查看: 3469|回復(fù): 12
一個24c02只能保存3個數(shù)據(jù),怎么才能保存更多數(shù)據(jù)?
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-5 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
24c02的掉電行走問題
我的24c02程序,一個24c02只能保存3個數(shù)據(jù)
怎么才能保存更多數(shù)據(jù),希望提供程序
ID:262 發(fā)表于 2022-1-6 00:15 | 顯示全部樓層
這個問題要怎么理解?看不懂
ID:277550 發(fā)表于 2022-1-6 08:42 | 顯示全部樓層
一個數(shù)據(jù)多少字節(jié)?02應(yīng)該是2k的,不超出2k大小,保存多少,就按字節(jié)寫
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-6 11:01 | 顯示全部樓層
我參考的是這個程序
但是讀寫只能成功3個數(shù)據(jù)
只要讀寫超過3個數(shù)據(jù)就會有一個隨機數(shù)據(jù)保存失敗
#include<reg51.h>
sbit  sda3=P3^1;
sbit  scl3=P3^0;
void delay()
void start3()
{  sda3=1;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
   sda3=0;
   delay();
void stop3()
{  sda3=0;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
   sda3=1;
   delay();
void response3()
{  uchar i;
   scl3=1;
   delay();
   if((sda3==1)&&i<250) i++;
   scl3=0;
   delay();
void  noack3()
{  scl3=1;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
   scl3=0;
   delay();
   sda3=0;
   delay();
void init4()
{  sda3=1;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
void write_byte3(uchar date)
{  uchar i,temp1;
   temp1=date;
   for(i=0;i<8;i++)
   {  temp1=temp1<<1;
      scl3=0;
      delay();
      sda3=CY;
      delay();
      scl3=1;
      delay();
scl3=0;
delay();
   scl3=0;
   delay();
sda3=1;
delay();
uchar read_byte3()
{  uchar i,k;
   scl3=0;
   delay();
   sda3=1;
   delay();
   for(i=0;i<8;i++)
   {  scl3=1;
      delay();
      k=(k<<1)|sda3;
      scl3=0;
      delay();
   return k;
void delay3(uchar x)
{  uchar a,b;
   for(a=x;a>0;a--)
   for(b=200;b>0;b--);
void write_add3(uchar address,uchar date)
{  start3();
   write_byte3(0xa0);                    //é豸μØÖ·
   response3();
   write_byte3(address);
   response3();
   write_byte3(date);
   response3();
   stop3();
uchar read_add3(uchar address)
{  uchar date;
   start3();
   write_byte3(0xa0);
   response3();
   response3();
   start3();
   write_byte3(0xa1);
   response3();
   date=read_byte3();
   noack3();
   stop3();
   return date;
{  uchar kk;
   init4();
   kk=0;
   write_add3(kk,0x55);
   delay3(100);
    P1=read_add3(kk);
    while(1);
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-6 11:03 | 顯示全部樓層
這是接線法
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-6 11:04 | 顯示全部樓層
我希望得到一個24c02的讀寫程序,可以讀寫6個數(shù)據(jù)即可
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-6 11:35 | 顯示全部樓層
934609429 發(fā)表于 2022-1-6 11:04
不如把你的代碼貼上來看看有什么問題吧
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-6 11:43 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit  sda3=P3^1;
sbit  scl3=P3^0;
void delay()        //
void start3()        //
{  sda3=1;
   delay();         //
   scl3=1;
   delay();
   sda3=0;
   delay();
void stop3()         //
{  sda3=0;             //
   delay();
   scl3=1;
   delay();
   sda3=1;
   delay();
void response3()
{  uchar i;
   scl3=1;
   delay();
   if((sda3==1)&&i<250) i++;        //
   scl3=0;                          //
   delay();
void  noack3()
{  scl3=1;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
   scl3=0;
   delay();
   sda3=0;
   delay();
void init4()                      //
{  sda3=1;
   delay();
   scl3=1;
   delay();
void write_byte3(uchar date)     //D′ò»¸ö×Ö½ú
{  uchar i,temp1;
   temp1=date;
   for(i=0;i<8;i++)
   {  temp1=temp1<<1;
      scl3=0;                    //
      delay();
      sda3=CY;                   //
      delay();
      scl3=1;
      delay();
scl3=0;
delay();
   scl3=0;
   delay();
sda3=1;
delay();
uchar read_byte3()
{  uchar i,k;
   scl3=0;
   delay();
   sda3=1;
   delay();
   for(i=0;i<8;i++)
   {  scl3=1;
      delay();
      k=(k<<1)|sda3;
      scl3=0;
      delay();
   return k;
{  uchar a,b;
   for(a=x;a>0;a--)
   for(b=200;b>0;b--);
{  start3();
   response3();
   response3();
   write_byte3(date);
   response3();
   stop3();
{  uchar date;
   start3();
   write_byte3(0xa0);
   response3();
   response3();
   start3();
   write_byte3(0xa1);                //
   response3();
   date=read_byte3();
   noack3();
   stop3();
   return date;
{  uchar kk;
   init4();
   kk=0;
   write_add3(kk,0x55);               //寫
   delay3(100);
    P1=read_add3(kk);                  //讀
    while(1);
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-6 11:44 | 顯示全部樓層
這個是我參考的程序,只能讀寫3個數(shù)據(jù)
L9_1.zip
81.4 KB, 下載次數(shù): 3
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-6 18:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:712493 發(fā)表于 2022-1-6 19:17 | 顯示全部樓層
你怎么測試只能保存3個數(shù)據(jù)?
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-6 19:30 | 顯示全部樓層
SDA, SCL  需要47K電阻上拉到VCC
你既然能讀寫3個,代碼我就不看了。
ID:863267 發(fā)表于 2022-1-7 12:19 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2022-1-6 19:17
我用protues仿真只能讀寫3個,實物情況也一致
