網上找到的,這個比查看手冊方便多了。
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
//#include <iom16v.h>
//#include <macros.h>
void initialize()
// DDRx端口方向寄存器,PORTx數據寄存器,PINx輸入引腳寄存器
// DDRxn相應位為1,引腳為輸出否則為輸入
// PORTxn為1時,上拉電阻使能
DDRA = 0x00;
void init_adc()
// ADMUX
// | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |
// REFS1 REFS0: 00,使用AREF,內部參考電壓關閉
// 01,AVCC、AREF引腳外加濾波電容
// 10,保留
// 11,2.56V片內基準電壓,AREF引腳外加濾波電容
// ADLAR: ADC轉換結果左對齊
// MUX4 ~ MUX0 單端輸入 正差分輸入 負差分輸入 增益
// 00000 ~ 00111 ADC0~ADC7
// 01000 ADC0 ADC0 10x
// 01001 ADC1 ADC0 10x
// 01010 ADC0 ADC0 200x
// 01011 ADC1 ADC0 200x
// 01100 ADC2 ADC2 10x
// 01101 ADC3 ADC2 10x
// 01110 ADC2 ADC2 200x
// 01111 ADC3 ADC2 200x
// 10000 ADC0 ADC1 1x
// 10001 ADC1 ADC1 1x
// 10010 ADC2 ADC1 1x
// 10011 ADC3 ADC1 1x
// 10100 ADC4 ADC1 1x
// 10101 ADC5 ADC1 1x
// 10110 ADC6 ADC1 1x
// 10111 ADC7 ADC1 1x
// 11000 ADC0 ADC2 1x
// 11001 ADC1 ADC2 1x
// 11010 ADC2 ADC2 1x
// 11011 ADC3 ADC2 1x
// 11100 ADC4 ADC2 1x
// 11101 ADC5 ADC2 1x
// 11110 1.23V(VBG)
// 11111 0V(GND)
ADMUX = 0;
// ADCSRA
// | ADEN | ADSC | ADFR | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |
// ADEN:ADC使能,轉換過程中禁止ADC則立即中止轉換。
// ADSC:ADC開始轉換。在轉換過程中ADSC為1直到轉換結束。
// ADFR:是否工作在連續(xù)模式,該位寫0,停止連續(xù)轉換模式。
// ADIF:ADC中斷標志。中斷服務硬件清零。
// ADIE:ADC中斷使能
// ADSP2 ~ ADSP0:ADC預分頻選擇 000:2分頻,001到111為2到128分頻
// ADC在50~200KHz時鐘時能獲得最大精度
ADCSRA = 0;
// ADCC & ADCH
// ADC轉換結果寄存器,差分通道結果以2的補碼形式表示,ADC數據必須讀過
// ADCH后才可進行數據更新。對于精度小于8位的左對齊數據可只讀ADCH。
// 數據右對齊(ADLAR = 0)
// ADCH-------------------------------------------------------------
// | - | - | - | - | - | - | ADC9 | ADC8 |
// ADCL-------------------------------------------------------------
// | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 |
void init_timer()
//SFIOR
// | TSM | - | - | - | ACME | PUD | PSR0 | PSR321|
// TSM: T/C同步模式。置位時,PSR0和PSR321保持其數據直到被更新或TSM被清零
// PSR0:T/C0預分頻器復位,置位時使預頻器復位,直到為0時表示復位完成
// PSR321: T/C3、2、1預分頻繁器復位,此位讀總為0
// ACME: 模擬比較器使能
// PUD: 所有端口上拉電阻禁止,置1為禁止
SFIOR = 0;
void init_timer0()
//TCCR0 T/C0控制寄存器
// | FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |
// FOC0:強制輸出比較啟動
// WGM01, WGM00: 工作模式選擇
// 00:普通模式,01:PWM相位修正,
// 10:比較匹配時清除計數器模式(CTC模式),11:快速PWM
// COM01, COM00: 比較匹配時的輸出模式
// WGMxx為普通模式或CTC模式時
// 00:OC0未連接,
// 01:OC0取反,
// 10:OC0清零,
// 11:OC0置位
// WGMxx為相位修正PWM模式
// 00:OC0未連接,
// 01:保留,
// 10:升序匹配時清零OC0;降序匹配時置位OC0,
// 11:升序匹配時置位OC0;降序匹配時清零OC0
// WGMxx為快速PWM模式
// 00:OC0未連接
// 01:保留
// 10:匹配時OC0清零;計數到TOP時OC0置位
// 11:匹配時OC0置位;計數到TOP時OC0清零
// CS02,CS01,CS00:T/C0時鐘預分頻選擇
// 000:無時鐘,T/C不工作 001:1/1
// 010:1/8 011:1/32 100:1/64
// 101:1/128 110:1/256 111:1/1024
TCCR0 = 0;
//TCNT0 T/C0計數寄存器,8位
//OCR0 輸出比較寄存器,8位
//TIMSK T/C中斷屏蔽寄存器
// | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1| OCIE1A| OCIE1B| TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 |
// OCIE2:T/C2輸出比較匹配中斷使能
// TOIE2:T/C2溢出中斷使能
// TICIE1:T/C1輸入捕捉中斷使能
// OCIE1A:T/C1輸出比較A匹配中斷使能
// OCIE1B:T/C1輸出比較B匹配中斷使能
// TOIE1:T/C1溢出中斷使能
// OCIE0:T/C0輸出比較匹配中斷使能
// TOIE0:T/C0溢出中斷使能
TIMSK = 0;
//ETIMSK T/C擴展中斷屏蔽寄存器
// | - | - | TICIE3| OCIE3A| OCIE3B| TOIE3 | OCIE3C| OCIE1C|
// TICIE3:T/C3輸入捕捉中斷使能
// OCIE3A:T/C3輸出比較A匹配中斷使能
// OCIE3B:T/C3輸出比較B匹配中斷使能
// TOIE3:T/C3溢出中斷使能
// OCIE3C:T/C3輸出比較C匹配中斷使能
// OCIE1C:T/C1輸出比較C匹配中斷使能
//ETIMSK = 0;
//TIFR T/C中斷標志寄存器
// | OCF2 | TOV2 | ICF1 | OCF1A | OCF1B | TOV1 | OCF0 | TOV0 |
// OCF2:T/C2輸出比較匹配標志
// TOV2:T/C2溢出標志
// ICF1:T/C1輸入捕捉標志位
// OCF1A:T/C1輸出比較A匹配標志位
// OCF1B:T/C1輸出比較B匹配標志位
// TOV1:T/C1溢出標志
// OCF0:T/C0輸出比較匹配標志
// TOV0:T/C0溢出標志
//ETIFR 擴展的T/C中斷標志寄存器
// | - | - | ICF3 | OCF3A | OCF3B | TOV3 | OCF3C | OCF1C |
// ICF3:T/C3輸入捕捉匹配標志位
// OCF3A:T/C3輸出比較A匹配標志位
// OCF3B:T/C3輸出比較B匹配標志位
// TOV3:T/C3溢出標志位
// OCF3C:T/C3輸出比較C匹配標志位
// OCF1C:T/C1輸出比較C匹配標志位
//ASSR T/C0異步狀態(tài)寄存器
// | - | - | - | - | AS0 | TCN0UB| OCR0UB| TCR0UB|
// AS0:T/C0使用外部時鐘
// TCN0UB:TCNT0更新中,寫TCNT0時將置位,為0時表明TCNT0可以寫入新值
// OCR0UB:OCR0更新中,寫OCR0時將置位,為0表明OCR0可以寫入新值
// TCR0UB:TCCR0更新中,寫TCCR0時將置位,為0表明TCCR0可以寫入新值
ASSR = 0;
void init_timer2()
//TCCR2 T/C2控制寄存器
// | FOC2 | WGM20 | COM21 | COM20 | WGM21 | CS22 | CS21 | CS20 |
// FOC2:強制輸出比較啟動
// WGM21, WGM20: 工作模式選擇
