查看: 4638|回復(fù): 25
有關(guān)2764和27C64芯片請(qǐng)教大神
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 10:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用這個(gè)將0808采集的信號(hào)儲(chǔ)存起來(lái),在通過(guò)譯碼顯示,但是輸出端怎么都不工作,這個(gè)是不是要編程才能工作
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-30 10:58 | 只看該作者
沒(méi)有電路圖,不知道你是怎么接的,不好說(shuō)。
2764(27C64)是紫外線擦除的只讀存儲(chǔ)器,空片也就只能寫(xiě)一次,再寫(xiě)就數(shù)據(jù)錯(cuò)亂了(沒(méi)有擦除的原因),需要隨時(shí)讀寫(xiě)的需要換別的類(lèi)型的存儲(chǔ)器,比如6264(斷電丟失數(shù)據(jù))等。
ID:221871 發(fā)表于 2021-12-30 11:06 | 只看該作者
2764是紫外線擦除的EPROM。太老了?捎秒姴脸鼸EPROM或FLash芯片代替,與單片機(jī)接口方式,串行、并行的均有。
ID:221871 發(fā)表于 2021-12-30 11:15 | 只看該作者
上網(wǎng)搜“串行EEPROM芯片”或“并行EEPROM芯片”、“串行Flah芯片”或“并行Flah芯片”,有大量型號(hào)。而且也能搜到大量例程,使用不算太困難。如今通常,使用紫外線擦除的EPROM沒(méi)有必要。
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 12:48 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-12-30 10:58
2764(27C64)是紫外線擦除的只讀存儲(chǔ)器,空片也就只能寫(xiě)一次 ...
你好,這個(gè)圖是這樣的,能幫我看看嗎,謝謝了
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-30 13:04 | 只看該作者
需要21V或者12V高壓燒寫(xiě)的。
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-30 13:42 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 12:48
2764沒(méi)用的A8到A12一定要接(看你存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)地址在哪),一般來(lái)說(shuō)就接地吧,但是存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也要在這個(gè)范圍內(nèi);
CE是片選引腳,低電平有效,所以這個(gè)引腳一定要接地;
PGM和VPP是編程寫(xiě)入時(shí)用的,讀數(shù)據(jù)時(shí)一般是接+5V的(OE還是接地不動(dòng))。
ID:998580 發(fā)表于 2021-12-30 13:54 | 只看該作者
最近也在用,同問(wèn)
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 14:25 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-12-30 13:42
2764沒(méi)用的A8到A12一定要接(看你存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)地址在哪),一般來(lái)說(shuō)就接地吧,但是存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也要在這個(gè)范 ...
這樣改了之后好像直接數(shù)碼管不顯示了,是不是需要添加什么文件才行
ID:955673 發(fā)表于 2021-12-30 14:48 | 只看該作者
2764 要 25V(27C64 要 12.5V)的編程燒寫(xiě)電壓,還要求燒寫(xiě)時(shí)序,28C64 才是 5V 的
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-30 15:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
仿真圖不對(duì),數(shù)碼管又有何用
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 15:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-12-30 14:48
您好,這個(gè)燒寫(xiě)時(shí)序應(yīng)該怎么做啊
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 15:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-12-30 15:28
圖應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)啊
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 15:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
那您能幫我看看,有沒(méi)有什么辦法可以把這個(gè)元件替換成不用燒寫(xiě)時(shí)序,然后就可以讓電路正常工作的元件嗎
ID:955673 發(fā)表于 2021-12-30 16:21 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 15:44
不是回了么,28c64 接近 RAM 操作,片擦除才用到 12V
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 17:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-12-30 16:21
不知道為啥,我的proteus里用不了啊,能找到這個(gè)元件,但是報(bào)錯(cuò)說(shuō)沒(méi)有這個(gè)模型
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-30 17:28 | 只看該作者
你確定這個(gè)圖紙能用的嗎?我總覺(jué)的有點(diǎn)懸。。
2764做為高壓才能編程的器件,你這圖中沒(méi)有高壓電源。所以,2764在這圖中只能做為只讀,并不能寫(xiě)入!你的2764有固件已調(diào)入了嗎?
你AD0808的數(shù)據(jù)經(jīng)573鎖存到的 是2764的地址線上,所以在圖中的573其實(shí)是可以不要的.
