查看: 2885|回復(fù): 4
智能儀器設(shè)計(jì)-信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)
ID:698305 發(fā)表于 2021-12-27 19:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:1. 設(shè)計(jì)一個(gè)可變?cè)鲆娴膬x用放大電路,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)的放大,增益范圍1~1000倍,輸出電壓范圍0~10V;2. 運(yùn)用proteusmultisim軟件畫出仿真電路,運(yùn)行仿真;
下面是分析和仿真。本文采用的是LM324,其他的類似的芯片(LM22、LM324A)也可以替換
從網(wǎng)上找了相關(guān)資料,大家可以看下。
   儀表放大器電路主要由兩級(jí)差分放大器電路組成。其中,放大器A1和A2是相同的差分輸入模式,可以大大提高電路的輸入阻抗,減少電路對(duì)微弱輸入信號(hào)的衰減;差分輸入可以使電路只對(duì)差模式信號(hào)進(jìn)行放大,只跟隨共模式輸入信號(hào),使輸送到后級(jí)差模式信號(hào)與共模式信號(hào)之比(即共模式抑制比CMRR)得到提高。
   這樣,在以放大器A3為核心部件的差分放大電路中,在CMRR要求不變的情況下,可以明顯降低電阻R3和R4、Rf和R5的精度匹配要求,使得儀表放大器電路比簡單的差分放大電路具有更好的共模式抑制能力。在R1=R2、R3=R4、Rf=R5的情況下,例子中電路的增益為:G=(1+2R1/Rg)R3。從公式可以看出,電路增益的調(diào)整可以通過改變R值來實(shí)現(xiàn)。
  通過改變電阻的大小來調(diào)節(jié)整個(gè)系統(tǒng)的增益。
這是用proteus軟件仿真的,壓縮包里還有用mutlisim軟件仿真的文件及其他相應(yīng)資料。
歡迎大家學(xué)習(xí),有問題可以在下方評(píng)論,一起進(jìn)步!
ID:262 發(fā)表于 2021-12-29 06:09 | 只看該作者
壓縮包上傳失敗了?
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-29 08:18 | 只看該作者
儀表放大器,324不適合。通常由低噪聲低溫漂放大器構(gòu)建,也有專用的儀表放大器購買,常用的老牌儀表放大器AD620就很實(shí)用
ID:698305 發(fā)表于 2021-12-30 18:05 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-12-29 06:09
壓縮包上傳失敗了?
是的,我再找下原因
ID:815949 發(fā)表于 2022-4-9 23:41 | 只看該作者
LM324 失調(diào)電壓和失調(diào)電流大,制作做儀表放大器不理想,尤其是測量小信號(hào)會(huì)有問題,低失調(diào)的OP07比較常用。
