SO單片機(jī)開(kāi)發(fā)指南之15 把基礎(chǔ)打好了,才能建設(shè)高樓大廈。 本文為基礎(chǔ)知識(shí),介紹在Protel DXP中PCB圖紙中各個(gè)圖層的作用以及使用方法。 一、前言其實(shí)在Protel DXP中繪制PCB圖紙的主要操作就是在各個(gè)圖層中進(jìn)行的。布線、填寫或者繪制標(biāo)識(shí)、繪制電路板外形等,都是在不同的圖層中進(jìn)行的,所以,了解圖層是PCB繪制的基礎(chǔ)。 二、各個(gè)圖層的含義以及操作2.1 PCB圖紙中的圖層PCB圖紙由不同的圖層組成,每個(gè)圖層承擔(dān)了不同的任務(wù),一般PCB中常見(jiàn)的圖層有頂層布線層、底層布線層、機(jī)械層、絲印層、禁止布線層、多層等。 圖層在圖層管理欄中可以找到,圖層管理欄位于圖紙的左下角。
2021-12-31 21:25 上傳
如圖1,PCB繪圖界面的左下角為圖層管理欄,電路板的圖層在這里顯示。
2021-12-31 21:25 上傳
如圖2,這是一個(gè)只有正面和背面的雙層電路板,在這個(gè)電路板里,就包含了這些圖層: l Top layer:頂層布線層 這一層是電路板的頂層走線(銅線)、放置元件焊盤等的圖層。 l Bottom layer:底層布線層 這一層是背面走線(銅線)、放置元件焊盤等的圖層。 l Mechanical:機(jī)械層 它不帶有電氣屬性,可以用于勾畫(huà)外形、勾畫(huà)機(jī)械尺寸、放置文本等工作。 機(jī)械層在普通的電路板設(shè)計(jì)時(shí)其實(shí)也少用到,不過(guò)肯定是有它的用處,具體含義以及作用可以見(jiàn)參考文件[1] 。 l Top overlay:絲印層 此層是在電路板頂層寫文字、進(jìn)行繪圖標(biāo)識(shí)等的圖層,這些標(biāo)識(shí)是用顏料畫(huà)的,不導(dǎo)電。 l Keep-out layer:禁止布線層 在布線時(shí)只能在禁止布線層的區(qū)域內(nèi)布線,如在自動(dòng)布線時(shí)不會(huì)超出這一區(qū)域布線。 一般來(lái)說(shuō),可以在禁止布線層中畫(huà)一個(gè)閉合的形狀來(lái)確定電路板的板框,這就是電路板的外形。 l Multi-layer:多層 Multi-layer稱為多層,特性有二:無(wú)論單面板雙面板或多面板,每一層銅鉑都會(huì)生成這一層,每一層都不覆蓋阻焊。用途有兩個(gè):專為直插元件的引腳構(gòu)成焊盤;銅鉑表面需要鍍錫處,增加本層的線條、方塊、字符等,以使銅鉑裸露。 一般在電路板設(shè)計(jì)時(shí)這一層也用得少。 l 其他 多層電路板設(shè)計(jì)時(shí)還會(huì)有其他圖層,如中間層、內(nèi)電層等,這里不再贅述。 2.2 各個(gè)圖層中的設(shè)計(jì)和操作步驟需要重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)圖層:頂層布線層、底層布線層、絲印層、禁止布線層。 一般在各個(gè)圖層中的繪制流程如下: 1、在頂層布線層或底層布線層上放置好元件; 2、在禁止布線層中確定好電路板的邊框、打安裝孔; 3、布線; 4、在絲印層上進(jìn)行標(biāo)注。 三、小結(jié)本節(jié)簡(jiǎn)要介紹了一下DXP中PCB圖紙上的各個(gè)圖層,后面會(huì)介紹布線方法等。本節(jié)完,精彩待續(xù)。 參考:[1] Altium DesignerRel 為什么那么多mechanical層,有什么用???
