查看: 1441|回復(fù): 4
關(guān)于AT89C52單片機(jī)外部中斷時執(zhí)行完中斷子程序后無法回到主函數(shù)
ID:997246 發(fā)表于 2021-12-27 00:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序是這樣的
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
#define GPI_DIG=P0;
#define GPI_KEY=P1;
u8 Keynum;
u8 code smgduan[]={
                     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                     0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(u16 i)
while(i--);
void Keydown()
u8 Keynum;
GPI_KEY=0x0f;
if(GPI_KEY!=0x0f)
    delay(1000);
    if(GPI_KEY!=0x0f)
        u8 a;
        GPI_KEY=0x0f;
        switch(GPI_KEY)
               case(0x0e):Keynum=0; break;
               case(0x0d):Keynum=4; break;
               case(0x0b):Keynum=8; break;
               case(0x07):Keynum=12;break;//na yi hang
        GPI_KEY=0xf0;
        switch(GPI_KEY)
               case(0xe0):Keynum=Keynum;  break;
               case(0xd0):Keynum=Keynum+1;break;
               case(0xb0):Keynum=Keynum+2;break;
               case(0x70):Keynum=Keynum+3;break;//na yi lie
        while((a<50)&&(GPI_KEY!=0xf0)
              delay(500);
              a++;
GPI_DIG=0;
  LSA=0;
  LSB=0;
  LSC=0;
  Keydown();
  GPI_DIG=smgduan[Keynum];
ID:997246 發(fā)表于 2021-12-27 00:24 來自觸屏版 | 只看該作者
不對打錯了
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-27 09:30 | 只看該作者
沒看見你的中斷程序哎???
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-27 19:50 | 只看該作者
你程序發(fā)錯了吧,中斷寄存器和入口都不見蹤影。
ID:61632 發(fā)表于 2021-12-28 08:43 | 只看該作者
你這個是你自己敲上去的,還是復(fù)制的,錯誤很多,首先宏定義“#define GPI_DIG=P0;”中,空格鍵代替等號,分號去掉。還有 “while((a<50)&&(GPI_KEY!=0xf0))”之前少一個括號,請注意。void delay(u16 i);
void Keydown();需要在前面定義一下。
