查看: 1276|回復(fù): 3
一個關(guān)于C語言變量賦值和保存的小白問題求教
ID:997026 發(fā)表于 2021-12-26 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬好,
本人做一個可調(diào)時間的鬧鐘程序,要求設(shè)置一次時間,只要單片機不關(guān)機,每到這個時間,鬧鐘都會自動響鈴。
部分C語言程序如下:
int total_time;
int Temp;
void main(void)
total_time=Temp;
ISR(TIMER_vect)  //定時器中斷,1s進(jìn)一次中斷
if (total_time !=0)
{ beep=1;
total_time--;
{beep=0;}
在這個程序中,Temp是一個臨時變量,是通過按鍵設(shè)置的,比如按鍵設(shè)置Temp=30,此時30賦值給total_time, 進(jìn)入中斷后,由于total_time不等于0(為30),此時鬧鐘響,同時totai_time每1s自減1,直到為0為止,自減到0后,鬧鐘停,這就實現(xiàn)了鬧鐘響30s的一個功能。
我的疑問是:
1,total_time自減到0后,total_time的值是不是永遠(yuǎn)就變成0了?如果這樣的話,鬧鐘就只能實現(xiàn)一次,下一次又需要重新設(shè)置,這樣不方便,有沒有可以設(shè)置一次,鬧鐘每到這個時間點就自動鬧鈴?
2,我main里有一個total_time=Temp;的賦值,如果total_time在中斷里自減到0后,total_time就永遠(yuǎn)是0了嗎?因為total_time=Temp;這個賦值是放在while(1)循環(huán)里的,會不會自減到0后,total_time重新被賦值為30?只要我的Temp不變,total_time就是30?還是0?這個地方搞不清楚,我的需求是需要total_time一直保持30,除非Temp改變。
請各位大佬賜教!
ID:488334 發(fā)表于 2021-12-26 15:19 | 只看該作者
首先你mian函數(shù)里面total_time=Temp,雖然你說Temp是臨時變量,但是你定義的確是全局變量,所以Temp的值如果不按按鍵,是不會變化的,所以total_time=Temp只要進(jìn)入while(1)循環(huán),就會一直賦值,total_time就會一直是30,再說中斷,中斷里面的total_time值,就算當(dāng)前中斷減1了,退出中斷又會變成30,所以你可以多設(shè)置幾個變量,而不是糾結(jié)在這兩個變量。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:633559 發(fā)表于 2021-12-26 22:13 | 只看該作者
你有這樣的疑問是因為你還不太清楚程序的執(zhí)行順序。程序是這樣執(zhí)行的,主函數(shù)中的代碼一條條執(zhí)行下來,當(dāng)發(fā)生中斷的時候,會進(jìn)入中斷去處理中斷中的代碼,而中斷中的代碼也是一條條執(zhí)行下來的,執(zhí)行到底跳出來后,回到主函數(shù)被中斷打斷的位置接著往下執(zhí)行,如此往復(fù)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:997026 發(fā)表于 2022-1-15 19:55 | 只看該作者
tatachaoren 發(fā)表于 2021-12-26 15:19
首先你mian函數(shù)里面total_time=Temp,雖然你說Temp是臨時變量,但是你定義的確是全局變量,所以Temp的值如 ...
后來我自己驗證了,確實如您所說,非常感謝回復(fù)和幫助!
