查看: 4144|回復(fù): 12
如圖這種限流分壓電路如何計(jì)算
ID:885797 發(fā)表于 2022-1-5 10:19 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
15黑幣
假設(shè)該光耦二極管最小導(dǎo)通電流為10mA,前方輸入電壓為24V,圓圈內(nèi)三個(gè)電阻該如何計(jì)算或推薦一下原型電路
ID:221871 發(fā)表于 2022-1-5 15:36 | 顯示全部樓層
R44上的電壓被光耦里的紅外發(fā)光二極管導(dǎo)通壓降鉗位,約為1.2V,為減小功耗,R44可比圖示的大一些,可取R44=2k,則流過R44的電流為1.2V/2000歐=0.6mA 。設(shè)計(jì)流過光耦里的紅外發(fā)光二極管電流為12mA(>10mA),則:流過R42、R43的電流I=12+0.6=12.6mA,而在R42、R43的總電壓降U=24-1.2=22.8V,所以:R42+R43的總電阻值R=U/I=22.8V/12.6mA=1810歐。故可取R42、R43的最大值可取為R42=R43=910歐,可依此試驗(yàn)即可。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:342822 發(fā)表于 2022-1-5 16:23 | 顯示全部樓層
兩個(gè)降壓一個(gè)分流 搭個(gè)電路仿真一下不就明了
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 18:57 | 顯示全部樓層
(24-1.5)/12/2=938
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 19:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)電阻只能夠計(jì)算大概值,不可能計(jì)算出精確值,因?yàn)楣怦畹碾娏鲿?huì)導(dǎo)致光耦初級(jí)紅外發(fā)射管正向壓降的改變,而正向壓降的改變會(huì)導(dǎo)致R44分流電流的改變,所以,只能求到一個(gè)概值而不是精確值
ID:885797 發(fā)表于 2022-1-5 19:44 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-5 19:01
這個(gè)電阻只能夠計(jì)算大概值,不可能計(jì)算出精確值,因?yàn)楣怦畹碾娏鲿?huì)導(dǎo)致光耦初級(jí)紅外發(fā)射管正向壓降的改變, ...
對(duì)的最后優(yōu)化物料取個(gè)范圍現(xiàn)在
ID:885797 發(fā)表于 2022-1-5 19:58 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
lzd918 發(fā)表于 2022-1-5 15:36
R44上的電壓被光耦里的紅外發(fā)光二極管導(dǎo)通壓降鉗位,約為1.2V,為減小功耗,R44可比圖示的大一些,可取R44= ...
您好,很感謝您的回答,如果現(xiàn)在我們把外圍電路都換成模型,這三個(gè)電阻的取值公式應(yīng)該是什么啊,剛剛看了您的回答還是有點(diǎn)沒看懂,您方便給我解答一下嗎
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 20:34 | 顯示全部樓層
這個(gè)計(jì)算是假設(shè)光耦初級(jí)紅外發(fā)射管正向壓降是1.5V,流過光耦初級(jí)電流10ma計(jì)算出來的。
ID:885797 發(fā)表于 2022-1-5 21:55 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2022-1-5 16:23
應(yīng)該是兩個(gè)限流一個(gè)降壓吧
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-5 22:47 | 顯示全部樓層
R44是分流,抗干擾用的。
工業(yè)場(chǎng)合干擾特別強(qiáng),輸入端拉根線懸空,光耦的發(fā)光管就有可能意外被干擾信號(hào)點(diǎn)亮,加上R44就可以防止這種意外。輸入懸空其實(shí)挺常見的,比如輸入端接開關(guān),開關(guān)處于斷開狀態(tài),那么從開關(guān)到輸入端的連線就是一個(gè)懸空線。
ID:885797 發(fā)表于 2022-1-9 11:08 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-5 20:34
除以2是因?yàn)殡娮璺旁诹藘杉?jí)嗎
ID:484706 發(fā)表于 2022-1-9 12:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路可以等效成750Ω與光耦二極管并聯(lián)后再串聯(lián)2k,假設(shè)光耦二極管的VF
ID:484706 發(fā)表于 2022-1-9 12:52 | 顯示全部樓層
首先將電路等效成750Ω與二極管并聯(lián)后串接2k電阻(自行畫等效圖),假設(shè)光耦二極管正向壓降是1.5V,則2k電阻的壓降等于24V-1.5V=22.5V,根據(jù)歐姆定律得出2k電阻流過的電流為22.5/2k=11.25mA,由于750Ω電阻與二極管并聯(lián)狀態(tài),則750Ω電阻兩端壓降為二極管正向壓降1.5V,根據(jù)歐姆定律得出750Ω電阻流過的電流為1.5/0.75=2mA,根據(jù)節(jié)點(diǎn)電流定律,可推出流過光耦二極管的電流為11.25mA-2mA=9.25mA
