查看: 2776|回復(fù): 10
一個運(yùn)放恒流電路有固定誤差的原因
ID:879348 發(fā)表于 2022-1-4 17:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)置300mA實際只有240,設(shè)置120只有60,,通過測量1腳3腳并不相等,理論上是相等才不會有誤差
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-4 18:15 | 只看該作者
誤差是個固定值60mA就太容易解釋了,60mA*0.025=1.5mV,而運(yùn)放Vos是4.5mV已經(jīng)是超水平發(fā)揮了好不好?
ID:94031 發(fā)表于 2022-1-4 18:46 | 只看該作者
你的 AP045N 選的不合適 ID 竟然是75A,實際才用 0.3A。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-4 21:08 | 只看該作者
TL431典型的恒流源電路
ID:815949 發(fā)表于 2022-1-4 23:57 | 只看該作者
運(yùn)放失調(diào)電壓一定是存在的,電流要求這么準(zhǔn)確,調(diào)零電路是必須的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-5 00:07 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2022-1-4 23:57
不用調(diào)零,換“chopper stabilized operational amplifier”即可,典型如ICL7650。
另外PCB的畫法也非常重要,大電流怎么走,電流信號采集從哪里走都要講究一下。
ID:815949 發(fā)表于 2022-1-7 00:08 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-5 00:07
另外PCB的畫法也非 ...
搞電路設(shè)計成本也必須要考慮,自帶調(diào)零的器件省去了調(diào)零,但是價格也不便宜,加上最近芯片又漲價的厲害
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-7 13:52 | 只看該作者
如果你是用來驅(qū)動LED的,是沒有必要用運(yùn)放來驅(qū)動的
可以用PT4115這種LED驅(qū)動IC來驅(qū)動,可以PWM控制
整體下來的成本是要比用運(yùn)放節(jié)省不少的
如果電源為電池供電,可以用升壓型的TPS61169
如果不是LED的話,樓上已經(jīng)說明了,輸入偏移電壓太大了,影響精度,可以換偏移電壓低點的運(yùn)放
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-7 20:36 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2022-1-7 00:08
ICL7650幾個錢?調(diào)零電位器不要錢?電位器占用PCB不要錢?電位器安裝不要錢?到底誰便宜???
ID:815949 發(fā)表于 2022-1-9 18:03 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-7 20:36
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是調(diào)零電路?還電位器?是不是除了這個你不懂別的?如果你是做硬件開發(fā)的,估計也是不計成本的開發(fā)那種,只能 呵呵
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-9 18:19 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2022-1-9 18:03
你到底懂不懂硬件?懂不懂什么是調(diào)零電路?還電位器?是不是除了這個你不懂別的?如果你是做硬件開發(fā)的, ...
7650價格3塊。你的調(diào)零電路電路多少錢?你會畫調(diào)零電路的原理圖嗎?畫一個給我看看讓我也樂一樂。
