查看: 1585|回復(fù): 5
單片機一通電就執(zhí)行第一個顯示,然后通過長按進行兩個模式切...換
ID:858009 發(fā)表于 2022-1-5 10:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 qwettyuio 于 2022-1-11 11:31 編輯
#define key_S 20
#define key_L key_S*50
uchar fen;
uint  count;
bit a=0;
sbit key3 = P1^3;
sbit led0 = P1^0;
sbit led1 = P1^7;
sbit led2 = P1^6;
void delay(unsigned int t)//延時時間 = t*9+16 us
        while(t--);
void Scan_key()
        if(!key3)
                count++;
            if(count==key_L)
                        a=~a;
                       //怎么使這代碼一開機就顯示,然后通過長按切換這兩個程序
                        if(a)
                                Write_1621(29,0x20,4);
                                Write_1621(29,0x40,4);
                if(count>key_L)
                        count=key_L+1;
                if(count>key_S && count<key_L)
                        if(++fen==4)
                                fen=0;
                count=0;
                switch(fen)
                 case 0:Write_1621(8,0x01,4);led0=1;led1=1;led2=1;break;
                 case 1:Write_1621(8,0x80,4);led0=0;led1=1;led2=1;break;
                 case 2:Write_1621(8,0x40,4);led0=1;led1=0;led2=1;break;
                 case 3:Write_1621(8,0x20,4);led0=1;led1=1;led2=0;break;
                 default:break;
    delay(110);
}void main( )
        Init_1621();       //初始化
        Port1Cfg(1,0);
        Port1Cfg(1,3);
        Port1Cfg(1,6);
        Port1Cfg(1,7);
                Guding_Init();
                Scan_key();
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-5 16:07 | 只看該作者
如果長按是控制4個LED同時開關(guān)
可試試以下代碼:
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int //宏定義數(shù)據(jù)類型uint
  3. #define uchar unsigned char //宏定義數(shù)據(jù)類型uchar
  4. #define key_S 1000 //宏定義短按(約20ms)
  5. #define key_L key_S*100 //宏定義長按(約1s)
  6. sbit key = P3 ^ 0;
  7. sbit led0 = P1 ^ 0;
  8. sbit led1 = P1 ^ 1;
  9. sbit led2 = P1 ^ 2;
  10. int buff;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<不要用 b
  11. void delay_ms(unsigned int t) //延時函數(shù)
  12. {
  13.     while(t--);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         static uint count = 0; //計數(shù)變量
  20.         if(!key)
  21.         {
  22.             if(count < key_L)count++; //防止count溢出
  23.         }
  24.         else //按鍵抬起
  25.         {
  26.             if(count > key_S && count < key_L) //短按
  27.             {
  28.                 if(++buff == 4)
  29.                     buff = 0; //count清0
  30.                 switch(buff)//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把Switch放進短按判斷
  31.                 {
  32.                 case 0:led0 = 1;led1 = 1;led2 = 1;break;
  33.                 case 1:led0 = 0;led1 = 1;led2 = 1;break;
  34.                 case 2:led0 = 1;led1 = 0;led2 = 1;break;
  35.                 case 3:led0 = 1;led1 = 1;led2 = 0;break;
  36.                 default:break;
  37.                 }
  38.             }
  39.             if(count >= key_L) //長按//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<長按判斷放進松開里
  40.             {
  41.                 if(P1 & 0x0F)
  42.                 {
  43.                     P1 = 0;
  44.                 } else {
  45.                     P1 = 0x0F;
  46.                     buff = 0;
  47.                 }
  48.             }
  49.             count = 0;
  50.             delay_ms(1200);
  51.         }
  52.     }
  53. }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-5 19:13 | 只看該作者
頂一下
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-5 21:34 | 只看該作者
你這個程序長短按宏定義的時間是以主循環(huán)周期確定的,不可以照抄。延時函數(shù)也不是隨便寫的,需要計算確定。給你改了,你試試。
  4. #define key_S 20                                 //宏定義短按(約20ms)
  5. #define key_L key_S*50                             //宏定義長按(約1s)
  6. sbit key=P3^0;
  7. //sbit led0=P1^0;
  8. //sbit led1=P1^1;
  9. //sbit led2=P1^2;
  10. int b;
  11. uint count=0;                           //計數(shù)變量
  12. bit a=0;
  13. void delay(unsigned int t)//延時時間 = t*9+16 us
  14. {
  15.         while(t--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 //這一部分想控制四個LED開與關(guān),控制關(guān)的狀態(tài)不知道怎么寫。求解一下
  22.                 if(!key)
  23.                 {
  24.                         count++;
  25.                         if(count==key_L)                           //長按
  26.                         {
  27.                                 a=~a;
  28.                                 if(a)P1&=0x0f;
  29.                                 else P1|=0xf0;
  30.                         }
  31.                         if(count>key_L)                            //防止count溢出
  32.                                 count=key_L+1;
  33.                 }
  34.                 else                                           //按鍵抬起
  35.                 {
  36.                         if(count>key_S && count<key_L)             //短按
  37.                         {
  38.                                 P1|=0x0f;
  39.                                 P1&=~(0x01<<b);
  40.                                 b=++b%4;
  41.                         }
  42.                         count=0;                                   //count清0
  43.                 }
  44.                 delay(110);//1ms
  45.         }
  46. }
ID:584814 發(fā)表于 2022-1-6 08:33 | 只看該作者
理論上一個按鍵是可以控制多個燈的開關(guān)的,無非長按、短按、雙擊、三擊、多擊、長按與短按編碼...
網(wǎng)上有現(xiàn)成的單、雙、長三態(tài)代碼可抄用,三擊以上或長短結(jié)合的僅見思路。
ID:858009 發(fā)表于 2022-1-11 11:28 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-1-5 21:34
#define key_L key_S*100     ...
你好,我想問一下,遇到一個長按的問題,單片機一通電就執(zhí)行第一個顯示,然后通過長按進行兩個模式切換,求解一下
#define key_S 20
uchar fen;
uint  count;
bit a=0;
sbit key3 = P1^3;
sbit led0 = P1^0;
sbit led1 = P1^7;
sbit led2 = P1^6;
        while(t--);
void Scan_key()
        if(!key3)
                count++;
            if(count==key_L)
                        a=~a;
                        if(a)
                if(count>key_L)
                        count=key_L+1;
                        if(++fen==4)
                                fen=0;
                count=0;
                switch(fen)
                 default:break;
    delay(110);
void main( )
        Init_1621();       //初始化HT1621
        Port1Cfg(1,0);   //推挽輸出
        Port1Cfg(1,3);
        Port1Cfg(1,6);
        Port1Cfg(1,7);
                Guding_Init();
                Scan_key();
