查看: 1779|回復(fù): 5
求HX3608升壓芯片電感計算過程
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:895698 發(fā)表于 2022-1-3 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HX3608升壓芯片所使用的電感
輸入電壓3.7V
輸出電壓5V
最大電流3.5A
開關(guān)頻率1.2MHZ
求電感的計算過程  想知道選擇電感的容量 電流以及計算過程
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-3 18:10 | 只看該作者
頂一下
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-3 18:14 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊里面不是有的嗎?
3.3-22uH你手頭有什么就用什么,電流越大越好
至于計算方法,不要學(xué)了,太復(fù)雜了
ID:815949 發(fā)表于 2022-1-4 22:49 | 只看該作者
樓上說的對,電感選大電流低DCR的,實際應(yīng)用中電感選用很多也是經(jīng)驗。
ID:999847 發(fā)表于 2022-1-4 23:31 | 只看該作者
不懂 可以看看芯片圖紙
ID:955673 發(fā)表于 2022-1-5 15:32 | 只看該作者
別算了。最大輸出電流 3.5A 根本做不到
