查看: 3924|回復(fù): 14
請問24v轉(zhuǎn)5v再轉(zhuǎn)3.3v可以一步下來嗎
ID:997144 發(fā)表于 2021-12-26 19:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問24v轉(zhuǎn)5v再轉(zhuǎn)3.3v可以一步下來嗎請求大神指教如何連接布線和元器件的選型
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-27 08:34 | 只看該作者
需要兩個芯片,兩次降壓。至于具體電路,根據(jù)自己需要自己搞,不然永遠(yuǎn)學(xué)不會。
ID:954686 發(fā)表于 2021-12-27 08:56 | 只看該作者
要先確定負(fù)載電流是多大,功耗多大,然后選擇方案,
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-27 10:28 | 只看該作者
LM317就可以搞定啊 ,輸出電壓范圍是1.2V至37V,負(fù)載電流最大為1.5A,外圍電路還很簡單
ID:165786 發(fā)表于 2021-12-27 10:41 | 只看該作者
完全可以,我在用的電路
ID:10947 發(fā)表于 2021-12-27 10:48 | 只看該作者
是說直接從24轉(zhuǎn)到3.3V,還是1個芯片要能同時轉(zhuǎn)換出5V及3.3V?
ID:810165 發(fā)表于 2021-12-27 14:14 | 只看該作者
24V到5V用開關(guān)電源,5V到3.3V用LDO即可
ID:405850 發(fā)表于 2021-12-28 08:08 | 只看該作者
24V轉(zhuǎn)5V可以使用34063,調(diào)節(jié)電阻即可,5V轉(zhuǎn)3.3V直接使用AMS1117,很簡單
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-29 15:41 | 只看該作者
建議24V轉(zhuǎn)5V采用LM2596,然后5V轉(zhuǎn)3.3用LM1117-3.3,這樣做的好處是24V轉(zhuǎn)5V的時候可以最大的降低損耗,LM2596是DC-DC類型的芯片,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到90%,然后最大支持3A電流。5V轉(zhuǎn)3.3V使用LM1117可以防止開關(guān)噪聲對后級產(chǎn)生干擾,然后可以并聯(lián)使用加0.1歐姆均流電阻提高帶負(fù)載能力。
ID:486279 發(fā)表于 2021-12-29 16:01 | 只看該作者
直接用降壓模塊啊  用AMS系列的芯片
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-29 16:07 | 只看該作者
功耗不大可以用7805,太簡單了。
ID:342822 發(fā)表于 2021-12-29 22:33 | 只看該作者
仿真里的例程  Sepic.pdsprj  一步到位
ID:725110 發(fā)表于 2021-12-29 23:53 | 只看該作者
如果你是想要一個芯片,實現(xiàn)這個功能的話,搜一下雙路DC-DC芯片就可以了,
如果指的是24V轉(zhuǎn)5V,那可就太多了,直接選一個輸出電流大的,然后照著芯片手冊里面搭電路,5V是常用電壓,芯片手冊里面會有樣板電路并包括參數(shù)。
ID:236035 發(fā)表于 2021-12-30 13:15 | 只看該作者
從樓主的描述中可以知道是個新手,那就直接告訴你,不行。
DCDC + LDO 是有原因的。
ID:998586 發(fā)表于 2021-12-30 14:18 | 只看該作者
如果電流不大,就選用HT7533-1,電流大的話,就選擇DCDC降壓芯片,注意布局布線要符合規(guī)范,降低紋波。