// COM21, COM20: 比較匹配時的輸出模式
// 00:OC0未連接,
// 01:OC0取反,
// 10:OC0清零,
// 11:OC0置位
// WGMxx為相位修正PWM模式
// 00:OC0未連接,
// 01:保留,
// WGMxx為快速PWM模式
// 00:OC0未連接
// 01:保留
// CS22,CS21,CS20:T/C0時鐘預分頻選擇
TCCR2 = 0;
//TCNT2 T/C2計數寄存器,8位
//OCR2 T/C2比較寄存器,8位
void init_timer1()
//TCCR1A T/C1控制寄存器A
// | COM1A1| COM1A0| COM1B1| COM1B0| COM1C1| COM1C0| WGM11 | WGM10 |
//TCCR1B T/C1控制寄存器B
// | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |
//TCCR1C T/C1控制寄存器C
// | FOC1A | FOC1B | FOC1C | - | - | - | - | - |
// COM1A1,COM1A0:通道A的比較輸出模式
// COM1B1,COM1B0:通道B的比較輸出模式
// COM1C1,COM1C0:通道C的比較輸出模式
// WGM13,WGM12,WGM11,WGM10:波型發(fā)生模式:
// 比較輸出模式(CTC模式),非PWM
// 00 普通端口操作,OC1A/OC1B/OC1C未連接
// 01 比較匹配時OC1A/OC1B/OC1C電平取反
// 10 比較匹配時清零OC1A/OC1B/OC1C(輸出低電平)
// 11 比較匹配時置位OC1A/OC1B/OC1C(輸出高電平)
// 比較輸出模式(CTC模式),快速PWM
// 01 WGM13為0時同上,為1時 比較匹配時 OC1A電平取反,OC1B/OC1C保留
// 10 比較匹配時OC1A/OC1B/OC1C清零,在TOP時OC1A/OC1B/OC1C置位
// 11 比較匹配時OC1A/OC1B/OC1C置位,在TOP時OC1A/OC1B/OC1C清零
// 比較輸出模式(CTC模式),相位修正及相頻修正PWM
// 01 WGM13為0:同上,為1時 比較匹配時 OC1A電平取反,OC1B/OC1C保留
// 10 升序計數匹配時將OC1A/OC1B/OC1C清零,降序計數匹配時將OC1A/OC1B/OC1C置位
// 11 升序計數匹配時將OC1A/OC1B/OC1C置位,降序計數匹配時將OC1A/OC1B/OC1C清零
// 模式 WGM1x 工作模式說明 TOP OCR1x更新時刻 TOVn置位時刻
// 0 0000 普通模式 0xFFFF 立即 MAX
// 1 0001 8位相位修正PWM 0x00FF TOP BOTTOM
// 2 0010 9位相位修正PWM 0x01FF TOP BOTTOM
// 3 0011 10位相位修正PWM 0x03FF TOP BOTTOM
// 4 0100 CTC OCRnA 立即 MAX
// 5 0101 8位快速PWM 0x00FF TOP TOP
// 6 0110 9位快速PWM 0x01FF TOP TOP
// 7 0111 10位快速PWM 0x03FF TOP TOP
// 8 1000 相位頻率修正PWM ICRn BOTTOM BOTTOM
// 9 1001 相位頻率修正PWM OCRnA BOTTOM BOTTOM
// 10 1010 相位修正PWM ICRn TOP BOTTOM
// 11 1011 相位修正PWM OCRnA TOP BOTTOM
// 12 1100 CTC ICRn 立即 MAX
// 13 1101 保留 - - -
// 14 1110 快速PWM ICRn TOP TOP
// 15 1111 快速PWM OCRnA TOP TOP
// ICNC1:使能/禁止輸入捕捉噪聲抑制器
// ICES1:輸入捕獲觸發(fā)沿選擇,0為下降沿觸發(fā),1為上升沿觸發(fā)
// CS12,CS11,CS10:T/C0時鐘預分頻選擇
// 010:1/8 011:1/64 100:1/256
// 101:1/1024 110:外部T1腳下降沿驅動 111:外部T1腳上升沿驅動
// FOC1A,FOC1B,FOC1C:強制輸出比較通道A,B,C
TCCR1A =0; TCCR1B =0; //TCCR1C = 0;
//TCNT1H,TCNT1L 定時/計數器1
//OCR1AH,OCR1AL 輸出比較寄存器1A
//OCR1BH,OCR1BL 輸出比較寄存器1B
