電路原理圖如下:
2022-1-8 18:14 上傳
系統(tǒng)元件清單
1. 9*15萬(wàn)用板
2. AT89C51
3. 40P IC座
4. 溫度傳感器
5. 語(yǔ)音芯片
6. 104電容
7. 5v喇叭
8. 12M晶振
9. 22uF電容
10. 30P瓷片電容 *2
11. 有源蜂鳴器
12. 103 10k排阻
13. 10k電阻
14. 2.4k電阻
15. 1k電阻*2
16. 紅色Led燈
17. 8550三極管
18. 輕觸按鍵*3
19. Lcd1602液晶
20. 16p排母
21. 16p插針
22. 自鎖開關(guān)
23. 導(dǎo)線若干
24. 焊錫若干
25. dc插頭
26. usb供電線
2022-1-8 18:18 上傳
2022-1-8 18:18 上傳
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define uint unsigned int
- sbit DQ = P3^7;
- sbit k1=P3^2;
- sbit k2=P3^3;
- sbit k3=P3^4;
- sbit k=P3^5;
- sbit beep=P2^3;
- sbit P10=P1^0;
- uchar temp_value,num,t,s1num; //溫度值
- uchar htemp=33,ltemp=15; //溫度上下線初始化
- bit yyp=1,lalarm=0,yy=1;
- unsigned char TL=0,TH=0,TD=0,TN=0,count;
- int key_delay=0;
- const int key_count=400;
- /***********1602液晶顯示部分子程序****************/
- sbit rs=P2^6;//LCD數(shù)據(jù)/命令選擇端(H/L)
- sbit en=P2^7;//LCD使能控制
- uchar code table[]={"The temp system"};//液晶固定顯示部分
- uchar code table1[]={" Temp: "};
- uchar code table2[]={" Set the temp: "};
- uchar code table3[]={"H: C L: C"};
- void delay(uint x) //毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void delay1(uchar i)
- uchar j=100;
- for(i;i>0;i--)
- for(j;j>0;j--)
- void di()
- beep=0;
- delay(100);
- beep=1;
- void write_com(uchar com)
- rs=0;//命令
- P0=com;
- delay(5);
- en=1;
- delay(5);
- en=0;
- void write_date(uchar date)
- rs=1;//數(shù)據(jù)
- P0=date;
- delay(5);
- en=1;
- delay(5);
- en=0;
- void init1602() //上電后液晶顯示初始化函數(shù)
- write_com(0x38); //設(shè)置工作方式
- write_com(0x0c); //設(shè)置光標(biāo)
- write_com(0x06); //設(shè)置輸入方式
- write_com(0x01); //清屏
- write_com(0x80);
- for(num=0;num<16;num++)
- write_date(table[num]);
- write_com(0x80+0x40);
- write_date(table1[num]);
- void init16021() //設(shè)置溫度上下限顯示初始化函數(shù)
- write_com(0x80);
- write_date(table2[num]);
- write_date(table3[num]);
- write_com(0x80+0x40+4);
- write_date(0xdf);
- write_com(0x80+0x40+14);
- write_date(0xdf);
- /***********ds18b20子程序*************************/
- /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(unsigned int i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
- void ReadTemp()
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
- TD=(TL%16)*10/16; //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
- //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
- void write_wendu(uchar add,uchar date)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_date(0x30+shi);
- write_date(0x30+ge);
- write_date('.'); //小數(shù)點(diǎn)
- void write_wendu2(uchar add,uchar date)
- write_com(0x80+0x40+add); //寫顯示地址
- write_date(0x30+date); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- write_date(0xdf);
- write_date('C');
- delay(50); //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- void write_htemp(uchar add,uchar date)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- void write_ltemp(uchar add,uchar date)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- /****按鍵掃描******/
- void keyscan()
- if(k1==0)
- delay(10);
- if(k1==0)
- s1num++;TR0=1; //開定時(shí)器0
