查看: 2745|回復(fù): 1
STC單片機電量檢測程序AD轉(zhuǎn)換測量第九通道(bandgap)值
ID:37276 發(fā)表于 2021-12-23 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //測量第九通道(bandgap)值算出VCC
  2. #include <STC15WXX.h> //MCU:stc15w404as
  3. #include<stdio.h>
  4. #include "intrins.h"
  5. #define  uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. #define FOSC    11059200L
  8. #define BAUD    9600
  9. //工作頻率11.0592MHz     串口波特率9600
  10. //-----------------------------------------
  11. //ADC相關(guān)設(shè)定參數(shù)
  12. #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
  13. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
  14. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
  15. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
  16. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
  17. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
  18. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
  19. //-----------------------------------------
  20. //BandGap相關(guān)參數(shù)
  21. #define ID_ADDR_RAM 0xef        //對于只有256字節(jié)RAM的MCU(大部分系列)存放地址為0EFH
  22. //#define ID_ADDR_RAM 0x6f        //對于只有128字節(jié)RAM的MCU(stc15f/w100系列)存放地址為06fH
  23. //注意:需要在下載代碼時選擇"在ID號前添加重要測試參數(shù)"選項,才可在程序中獲取此參數(shù)
  24. //容量不同的單片機請更改不同數(shù)值
  25. //#define ID_ADDR_ROM 0x03f7      //1K程序空間的MCU
  26. //#define ID_ADDR_ROM 0x07f7      //2K程序空間的MCU
  27. //#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7      //3K程序空間的MCU
  28. //#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7      //4K程序空間的MCU
  29. //#define ID_ADDR_ROM 0x13f7      //5K程序空間的MCU
  30. #define ID_ADDR_ROM 0x1ff7      //8K程序空間的MCU
  31. //#define ID_ADDR_ROM 0x27f7      //10K程序空間的MCU
  32. //#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7      //12K程序空間的MCU
  33. //#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7      //16K程序空間的MCU
  34. //#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7      //20K程序空間的MCU
  35. //#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7      //24K程序空間的MCU
  36. //#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7      //28K程序空間的MCU
  37. //#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7      //32K程序空間的MCU
  38. //#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7      //40K程序空間的MCU
  39. //#define ID_ADDR_ROM 0xbff7      //48K程序空間的MCU
  40. //#define ID_ADDR_ROM 0xcff7      //52K程序空間的MCU
  41. //#define ID_ADDR_ROM 0xdff7      //56K程序空間的MCU
  42. //#define ID_ADDR_ROM 0xeff7      //60K程序空間的MCU
  43. //-----------------------------------------
  44. //聲明
  45. void InitUart();
  46. void InitADC();
  47. void SendData(uchar dat);
  48. uint GetADCResult(uchar ch);
  49. void Delay(uint n);
  50. void ShowResult(uchar ch);
  51. void main()
  52. {
  53.     InitUart();                     //初始化串口
  54.     InitADC();                      //初始化ADC
  55.     P1M1=0X01;                        //高阻輸入
  56.     while (1)
  57.     {
  58.         ShowResult(0);              //顯示通道0
  59.         //ShowResult(1);              //顯示通道1
  60. //       ShowResult(2);              //顯示通道2
  61.         //ShowResult(3);              //顯示通道3
  62.         //ShowResult(4);              //顯示通道4
  63.         //ShowResult(5);              //顯示通道5
  64.         //ShowResult(6);              //顯示通道6
  65.         //ShowResult(7);              //顯示通道7
  66.          Delay(100);
  67.     }
  68. }
  69. /*----------------------------
  70. 發(fā)送ADC結(jié)果
  71. ----------------------------*/
  72. void ShowResult(uchar ch)
  73. {
  74.     uint adc_res10,//測量設(shè)定通道adc值
  75.     bandgap,       //bandgap預(yù)儲存校準(zhǔn)值,單位毫伏
  76.     adc_9gallery_res; //測量第九通道(bandgap)值
  77.     float power_voltage,        //系統(tǒng)供電電壓,單位毫伏