//OCR1CH,OCR1CL 輸出比較寄存器1C
//ICR1H,ICR1L 輸入捕捉寄存器1
void init_timer3()
//TCCR3A T/C3控制寄存器A
// | COM3A1| COM3A0| COM3B1| COM3B0| COM3C1| COM3C0| WGM31 | WGM30 |
//TCCR3B T/C3控制寄存器B
// | ICNC3 | ICES3 | - | WGM33 | WGM32 | CS32 | CS31 | CS30 |
//TCCR3C T/C3控制寄存器C
// | FOC3A | FOC3B | FOC3C | - | - | - | - | - |
// COM3A1,COM3A0:通道A的比較輸出模式
// COM3B1,COM3B0:通道B的比較輸出模式
// COM3C1,COM3C0:通道C的比較輸出模式
// WGM33,WGM32,WGM31,WGM30:波型發(fā)生模式:
// 00 普通端口操作,OC3A/OC3B/OC3C未連接
// 01 比較匹配時OC3A/OC3B/OC3C電平取反
// 10 比較匹配時清零OC3A/OC3B/OC3C(輸出低電平)
// 11 比較匹配時置位OC3A/OC3B/OC3C(輸出高電平)
// 01 WGM13為0時同上,為1時 比較匹配時 OC3A電平取反,OC3B/OC3C保留
// 10 比較匹配時OC3A/OC3B/OC3C清零,在TOP時OC3A/OC3B/OC3C置位
// 11 比較匹配時OC3A/OC3B/OC3C置位,在TOP時OC3A/OC3B/OC3C清零
// 01 WGM13為0:同上,為1時 比較匹配時 OC3A電平取反,OC3B/OC3C保留
// 10 升序計數匹配時將OC3A/OC3B/OC3C清零,降序計數匹配時將OC3A/OC3B/OC3C置位
// 11 升序計數匹配時將OC3A/OC3B/OC3C置位,降序計數匹配時將OC3A/OC3B/OC3C清零
// 模式 WGM3x 工作模式說明 TOP OCR1x更新時刻 TOVn置位時刻
// 13 1101 保留 - - -
// ICNC3:使能/禁止輸入捕捉噪聲抑制器
// ICES3:輸入捕獲觸發(fā)沿選擇,0為下降沿觸發(fā),1為上升沿觸發(fā)
// CS32,CS31,CS30:T/C0時鐘預分頻選擇
// FOC3A,FOC3B,FOC3C:強制輸出比較通道A,B,C
// TCCR3A = TCCR3B = TCCR3C = 0;
//TCNT3H,TCNT3L 定時/計數器3
//OCR3AH,OCR3AL 輸出比較寄存器3A
//OCR3BH,OCR3BL 輸出比較寄存器3B
//OCR3CH,OCR3CL 輸出比較寄存器3C
//ICR3H,ICR3L 輸入捕捉寄存器3
void init_uart(void)
//UDRn USART I/O數據寄存器, 不可用讀修改寫命令操作, 否則會改變FIFO狀態(tài)
//UCSRnA USART控制和狀態(tài)寄存器A
// | RXCn | TXCn | UDREn | FEn | DORn | UPEn | U2Xn | MPCMn |
// RXCn:USART接收結束標志
// TXCn:USART發(fā)送結束標志,寫1可清除
// UDREn:USART數據寄存器為空標志,只有該標志為1才數據才可寫入UDR0
// FEn:幀錯誤,未正確收到停止位
// DORn:數據過速
// UPEn:奇偶效驗錯誤
// U2Xn:倍速發(fā)送,僅對異步操作有影響
// MPCMn:多處理器通訊模式
//UCSRnB USART控制和狀態(tài)寄存器B
// | RXCIEn| TXCIEn| UDRIEn| RXENn | TXENn | UCSZn2| RXB8n | TXB8n |
// RXCIEn:接收結束中斷使能
// TXCIEn:發(fā)送結束中斷使能
// UDRIEn:USART數據寄存器空中使能
// RXENn:接收使能
// TXENn:發(fā)送使能
// UCSZn2:字符長度,具體見下面
// RXB8n:接收數據位8
// TXB8n:發(fā)送數據位8
//UCSRxC USART控制和狀態(tài)寄存器C
// | - | UMSELn| UPMn1 | UPMn0 | USBSn | UCSZn1| UCXZn0| UCPOLn|
// UMSELn:模式選擇,0為異步操作,1為同步操作
// UPMn1,UPMn0:奇偶效驗模式,00禁止,01保留,10偶效驗,11奇校驗
// USBSn:停止位選擇,0為1位停止位,1為2位停止位
