      查看: 1992|回復(fù): 5
      單片機(jī)接在對講機(jī)什么位置才能傳輸數(shù)據(jù) 附對講機(jī)電路圖
      ID:261025 發(fā)表于 2022-1-1 12:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      想把兩個單片機(jī)接入兩個對講機(jī)  利用對講機(jī)傳輸單片機(jī)串口的數(shù)據(jù)  能不能實現(xiàn)  如果可以 單片機(jī)的波特率選擇多少合適  接到對講機(jī)的什么位置
      ID:883242 發(fā)表于 2022-1-1 17:37 | 只看該作者
      單片機(jī)TX接麥克,單片機(jī)RX接SPK。這只是一個大原則,具體還要用示波器測試信號幅度來簡單調(diào)整一下。
      ID:477441 發(fā)表于 2022-1-1 17:41 | 只看該作者
      接觸過的語音和數(shù)傳一體機(jī)波特率都是1200的,再高的沒接觸過
      單片機(jī)輸出信號基本都是接在MIC話放的后面,單片機(jī)的輸入信號一般都是接在中放解調(diào)后的音頻輸出位置
      ID:844772 發(fā)表于 2022-1-1 18:07 | 只看該作者
      沒看對講機(jī)傳輸聲音的頻率范圍,我覺得應(yīng)該在100~10k吧,把串口信息調(diào)制在這個范圍,通過麥克和喇叭來發(fā)和收。
      ID:824490 發(fā)表于 2022-1-3 09:56 | 只看該作者
      對講機(jī)的帶寬很窄,所以傳輸速率不要太高,2400就行,不要超過4800。
      收發(fā)接口可以按圖中的E317正極接TXD、U261的9腳接RXD。
      盡量不要從MIC、SPK處駁接,因為你的信號會經(jīng)預(yù)加重、去加重電路而變形的。
      ID:204213 發(fā)表于 2023-12-15 23:10 | 只看該作者
      是意向傳輸,還是相互傳輸數(shù)據(jù)呢?
      對講機(jī)PTT按下才發(fā)送數(shù)據(jù),而且通過聲音調(diào)制信息誤差很大,可能無法正確解碼,給你個建議,你使用POCSAG編碼,就是傳呼機(jī)用的那個,很穩(wěn)定,而且有現(xiàn)成的代碼和電路圖可以參考,祝你成功。
