查看: 2602|回復(fù): 8
C51單片機(jī)有4個(gè)按鈕控制4個(gè)LED,程序上電LED高電平,如何修改成上電低電平?謝謝
ID:384552 發(fā)表于 2022-1-4 15:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C51,有4個(gè)按鈕控制4個(gè)LED,程序上電LED高電平,初學(xué)不懂C語音,請問如何修改成上電低電平,謝謝
/C51,有4個(gè)按鈕,按鈕1按下,LED1亮;
//按鈕2按下,LED1滅,LED2亮;以此類推,
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1; //led燈,
sbit led2=P1^2; //led燈,
sbit led3=P1^3; //led燈,
sbit led4=P1^4; //led燈,
sbit key1=P2^1; //按鍵,
sbit key2=P2^2; //按鍵,
sbit key3=P2^3; //按鍵,
sbit key4=P2^4; //按鍵,
void delay(unsigned int t) //延時(shí)函數(shù)
while(--t);
if(key1 == 0) //如果高電平按下按鍵就==1
delay(200); //按鍵防抖
if(key1 == 0)
led1=1; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=0;
if(key2 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key2 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=1;
led3=0;
led4=0;
if(key3 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key3 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=1;
led4=0;
if(key4 == 0)
delay(200); //按鍵防抖
if(key4 == 0)
led1=0; //如果低電平亮就=0
led2=0;
led3=0;
led4=1;
ID:8455 發(fā)表于 2022-1-4 16:24 | 只看該作者
在主函數(shù)內(nèi)將LED腳初始化為0即可,在while循環(huán)前 加上led1=o;
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-4 16:36 | 只看該作者
上電高電平,這個(gè)我咋覺得你就算在程序給他拉低,在通電一瞬間到程序運(yùn)行到拉低那句程序這個(gè)極短的時(shí)間間隔內(nèi)還是高電平。
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-4 16:51 | 只看該作者
13205495918 發(fā)表于 2022-1-4 16:36
上電高電平,這個(gè)我咋覺得你就算在程序給他拉低,在通電一瞬間到程序運(yùn)行到拉低那句程序這個(gè)極短的時(shí) ...
STC8已經(jīng)把這個(gè)問題解決了,IO口上電瞬間高阻狀態(tài)。
ID:979299 發(fā)表于 2022-1-4 16:56 | 只看該作者
加一句就行了,另外格式整理了一下,便于查看
#include<reg52.h>
        while(--t);
        P1=0x00;
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key1 == 0)
                                led1=1; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key2 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key2 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=1;
                                led3=0;
                                led4=0;
                if(key3 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key3 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=1;
                                led4=0;
                if(key4 == 0)
                        delay(200); //按鍵防抖
                        if(key4 == 0)
                                led1=0; //如果低電平亮就=0
                                led2=0;
                                led3=0;
                                led4=1;
ID:509408 發(fā)表于 2022-1-4 17:00 | 只看該作者
如樓上所說,51單片機(jī)上電瞬間有極短的高電平,如果你想拉低可以接三極管、反相器把電平 翻轉(zhuǎn)為低平。除非一些場合需要大多是沒必要這么做。 為了防止誤操作,可以上電時(shí)軟件延時(shí)一下規(guī)避上電不受控的高電平時(shí)間。
ID:384552 發(fā)表于 2022-1-4 17:55 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2022-1-4 16:56
#include
通過,謝謝
ID:384552 發(fā)表于 2022-1-4 17:59 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)修改sbit led2=P1^2; //led燈,
sbit key4=P2^4; 引腳后仿真無效,如 led2=P1^2改成led2=p3.0;
ID:384552 發(fā)表于 2022-5-18 23:29 | 只看該作者
#include
謝謝您的答復(fù)