- while(!k1); //等待按鍵釋放
- yyp=0;
- di();
- switch(s1num)
- case 1: init16021(); //設(shè)置溫度上下限初始化
- write_htemp(2,htemp);
- write_ltemp(12,ltemp);
- write_com(0x80+0x40+3);
- write_com(0x0f); //打開光標(biāo)
- break;
- case 2: write_com(0x80+0x40+13);
- break;
- case 3: s1num=0;
- write_com(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
- yyp=1;
- init1602(); //上電后顯示初始化
- break;
- if(s1num!=0)
- if(k2==0)
- delay(10);
- if(k2==0)
- do
- delay1(10);
- while((!k2)&(key_delay++<key_count)); //等待按鍵釋放
- TR0=0; //關(guān)定時(shí)器0
- di();
- switch(s1num)
- case 1: htemp++;
- if(htemp==50)htemp=20;
- break;
- case 2: ltemp++;
- if(ltemp==30)ltemp=5;
- write_com(0x80+0x40+13);
- break;
- if(k3==0)
- delay(10);
- if(k3==0)
- do
- delay1(10);
- while((!k3)&(key_delay++<key_count)); //等待按鍵釋放
- di();
- switch(s1num)
- case 1: htemp--;
- if(htemp==0)htemp=50;
- break;
- case 2: ltemp--;
- if(ltemp==0)ltemp=30;
- break;
- void baojing()
- if((TN>htemp)||(TN<ltemp)) //溫度高于設(shè)置最大溫度或低于設(shè)置最小溫度
- lalarm=1;
- else
- lalarm=0;
- if(lalarm==1)
- di();
- delay(100);
- di();
- delay(100);
- void time0()
- TMOD=0x01; //設(shè)置定時(shí)器0和1工作方式為1(0001 0001)
- TH0=(65536-50000)/256; //裝定時(shí)器初值
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器0
- //語(yǔ)音播報(bào)程序
- sbit MUSIC_REST =P2^2;//語(yǔ)音芯片復(fù)位腳
- sbit MUSIC_DATA =P2^1;//語(yǔ)音芯片脈沖識(shí)別
- sbit bus =P2^0; //語(yǔ)音芯片工作狀態(tài)識(shí)別信號(hào)
- uchar bbh,xm1,xm2,xm0;
- void delay_us(unsigned int us)
- while(us--)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void Music(unsigned char music_count)
- MUSIC_REST=1;
- delay_us(200);
- MUSIC_REST=0;
- delay_us(200);
- while(music_count>0)
- MUSIC_DATA=1;
- delay_us(100);
- MUSIC_DATA=0;
- delay_us(100);
- music_count--;
- void Msc()
- if((xm0+xm1+xm2)!=0) //當(dāng)超出測(cè)量范圍時(shí)不進(jìn)行播報(bào)
- Music(21); //播報(bào):“溫度”
- while(!bus);
- if(xm0==0)
- Music(2); //播報(bào):“十位數(shù)具體值” 0
- while(!bus);
- else Music(xm0+2); //播報(bào):“十位數(shù)具體值”
- while(!bus);
- Music(12); //播報(bào):+
- while(!bus);
- if((xm1+xm2)!=0)
- Music(xm1+2); //播報(bào):“十分位的具體值”
- while(!bus);
- Music(14); //播報(bào):“點(diǎn)”
- while(!bus);
- Music(xm2+2); //播報(bào):“百分位的具體值”
- while(!bus);
- Music(29); //播報(bào):“度”
- while(!bus);
- else
- while(!bus);
- void main()
- time0();
- init1602();
- P10 = 0;
- di();
- delay(100);
- while(1)
- keyscan();
- if(yyp==1)
- keyscan();
- ReadTemp(); //開啟溫度采集程序
- write_wendu(6,TN); //顯示溫度整數(shù)
- write_wendu2(9,TD); //顯示溫度小數(shù)
- baojing(); //報(bào)警函數(shù)
- if(TN<=htemp)
- P10 = 1;
- else
- Music(23); //播報(bào):“歡迎”
- while(!bus);
- P10 = 0;
- xm0=TN /10 ;
- xm1=TN%10;
- xm2=TD;
- while(!k)
- bbh=1;
- if(bbh==1) //bb=1調(diào)用一次播報(bào)程序
- bbh=0;
- Msc();
- void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
- TH0=(65536-50000)/256; //再次裝定時(shí)器初值
- count++;
- if(count>=200) //20次50毫秒為1秒 5秒
- count=0;
- s1num=0;
- yyp=1;
所有資料51hei附件下載:
溫度報(bào)警+語(yǔ)音播報(bào).7z
(188.75 KB, 下載次數(shù): 11)
2022-1-8 18:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
