查看: 2446|回復(fù): 14
1000米遙控應(yīng)該用哪種?
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:956872 發(fā)表于 2021-12-28 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從地圖測(cè)量?jī)牲c(diǎn)直線距離是650米,但中間是有三四層的零散房子擋住的。遙控只要一個(gè)按鍵觸發(fā)單片機(jī)運(yùn)行使用。就433MHz的能做到嗎?或還可以進(jìn)行雙向數(shù)據(jù)透?jìng)鲉幔?br />
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 17:07 | 顯示全部樓層
LoRa 433MHz可以傳2公里。
ID:477441 發(fā)表于 2021-12-28 17:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)跟發(fā)射功率  發(fā)射天線和接收靈敏度有關(guān)
如果在農(nóng)村的空曠地區(qū)架設(shè)稍好一點(diǎn)的天線有1W的發(fā)射功率應(yīng)該就很可靠了
如在城市干擾大的地方最好5W以上
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 17:40 | 顯示全部樓層
bfdz 發(fā)表于 2021-12-28 17:29
如果在農(nóng)村的空曠地區(qū)架設(shè)稍好一點(diǎn)的天線有1W的發(fā)射功率應(yīng)該 ...
ISM頻段和相應(yīng)的文件你自己找一下。發(fā)射功率不超過(guò)100mW可以在ISM頻段內(nèi),無(wú)需申請(qǐng),可以直接使用,但是1W理論上已經(jīng)不可以了。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-28 18:35 | 顯示全部樓層
發(fā)射距離通常是指無(wú)障礙距離,有障礙物就不一定了,2000m的都不一定能夠滿足你的要求,不過(guò)可以試一試。
ID:320214 發(fā)表于 2021-12-28 20:03 | 顯示全部樓層
lora試試
ID:403593 發(fā)表于 2021-12-28 20:10 | 顯示全部樓層
最好做實(shí)際的測(cè)試,我覺(jué)得433都不見得靠譜。曾經(jīng)用標(biāo)稱3km的433模塊做過(guò)測(cè)試,1200bps,最大功率,7db的棒狀天線,7,8百米都斷斷續(xù)續(xù),丟包嚴(yán)重。如果是發(fā)送接收雙方都是固定位置,可以嘗試定向天線,應(yīng)該效果會(huì)好不少。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-28 20:18 | 顯示全部樓層
433有障礙是肯定達(dá)不到1000米的
你要是在農(nóng)村,那倒沒(méi)什么,加大功率估計(jì)能行,沒(méi)試過(guò),只有說(shuō)是估計(jì)
你是在城市,你搞個(gè)5W的試一下,別的城市不知道,在深圳自然有人找你,我不知道他們是怎么知道的
除非你有申請(qǐng)相關(guān)的
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 21:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-28 20:18
你是在 ...
樓主的意思顯然是固定位置,那么用八木天線可以增加好幾個(gè)dB的增益,夠用了。
ID:956872 發(fā)表于 2021-12-28 22:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-28 17:07
LoRa 433MHz可以傳2公里。
你說(shuō)的這種好是好,但是貴。
ID:956872 發(fā)表于 2021-12-28 22:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-28 17:40
ISM頻段和相應(yīng)的
這種可以用嗎,我就用用遠(yuǎn)距離開關(guān)用
ID:956872 發(fā)表于 2021-12-28 22:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-28 21:12
八木天線就是以前架外面用來(lái)收電視信號(hào)那種天線嗎
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 22:42 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2021-12-28 22:31
你說(shuō)的這種好是好,但是貴。
如果你只是做幾個(gè)用的話,沒(méi)有比LoRa更便宜的方案了。
如果你想批量生產(chǎn),投資RF儀器的成本你想過(guò)嗎?生產(chǎn)出多少套能攤薄投資?
ID:424598 發(fā)表于 2021-12-28 23:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你是在 ...
有對(duì)應(yīng)的接收檢測(cè)設(shè)備,看看抗日神劇里的無(wú)線電報(bào)就知道了
ID:87000 發(fā)表于 2021-12-29 08:59 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2021-12-28 22:33
遠(yuǎn)程控制開關(guān)量,我有做好的成品。
