查看: 2378|回復(fù): 12
51單片機(jī)新手寫讀秒程序出錯(cuò),有大佬給看看么?
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-5 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REGX52.H>
  3. #define  shu P0
  4. unsigned char code a[]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f};
  5. uchar j,k;
  6. void delay(uchar i)
  7. {
  8.   for(j=i;j>0;j--)
  9.     for(k=125;k>0;k--);
  10. }
  11. void xian(uchar shi,uchar ge)
  12. {
  13.         P2=0xE7;
  14.         shu=a[shi];
  15.         delay(5);
  16.         shu=0x00;
  17.         P2=0xe3;
  18.         shu=a[ge];
  19.         delay(5);
  20. }
  21. uchar i=0,shi1=0,ge1=0,ji=0;
  22. void main()
  23. {
  24.         i=0;
  25.         while(i<60)
  26.         {
  27.                 i++;
  28.                 shi1=i/10;
  29.                 ge1=i%10;
  30.                 while(ji<50)
  31.                 {
  32.                         ji++;
  33.                         xian(shi1,ge1);
  34.                 }
  35.         }
  36. }
這個(gè)程序?qū)懙目偸强ㄔ?1就不進(jìn)行了。不知道哪里錯(cuò)了有大佬看看嗎
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-5 20:32 | 顯示全部樓層
                while(ji<50)
                        ji++;
                        xian(shi1,ge1);
是不是這段出毛病了,我剛剛把這個(gè)循環(huán)去掉只保留
xian(shi1,ge1);
是能運(yùn)行的不過(guò)太快了
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-5 22:19 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-5 22:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-1-6 09:06 編輯
ji沒有清零
在29/30行之間
插一句 ji=0;
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-6 08:11 | 顯示全部樓層
函數(shù)命名的時(shí)候,為了增強(qiáng)可讀性最好用英文吧,注意一下這個(gè)習(xí)慣
ID:584814 發(fā)表于 2022-1-6 08:22 | 顯示全部樓層
while(ji<50)
這句是要顯示50次后再顯示下一個(gè),去掉后只顯一次了;
delay(5);
去掉后太快了就調(diào)這個(gè),以前是5*50=250你感覺卡死,現(xiàn)在感覺快就調(diào)到10或適合的數(shù)。
建議先畫框圖再寫程序
ID:8222 發(fā)表于 2022-1-6 10:24 | 顯示全部樓層
ji沒有聲明,也許是筆誤。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-6 11:46 | 顯示全部樓層
#include <REG51.H>
#define  shu P0
uchar i,j;
bit k=0;
void xian(uchar t)
        shu=0x00;
        if(k)
                P2=0xfe;
                shu=a[t/10];
                k=~k;
                P2=0xfd;
                shu=a[t%10];
                k=~k;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0xEC;
        TL0 = 0x78;
        TR0 = 1;
                if(TF0)
                        TF0 = 0;
                        TH0 = 0xEC;
                        TL0 = 0x78;
                        if(++i>=200)
                                i=0;
                                j=++j%100;
                        xian(j);
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-9 19:21 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-5 22:59
ji沒有清零
在29/30行之間
插一句 ji=0;
寫寫帶=大佬,就是這個(gè)問(wèn)題。解決了
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-9 19:23 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-1-6 10:24
ji沒有聲明,也許是筆誤。
聲明了的,剛學(xué)寫的不規(guī)范,用3樓的方法解決了
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-9 19:30 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-1-6 11:46
#include
#define  shu P0
我已經(jīng)學(xué)到定時(shí)器了,大佬的代碼基本看得懂,
大佬這個(gè)顯示代碼寫法第一次見,學(xué)習(xí)了。
        if(k)
                P2=0xfe;
                shu=a[t/10];
                k=~k;
                P2=0xfd;
                shu=a[t%10];
                k=~k;
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-9 19:31 | 顯示全部樓層
13205495918 發(fā)表于 2022-1-6 08:11
嗯嗯,我英文不好。盡量
ID:1000104 發(fā)表于 2022-1-9 19:32 | 顯示全部樓層
程序框圖是高中學(xué)的那個(gè)么,我試試看把
