查看: 1621|回復(fù): 4
請問這樣放大1mv/V的稱重傳感器信號輸出電壓電路對嗎?
ID:985033 發(fā)表于 2021-12-28 18:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-28 23:00 | 只看該作者
用LM358就是錯(cuò)的
358的低輸入失調(diào)電壓就±3.0mV,你用來放大1mV的信號
你電路增益是1000倍,很有可能,沒有任何信號的時(shí)候,輸出都是3V了,國產(chǎn)的可以到7V了......
推薦OPA735(單運(yùn)放)或者OPA2735(雙運(yùn)放),這個(gè)有點(diǎn)小貴
如果是產(chǎn)品,那就找個(gè)能調(diào)零的運(yùn)放
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-28 23:02 | 只看該作者
這個(gè)只是連線圖,還是畫成正規(guī)原理圖吧,這個(gè)太難看了。
ID:319585 發(fā)表于 2021-12-29 09:08 來自手機(jī) | 只看該作者
稱重傳感器應(yīng)該需要用電橋來解決問題。運(yùn)放感覺思路不對吧。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-29 16:52 | 只看該作者
稱重傳感器直接接兩三塊錢的國產(chǎn)24位ADC好了,運(yùn)放放大太不穩(wěn)定了。國產(chǎn)芯片牌子可以選芯海、海芯、天微這些。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
圓就是圈圈 + 10 很給力!
