查看: 4022|回復: 9
差分與單端輸入的ADC電壓輸入共地問題分析
ID:884307 發(fā)表于 2021-12-31 18:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個單片機驅動的電壓表, 網上也看了很多解決方案, 一直有一些問題, 如下:1. 常見的差分輸入的ADC芯片, 測量時需要將被測電路和單片機系統(tǒng)共地嗎? 不共地有沒有問題? 如圖:
2. 單端輸入的ADC芯片, 測量時必須與被測電路(單片機系統(tǒng)和被測電路電源電壓不同)共地, 這樣會不會帶來電流倒灌, 短路等問題?
    同時, 單片機系統(tǒng)工作時會不會擾動被測電路, 造成干擾?
我的設計需求時盡量不要讓單片機系統(tǒng)對被測電路造成干擾
可能我的問題都算比較基礎的電路原理吧, 或許很可笑....沒辦法, 不是科班出身只能硬啃教材
在此向大佬們求解, 您一句簡單的提點就能幫助我! 期待回復, 謝謝您
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-31 21:43 | 只看該作者
兩個圖都正確,但是注意電壓范圍不能超過ADC允許的輸入范圍,否則必燒。
ID:382454 發(fā)表于 2021-12-31 23:33 來自手機 | 只看該作者
只能說你是菜鳥想法,adc輸入,都是設置成高阻抗輸入的。類似于結型場效應管輸入端。
ID:290373 發(fā)表于 2022-1-1 09:43 | 只看該作者
差分信號可以不用共地,因為兩個差分端可以提取一個完整的電壓差出來,
單端需要有一個參考端,也就是地。
ID:377210 發(fā)表于 2022-1-1 09:56 | 只看該作者
肯定要共地的,地不同參考就不一樣了。  擔心被干擾的話,LAYOUT時ADC地和單片機地分開走線,在電源處一點接地
ID:25903 發(fā)表于 2022-1-1 10:14 | 只看該作者
1.建議你把你的設計需求放上來,比如要測電壓的范圍是多少。
2.通常ADC不會直接與外部待測系統(tǒng)連接,ADC與外部系統(tǒng)之間要加運放做隔離緩沖。因為ADC是低壓器件,直接與外部系統(tǒng)相連,容易損壞。使用運放,一定情況下,能承受很大的共模電壓。比如你3.3V的板子,可以直接測100V的電壓。
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-1 11:03 | 只看該作者
田賀 發(fā)表于 2022-1-1 09:43
單端需要有一個參考端,也就是地。
感謝回復, 但我還有一個疑問, 比如說負載兩端電壓(相對單片機系統(tǒng)的GND)是+10V和+12V, 這樣差分電壓是2V沒錯, 但此時IN+引腳對地電壓高達+12V, 這樣會有問題嗎?
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-1 11:32 | 只看該作者
dandan-tcb 發(fā)表于 2022-1-1 10:14
2.通常ADC不會直接與外部待測系統(tǒng)連接,ADC與 ...
設計需求是測量原電池的電壓, 相當于最最原始的伏打電池, 電壓很低, 只有1~3V, 但要求比較精確
ID:25903 發(fā)表于 2022-1-1 19:12 | 只看該作者
用下面的結構:電池---運放差分放大---adc
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-2 15:15 | 只看該作者
先看你單片機的ADC是多少位,精度高不高,參考電壓準不準(不管是外置的還是VCC作為參考電壓),這才是重要的
你自己先計算一下,所謂的"但要求比較精確",你不能像聊天一樣的,這是嚴謹的東西.最大誤差允許是多少?這肯定得有個數據出來的呀,1%?5%?還是20%
至于差分,不要看網上說的那些,你不測量mV或者以下的電壓,或者是要檢測電流方向的,差分用處不大
PCB布線的時候,地處理好就行
Powered by 單片機教程網
