)不同的命令)
如果是STM32的化,Init初始化里面要多初始化幾個通道,按鍵按下的時候讀取函數(shù)的通道參數(shù)對應(yīng)不同即可   這個是程序大概的思路
ID:731155 發(fā)表于 2021-12-23 10:18 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-12-23 06:34
一般利用單路AD作多按鍵識別可以節(jié)省IO口,但不適合用于組合鍵。如2路AD同時按下,系統(tǒng)也得逐路讀取AD值, ...
IO口要2個以上IO,2路AD可以有很多按鍵。
ID:116978 發(fā)表于 2021-12-23 10:27 | 只看該作者
按下不同按鍵取不同AD值,考慮到誤差至少要相差1V左右。
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-23 14:24 | 只看該作者
hei51com 發(fā)表于 2021-12-23 10:18
單路AD已經(jīng)可以有很多按鍵
可苦還要2路AD組合?
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-23 15:05 | 只看該作者
如果,你AD按鍵是并聯(lián)按鍵的話, 1路就能組合鍵了.   按照 并聯(lián)電阻計算公式只要每個按鍵電阻是倍率, 比如 1K,2K,4K,8K,  那么其中任意兩個,甚至3個,4個組合,都能產(chǎn)生 唯一的阻值, 根據(jù)阻值就能確切的知道哪幾個按鍵被按下,
ID:731155 發(fā)表于 2021-12-23 21:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-12-23 14:24
單路AD已經(jīng)可以有很多按鍵
可苦還要2路AD組合?
單路AD不好做組合鍵,2路AD方便做組合鍵,
比如1路是key1,key2,key3,另一路是key4,key5,key6,
組合鍵,就有key1+key4,key2+key5,key3+key6,key2+key4.....
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-23 22:08 | 只看該作者
hei51com 發(fā)表于 2021-12-23 21:37
組合鍵 ...
在程序上,單路遠(yuǎn)比兩路好做組合鍵,當(dāng)然前提是并聯(lián)電阻按鍵。
比如按鍵: Key1, Key2, Key3, Key4
分別對應(yīng): 1K      2K      4K      8K
那么:  Key1+Key2  = 0.666K,   Key1+ Key3 = 0.75K     Key1+ Key4  = 0.8K
          Key2 + Key3 = 1.2K  Key2 + Key4 = 1.333K     Key3+Key4 =  1.715K
還可以三鍵組合: Key1 + Key2 + Key3 = 0.545K    Key1 + Key2 + Key4 = 0.571K
                         Key1 + Key3 + Key4 = 0.631K    Key2 + Key3 + Key4 = 0.923K
而不需要去寫 特殊的代碼, 因為你的組合鍵,對于程序而言就是一個不同阻值的新按鍵。
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-24 06:22 | 只看該作者
由于輕觸開關(guān)的固有缺陷,日久后接觸電阻增大且不穩(wěn)定,AD多鍵識別誤碼率會逐漸提高,在關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計中遭棄用。
ID:731155 發(fā)表于 2022-3-12 15:12 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-12-24 06:22
由于輕觸開關(guān)的固有缺陷,日久后接觸電阻增大且不穩(wěn)定,AD多鍵識別誤碼率會逐漸提高,在關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計中遭 ...
是的,GPIO 按鍵最穩(wěn)定,但費IO或加成本
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-12 19:50 | 只看該作者
AD按鍵的雙按鍵鍵值寫起來比獨立和矩陣鍵盤麻煩的多 而且響應(yīng)也會慢 因為最終出來的是鍵值 而人同時按2~3個按鍵的間隔遠(yuǎn)大于只按1個按鍵 如果不設(shè)定更大的等待 最終鍵值就不對 但留更大等待 按1個鍵時反應(yīng)又太遲鈍了 所以AD按鍵的優(yōu)勢在于單一IO可以接很多獨立按鍵 但多按鍵同時操作的效果并不好 個人經(jīng)驗 供樓主參考
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-12 19:52 | 只看該作者
您這個提醒不錯 我也遇到了 在容錯方面 AD按鍵比獨立和矩陣按鍵差很多