// UCSZn2,UCSZn0:字符長度,000為5位, 001為 6位,010為7位, 011為8位
// 100為保留,101為保留,110為保留,111為9位
// UCPOLn:時鐘極性,(異步模式應清零)
// UCPOL0 發(fā)送數據位置 接收數據位置
// 0 XCK0上升沿 XCK0下降沿
// 1 XCK0下降沿 XCK0上升沿
//UBRRnL和UBRRnH USART波特率寄存器, UBRRnH15:12為保留位:
// | - | - | - | - | BIT11 | BIT10 | BIT09 | BIT08 |
// | BIT07 | BIT06 | BIT05 | BIT04 | BIT03 | BIT02 | BIT01 | BIT00 |
void init_spi(void)
//SPCR SPI控制寄存器
// | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |
// SPIE:SPI中斷使能
// SPE:SPI使能
// DORD:數據次序,為1時LSB先發(fā)送
// MSTR:是否主機模式,若為主機模式,SS引腳配置為輸入,但被拉低則MSTR被清零
// SPSR的SPIF位置位。用戶必須重新設置MSTR位進入主機模式。
// CPOL:時鐘極性,為1時表示空閑時SCK為高電平,否則為低電平。
// CPHA:時鐘相位,為0時為時鐘的起始沿采樣數據,否則為終止沿采樣數據
// SPR1,SPR0:SPI時鐘速率選擇:00 1/4, 01 1/16, 10 1/64, 11 1/128
//SPSR SPI狀態(tài)寄存器
// | SPIF | WCOL | - | - | - | - | - | SPI2X |
// SPIF:SPI中斷標志,串行發(fā)送結束后此位置位,對于查詢方式,可先讀SPSR,緊著
// 訪問SPDR來對SPIF位清零。
// WCOL:寫沖突標志,可通過先讀SPSR,緊接著訪問SPDR來清零。
// SPI2X:SPI倍速,若為主機,SCK最高頻率可達CPU頻率一半,從機則只能保證為1/4
//SPDR SPI數據寄存器
// | MSB | | | | | | | LSB |
// SPDR為可讀寫寄存器,寫則將啟動數據傳輸,讀則讀取接收緩沖器
void init_twi(void)
//TWBR TWI比特率寄存器
// | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
// SCL頻率 = CUP時鐘頻率/(16 + 2 * TWBR * 4 ^ TWPS)
// TWBR值應該不小于10, TWPS為預分頻值
//TWCR TWI控制寄存器
// | TWINT | TWEA | TWSTA | TWSTO | TWWC | TWEN | - | TWIE |
// TWINT:TWI中斷標志,TWINT標志必須由軟件寫1清除, 即使在中斷服務程序中硬件也不會自動清除
// 在清除TWI標志前一定要首先完成對TWAR TWSR TWDR的訪問, 此位清零后TWI立即開始工作。
// TWEA:使能TWI應答,此位控制應答脈沖的產生。
// TWSTA:START狀態(tài)位,自己想成為主機時置此位,發(fā)送START后軟件必須清零TWSTA。
// TWSTO:STOP狀態(tài)位。主模式下,置此位將在總線上產生STOP狀態(tài),后TWSTO自動清零;從機模式下
// 置此位可使接口從錯誤狀態(tài)恢復到未被尋址的狀態(tài),此時總線上不會產生STOP狀態(tài)。
// TWWC:TWI寫沖突標志。每次寫TWDR時都將更新此標志。
// TWEN:TWI使能位。置1時TWI引腳將從IO引腳切換到SCL和SDA引腳。
// TWIE:TWI中斷使能。
//TWSR TWI狀態(tài)寄存器
// | TWS7 | TWS6 | TWS5 | TWS4 | TWS3 | - | TWPS1 | TWPS0 |
// TWS7~TWS3:TWI狀態(tài)
// TWPS1~TWPS0:TWI預分頻值。00:1; 01:1/4; 10:1/16; 11:1/64。
//TWDR TWI數據寄存器
// 發(fā)送模式,TWDR中包含了要發(fā)送的字節(jié),接收模式TWDR包含了接收到的數據。
// 只要TWINT置位,TWDR的數據就是穩(wěn)定的。
//TWAR TWI從機地址寄存器
// | TWA6 | TWA5 | TWA4 | TWA3 | TWA2 | TWA1 | TWA0 | TWGCE |
// TWA6~TWA0:TWI從機地址寄存器
