查看: 3052|回復(fù): 13
ADC0808輸出的數(shù)據(jù)通過純電路通過純電路而不用單片機(jī)來轉(zhuǎn)化出來?
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-30 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么把0808輸出的數(shù)據(jù)通過純電路通過純電路而不用單片機(jī)來轉(zhuǎn)化出來,在數(shù)碼管顯示,該用什么芯片簡單點(diǎn)呢
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-30 23:15 | 只看該作者
想法很好!如同你另一貼中的圖一樣,可以學(xué)習(xí)一下數(shù)字電路的使用。
你那圖中,沒有分配時(shí)序,所以不能用的:
AD0808的初化:
1、ST和OE先接低電平
2、通過ABC3腳,選擇要使用的輸入通道
3、給ST輸入一個(gè)不小于0.1ms的上跳變電平,即低、高、低。
4、然后待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),EOC會(huì)有一個(gè)高電平出現(xiàn)。
5、這時(shí)再給OE輸入一個(gè)高電平,AD的值就可以從D0...D7被讀出。
所以,你要準(zhǔn)備一個(gè)時(shí)鐘源,就1MHz吧,用CD4060可以。從4060的分頻輸出可以做為各種時(shí)鐘
還要有2個(gè)數(shù)碼管,2個(gè)4線8線譯碼器,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,分別接0808輸出的高、低4位。
然后用4060分頻出來的時(shí)間,給0808做為啟動(dòng)ADC的信號(hào),每隔一段時(shí)間發(fā)一次。
0808的EOC輸出接到OE。這樣ADC完成后就自動(dòng)從D0..D7讀取到數(shù)值了,并在LED上顯示,
上邊的方法只能顯示16進(jìn)制的數(shù)值。
要想用10進(jìn)制的方式,可以用一個(gè)并行EEPROM,事先按地址寫入數(shù)據(jù):
比如地址0x00存放你要的10進(jìn)制數(shù)值0.00V,(因?yàn)?位代表256個(gè)值,所以除了8個(gè)地址外,需要額個(gè)的地址線,方便在EEPROM中存滿256個(gè)地址對(duì)應(yīng)256個(gè)值),具體的線路你可以發(fā)散你的思路去想想。。
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-31 08:28 | 只看該作者
0808的輸出是二進(jìn)制數(shù),不用單片機(jī)很難處理這些數(shù)據(jù)的,如果不想用單片機(jī),可以選用具有BCD嗎輸出的AD芯片,如MC14433,經(jīng)簡單的譯碼驅(qū)動(dòng)就可以用數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)了。
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-31 08:37 | 只看該作者
如果不需要單片機(jī)作為AD主控,可以用7107,7106這些IC來直接顯示數(shù)據(jù),很簡單,成本也很低。參考原理圖如下:
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-31 12:15 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-12-30 23:15
你那圖中,沒有分配時(shí)序,所以不能用的 ...
謝謝您的解答,我去試試,另外如果我去用并行EEPROM按地址寫數(shù)據(jù)的話該怎么操作
munuc_w 發(fā)表于 2021-12-31 08:28
0808的輸出是二進(jìn)制數(shù),不用單片機(jī)很難處理這些數(shù)據(jù)的,如果不想用單片機(jī),可以選用具有BCD嗎輸出的AD芯片 ...
好的,謝謝大哥
ID:944932 發(fā)表于 2021-12-31 12:20 | 只看該作者
額,還有沒有其他的芯片啊,Proteus沒有這個(gè)
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-31 13:23 | 只看該作者
茉莉星瞳 發(fā)表于 2021-12-31 12:20
有ICL7135。
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-31 15:35 | 只看該作者
這個(gè)芯片以前我試過仿真,可能是缺模型,仿不了,不知新版本的軟件能否仿真。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-31 19:02 | 只看該作者
ADC0808是一個(gè)8位的ADC,一片要3.48元
STC8G1K08是一個(gè)帶10位ADC的單片機(jī),一片要2.50元
不知道用ADC0808的人是怎么想的
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-1 13:01 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-31 19:02
不知道用ADC0808的 ...
各有各的用處,0808是8位8通道的,在多點(diǎn)監(jiān)測的場景有優(yōu)勢(shì),而且接口方便,可以通過總線鎖存的方式進(jìn)行控制,方便后級(jí)電路的駁接。
當(dāng)然了,都單片機(jī)了,對(duì)于整機(jī)成本方面,肯定更有優(yōu)勢(shì)了。
ID:155507 發(fā)表于 2022-1-1 14:12 | 只看該作者
不用單片機(jī),搭建一個(gè)數(shù)字溫度計(jì)
BCDTemp001.zip
24.71 KB, 下載次數(shù): 13
ID:944932 發(fā)表于 2022-1-2 12:40 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-1-1 14:12
謝謝大哥,我也找到了一個(gè)可以用的.bin文件不過我不知道怎么弄出來的這個(gè)
不過我自己倒是找見了一個(gè)純電路搭建的譯碼器,在mulitisim中能完全ok的運(yùn)行,但是在Proteus中總是離譜
Proteus電路
Proteus電路
整體電路
整體電路
譯碼器電路
譯碼器電路
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-2 15:01 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-1-1 13:01
各有各的用處,0808是8位8通道的,在多點(diǎn)監(jiān)測的場景有優(yōu)勢(shì),而且接口方便,可以通過總線鎖存的方式進(jìn)行控 ...
1:STC8G1K08的ADC是15路的
2:總線鎖存的方式進(jìn)行控制?這好像要用到一個(gè)單片機(jī)的吧?要不用STC8G1K08寫一個(gè)控制程序?
很多時(shí)候,扯就扯在這里,"怎么用一個(gè)帶10位ADC的單片機(jī)去控制ADC0808進(jìn)行ADC"
