查看: 2417|回復(fù): 1
單片機(jī)倒計(jì)時(shí)程序怎么加無源蜂鳴器音樂
ID:992665 發(fā)表于 2021-12-29 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
17黑幣
請大家給個(gè)思路或者幫忙看看程序哪部分需要注意
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
sbit DGT0=P1^0;//數(shù)碼管控制位
sbit DGT1=P1^1;
sbit DGT2=P1^2;
sbit DGT3=P1^3;
sbit beep=P2^1;
unsigned char code  LedChar[]={
        0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d , 0x07 , 0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71};
unsigned char LedBuff[4]={0x06,0x3f,0x3f,0x3f};//顯示數(shù)據(jù)儲存空間
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//計(jì)數(shù)器
unsigned char i=0;//循環(huán)變量
        unsigned int sec=1000;//定義變量,倒計(jì)時(shí)起始數(shù)據(jù)
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振產(chǎn)生1ms定時(shí)
        TH0=0xFC;//定時(shí)器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//啟動定時(shí)計(jì)數(shù)
        EA=1;//允許中斷
        ET0=1;//允許定時(shí)器0中斷
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//計(jì)數(shù)值個(gè)位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                        if(sec==0)
                        while(1){
                                beep=0;
                                Delay10us();
                                beep=1;
                                Delay10us();
                if(flagls==1)//判斷1秒時(shí)間到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;//倒計(jì)數(shù)
void InterruptTime0() interrupt 1//定時(shí)中斷
        TH0=0xFC;//重賦初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//計(jì)數(shù)器加1
        if (cnt>=10)//中斷1000次得1秒,工作表示
                cnt=0;//準(zhǔn)備下一秒記時(shí)
                flagls=1;//1秒時(shí)間到
        P0=0xFF;//熄滅,P0高電平
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//個(gè)位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-29 10:35 | 顯示全部樓層
音樂由音調(diào)和節(jié)奏構(gòu)成
音調(diào)就是震動頻率
頻率單位 赫茲(HZ)
音名            頻率
C 1  do        256
D 2 re         288
E 3 mi         320
F 4 fa       341又1/3
G 5 so        384
A 6 la       426又2/3
B 7 si          480
C 1 do        512
開一個(gè)陣列儲存頻率數(shù)據(jù) int ToneHz[] = {0,256, 288, ... , 480, 512};
開一個(gè)陣列儲存音樂音調(diào) char Tone[] = {1,0,1,0,5,0,5,0,6,0,6,0,5,0,4,0,4,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1...};
開一個(gè)陣列儲存音調(diào)時(shí)間 int Rhythm[] = {250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,...}
開一個(gè)定時(shí)器1來輸出不同頻率的方波
用公式算出定時(shí)器1的溢出值
以E 3 mi為例:THTL1 = 65536 - (1000000/2/ToneHz[3]);
TL1 = THTL1 % 256;
TH1 = THTL1 /256;
想方法利用原本那個(gè)定時(shí)器0來定時(shí)每個(gè)音調(diào)的時(shí)長(開停定時(shí)器1)
這樣就可以用無源蜂鳴器發(fā)出音樂
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
