查看: 1684|回復(fù): 3
PIC33EP單片機(jī)匯編語言定義函數(shù)的入口參數(shù)默認(rèn)分配給哪個(gè)寄存器?
ID:959891 發(fā)表于 2021-12-26 22:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我看到一個(gè)PIC33EP單片機(jī)的例程程序,用匯編語言定義了一個(gè)正弦波查表程序,然后使用C語言來調(diào)用這個(gè)函數(shù)。匯編語言定義函數(shù)是帶有一個(gè)形參的。程序詳見附圖。
疑問如下:
1)函數(shù)調(diào)用的形參值默認(rèn)是傳遞給w0寄存器了,為什么是傳遞給w0寄存器,不是w1寄存器呢?
2)如果用匯編語言定義一個(gè)含有兩個(gè)形參的函數(shù),函數(shù)調(diào)用是形參會傳遞給哪兩個(gè)寄存器?w0,w1?手冊哪一部分有這個(gè)說明?
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-28 05:07 | 只看該作者
頂一下
ID:959891 發(fā)表于 2021-12-28 08:53 | 只看該作者
謝謝置頂,希望有大牛幫忙解釋一下。
ID:959891 發(fā)表于 2021-12-28 10:42 | 只看該作者
我已經(jīng)找到了答案,這是因?yàn)镃語言和匯編語言互相間的調(diào)用遵循ARM-Thumb Procedure Call Standard,不超過4個(gè)形參時(shí),參數(shù)通過r0,r1,r2,r3來傳遞。如果超過4個(gè)形參,超過4的部分必須通過堆棧進(jìn)行傳遞。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