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-30 17:36 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 14:25
那是因?yàn)?764輸出的是11111111,按CD4511的邏輯關(guān)系,進(jìn)入消隱不顯示狀態(tài)了,你把2764的數(shù)據(jù)更改試試就看得到效果了,也可能是A8到A12的引腳需要接+5V
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-30 18:15 | 只看該作者
換成29系列或者28系列的吧!29系列以前老電腦主板的CMOS芯片用的,很容易找到
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 18:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-12-30 17:36
那是因?yàn)?764輸出的是11111111,按CD4511的邏輯關(guān)系,進(jìn)入消隱不顯示狀態(tài)了,你把2764的數(shù)據(jù)更改試試就看 ...
問(wèn)題就在這兒了,我查到好像要給2764添加一個(gè).bin文件,然后這個(gè)文件里要寫(xiě)入一堆數(shù)據(jù),我不知道這個(gè)咋弄,你知道嗎大哥教教我,我在百度找不見(jiàn)啊
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-30 19:02 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 18:16
問(wèn)題就在這兒了,我查到好像要給2764添加一個(gè).bin文件,然后這個(gè)文件里要寫(xiě)入一堆數(shù)據(jù),我不知道這個(gè)咋弄 ...
不是要給2764添加bin文件,而是要正常顯示,2764需要有數(shù)據(jù),實(shí)際電路中,只要不是空片,2764里面都會(huì)有數(shù)據(jù)的(原先使用預(yù)留下來(lái)的),而模擬運(yùn)行,默認(rèn)就是空片的,需要自己添加,添加的文件格式應(yīng)該就是bin格式的。
沒(méi)有模擬運(yùn)行過(guò)2764,應(yīng)該和單片機(jī)一樣,2764右鍵-編輯屬性,在Program File:的后面點(diǎn)文件夾圖標(biāo),找到對(duì)應(yīng)的2764添加數(shù)據(jù)進(jìn)去就可以了。
添加隨意一個(gè)bin文件即可,只要文件大小不要超過(guò)2764的容量,總有一些數(shù)據(jù)可以顯示出來(lái)的,如果想讓它按自己的意愿顯示,就要使用二進(jìn)制編輯軟件修改bin文件里的內(nèi)容了,這個(gè)比較復(fù)雜,自己百度一下吧(包括4511的邏輯關(guān)系)。
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 19:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-12-30 19:02
不是要給2764添加bin文件,而是要正常顯示,2764需要有數(shù)據(jù),實(shí)際電路中,只要不是空片,2764里面都會(huì)有 ...
我在之前就百度添加了一個(gè).bin空白文件,好像沒(méi)啥用
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-30 19:47 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 19:36
空白沒(méi)有數(shù)據(jù)肯定不行的,隨便找一個(gè)bin文件不難啊
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 21:28 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-12-30 17:28
2764做為高壓才能編程的器件,你這圖中沒(méi)有高壓電源。所以, ...
您好,所以在vpp加25v電壓就行了嗎,還有固件調(diào)入是不是隨便添加個(gè).bin文件就行了
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-30 22:20 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-30 21:28
第1腳Vpp加22V,27腳PGM接地,進(jìn)入編程狀態(tài)
按地址Ax,從Dx輸入數(shù)據(jù)。
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-30 22:26 | 只看該作者
這是我掃描的文字,關(guān)于2764編程的內(nèi)容:
CAUTION:Exceeding 22V on pin 1(Vpp)will damage the
NMC2764.
Initially,and after each erasure,all bits of the NMC2764
are in the"1"state.Data is introduced by selectively pro-
gramming "Os"into the desired bit locations.Although
only"Os"will be programmed,both"1s"and"Os”can be
presented in the data word.The only way to change a“o”
to a “1”is by ultraviolet light erasure.
The NMC2764 is in the programming mode when the Vpp
input is at 21V and CE and PGM are both at TTL low. It is re-
quired that a 0.1 uF capacitor be placed across Vpp,Vcc
and ground to suppress spurious voltage transients which
may damage the device.The data to be programmed is ap-
plied 8 bits in parallel to the data output pins.The levelsre-
quired for the address and data inputs are TTL.
For programming,CE should be kept TTL low at all times
while Vpp is kept at 21V.When the address and data are
stable,a 50 ms(10 ms for the NMC2764H devices)active
low TTL program pulse is applied to PGM input.A program
pulse must be applied at each address location to be pro-
grammed.You can program any location at any time一
either individually,sequentially,or at random.The pro-
NMC2764H devices).
gram pulse has a maximum width of 55 ms(11 ms for the
Programming of multiple NMC2764s in parallel with the
ity of the programming requirements.Like inputs of the
same data can be easily accomplished due to the simplic-
paralleled NMC2764s may be connected together when
they are programmed with the same data.A low level TTL
pulse applied to the PGM input programs the paralleled
NMC2764S.
//原文件:可以去alldatasheetcn搜索即可查看