// TWGCE:使能TWI廣播識別
//GICR 通用中斷控制寄存器
// | INT1 | INT0 | INT2 | - | - | - | IVSEL | IVCE |
// INT1:使能外部中斷1請求
// INT0:使能外部中斷0請求
// INT2:使能外部中斷2請求
// IVSEL:中斷向量選擇,為0時中斷向量位于FLASH起始地址,為1時位于BOOT區(qū)起始地址
// IVCE:中斷向量修改使能。改變IVSEL時IVCE必須置位。
//MCUCR MCU控制寄存器
// | SM2 | SE | SM1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
// SM2, SM1, SM0:000:空閑模式
// 001:ADC噪聲抑制模式
// 010:掉電模式
// 011:省電模式
// 100:保留
// 101:保留
// 110:Standby模式
// 111:擴展Standby模式
//SE:休眠使能
//ISC11, ISC10: 00:INT1為低電平時產生中斷請求
// 01:INT1引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
// 10:INT1的下降沿產生異步中斷請求
// 11:INT1的上升沿產生異步中斷請求
//ISC01, ISC00: 00:INT0為低電平時產生中斷請求
// 01:INT0引腳上任意的邏輯電平變化都將引發(fā)中斷
// 10:INT0的下降沿產生異步中斷請求
// 11:INT0的上升沿產生異步中斷請求
//MCUCSR MCU控制和狀態(tài)寄存器
// | JTD | - | - | JTRF | WDRF | BORF | FXTRF | PORF |
// JTD:
// JTRF:JTAG復位標志
// WDRF:看門狗復位標志
// BORF:掉電檢測復位標志
// EXTRF:外部復位標志
// PORF:上電復位標志
//WDTCR 看門狗定時器控制寄存器
// | - | - | - | WDCE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 |
// WDCE:看門狗修改使能,清零WDE位時必須先置位WDCE位,否則不能禁止看門狗
// WDE:看門狗使能,只有WDCE為1時WDE才能清零
// WDP2~WDP0:看門狗定時器預分頻值 WDT振蕩周期 VCC=3V時溢出時間 VCC=5V時溢出時間
// 000: 16K 14.8ms 14.0ms
// 001: 32K 29.6ms 28.1ms
// 010: 64K 59.1ms 56.2ms
// 011: 128K 0.12s 0.11s
// 100: 256K 0.24s 0.22s
// 101: 512K 0.47s 0.45s
// 110: 1024K 0.95s 0.9s
// 111: 2048K 1.9s 1.8s
//EEARH/EEARL EEPROM地址寄存器
//EEARH
// | - | - | - | - | EEAR11| EEAR10| EEAR9 | EEAR8 |
//EEARL
// | EEAR7 | EEAR6 | EEAR5 | EEAR4 | EEAR3 | EEAR2 | EEAR1 | EEAR0 |
//EEPROM地址,在訪問EEPROM前必須為其賦予正確的數據
//EEDR EEPROM數據寄存器
// | MSB | ... | ... | ... | ... | ... | ... | LSB |
//EECR EEPROM控制寄存器
// | - | - | - | - | EERIE | EEMWE | EEWE | EERE |
//EERIE:EEPROM就緒中斷使能
//EEMWE:EEPROM主機寫使能,當此位為1時,在4個時鐘內EEWE置位,數據將寫入EEPROM
// EEMWE置位4個時鐘后硬件將其清零
//EEWE:EEPROM寫使能
//EERE:EEPROM讀使能。當EEPROM地址設置好后,需置位EERE以便將數據讀入EEAR
//EEPROM寫時序:
//a等待EEWE位為0
//b等待SPMCSR的SPMEN位為0,此步只在軟件包含引導程序,且允許CPU對Flash編程時才有用
//c將新的EEPROM地址寫入EEAR
//d將新的EEPROM數據寫入EEDR
//e對EECR的EEMWE位寫1,同時清零EEWE位
//f在置位EEMWE位的4個周期內置位EEWE位
int main()
// Write your code here
while (1)
return 0;