  78.     ADC_voltage;     //設(shè)定通道電壓值,單位毫伏
  79.     uchar  code *cptr; //定義ROM(代碼)區(qū)指針
  80.     //uchar  idata *iptr;//定義RAM(內(nèi)存)區(qū)指針
  81.     cptr = ID_ADDR_ROM;         //從程序區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
  82.     bandgap=*cptr++;
  83.     bandgap<<=8;
  84.     bandgap+=*cptr;
  85.     /*iptr = ID_ADDR_RAM;         //從內(nèi)存區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
  86.     bandgap=*iptr++;              //兩種方法結(jié)果一樣,上面的方法需要在下載式勾選"在ID號前添加重要測試參數(shù)"選項,才可在程序中獲取此參數(shù)
  87.     bandgap<<=8;                  //下面的方法不需要
  88.     bandgap+=*iptr;    */
  89.     //測量設(shè)定通道adc值
  90.     ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
  91.     P1ASF = 0xff;                   //設(shè)置P1口為AD口
  92.     GetADCResult(ch);
  93.     GetADCResult(ch);                 //讀三次獲得穩(wěn)定
  94.     adc_res10= GetADCResult(ch);
  95.     //測量第九通道(bandgap)值
  96.     ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
  97.     P1ASF = 0x00;                   //設(shè)置讀第九通道
  98.     GetADCResult(0);                 //測bandgap時,調(diào)用此函數(shù)時通道數(shù)只能填0
  99.     GetADCResult(0);                 //讀三次獲得穩(wěn)定
  100.     adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
  101.     //計算系統(tǒng)供電電壓
  102.     power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
  103.     //計算ADC通道測得電壓值
  104.     ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
  105.     printf("P1.%d ADC result:%d\n",(uint)ch,adc_res10);
  106.     printf("BandGap standard:%d mV\n",bandgap);
  107.     printf("BandGap value:%d \n",adc_9gallery_res);
  108.     printf("system power voltage:%.0f mV\n",power_voltage);
  109.     printf("ADC voltage:%.0f mV\n",ADC_voltage);
  110. }
  111. /*----------------------------
  112. 讀取ADC結(jié)果
  113. ----------------------------*/
  114. uint GetADCResult(uchar ch)
  115. {
  116.     uint ADC_10BIT_RES;
  117.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
  118.     _nop_();                        //等待4個NOP
  119.     _nop_();
  120.     _nop_();
  121.     _nop_();
  122.     while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
  123.     ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //關(guān)閉 ADC
  124.     ADC_10BIT_RES=ADC_RES;      //得到高8位
  125.     ADC_10BIT_RES<<=2;
  126.     ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL;     //得到低2位
  127.     return ADC_10BIT_RES;                 //返回ADC結(jié)果
  128. }
  129. /*----------------------------
  130. 初始化串口
  131. ----------------------------*/
  132. void InitUart()
  133. {
  134.     SCON = 0x5a;                //設(shè)置串口為8位可變波特率
  135.    T2L = 0xE0;        //設(shè)定定時初值
  136.     T2H = 0xFE;        //設(shè)定定時初值
  137.     AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
  138.     AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發(fā)生器
  139. }
  140. /*----------------------------
  141. 初始化ADC
  142. ----------------------------*/
  143. void InitADC()
  144. {
  145.    P1ASF = 0xff;                   //設(shè)置P1口為AD口
  146.     ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
  147.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
  148.     Delay(2);                       //ADC上電并延時
  149. }
  150. /*----------------------------
  151. 軟件延時
  152. ----------------------------*/
  153. void Delay(uint n)
  154. {
  155.     uint x;
  156.     while (n--)
  157.     {
  158.         x = 5000;
  159.         while (x--);
  160.     }
  161. }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:90212 發(fā)表于 2022-5-3 15:55 | 顯示全部樓層
一定要用內(nèi)部晶振,外部晶振讀不出來bandgap,下載的時候還要勾選 在程序區(qū)結(jié)束處添加重要測試參數(shù)
