查看: 1997|回復(fù): 8
壇里的程序有一部份看不懂 請教那位前輩指點下
ID:65237 發(fā)表于 2022-1-8 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define N 20 //亮暗的速率
#define T 3000 //PWM的周期
#define   uchar
sbit led1=P3^7; //   輪流七彩變色   3.0 紅色
sbit led2=P3^6;//                            3.1 綠色
sbit led3=P3^3; //                           3.2 藍色
bit vvv=1;  //檢測是否完成了一次呼吸。
bit aaa=0;   //這3路當(dāng)作BCD開關(guān)來使用
bit bbb=0;
bit ccc=0;
uchar Time_50ms;//
uchar Time_3ms; //
void Init (void)    //中斷初始化
    TMOD = 0x01;           //12M 50000
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void timer0(void) interrupt 1 using 1  //***********定時器t0中斷子函數(shù)**************
    TH0 = 0x0DC;
    TL0 = 0x00;
    Time_50ms++;   // 加1
  if(vvv==0)  //每呼吸完一次,計時器就工作一下。等待呼吸完后再計時。
        if(Time_50ms>=100)
            Time_50ms=0;    //清零復(fù)位
            Time_3ms++;//計時器每工作一次Time_3ms就加一。
    if(Time_3ms>=7)  //七種顏色輪流呼吸
        Time_3ms=0;
    if(Time_3ms==0)  //    AAA BBB CCC 用來切換亮什么顏色 這里的==0      ==1   ==2,,,, 3 4 5 6 可以理解為7個開關(guān)
        aaa=1;
        bbb=1;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==1)
        aaa=0;
        bbb=1;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==2)
        aaa=1;
        bbb=0;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==3)
        aaa=1;
        bbb=1;
        ccc=0;
    else if(Time_3ms==4)
        aaa=0;
        bbb=0;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==5)
        aaa=1;
        bbb=0;
        ccc=0;
    else if(Time_3ms==6)
        aaa=0;
        bbb=1;
        ccc=0;
void pwm(int x)
    while(x--)
    int t=0;
    char f=0;//亮暗標(biāo)志,0為亮
    Init();
    while(1) //主循環(huán)。
//111111111111111111111111                  當(dāng)abc開關(guān)為1時。紅色LED呼吸一下。其他顏色不亮。
        if((aaa==1)&&(bbb==1)&&(ccc==1))
            led1=0;
            pwm(t);
            led1=1;
//2222222222222222222222           否則   當(dāng)abc開關(guān)為2時。黃色LED呼吸一下。其他顏色不亮。
// else
        if((aaa==0)&&(bbb==1)&&(ccc==1))
   led1=0;
            led3=0;
            pwm(t);
            led1=1;
   led3=1;
//3333333333333333333333          否則   當(dāng)abc開關(guān)為3時。綠色LED呼吸一下。其他顏色不亮。
else        if((aaa==1)&&(bbb==0)&&(ccc==1))
            led3=0;
            pwm(t);
            led3=1;
//44444444444444444444444
else        if((aaa==1)&&(bbb==1)&&(ccc==0))
        { led1=0;
            led2=0;
            pwm(t);
            led1=1;
   led2=1;
//5555555555555555555555
else        if((aaa==0)&&(bbb==0)&&(ccc==1))
            led2=0;
            pwm(t);
            led2=1;
//6666666666666666666666
else        if((aaa==1)&&(bbb==0)&&(ccc==0))
        { led3=0;
            led2=0;
            pwm(t);
            led3=1;
   led2=1;
//77777777777777777777  else
else        if((aaa==0)&&(bbb==1)&&(ccc==0))
            led1=0;
            led2=0;
   led3=0;
           pwm(t);
            led1=1;
            led2=1;
   led3=1;
//===========   //因為使用了 else 語句  所以1 2 3 4 5 6 7  只有其中一組顏色會被點亮。
        pwm(T-t);
        if(!f)
            t+=N;
            t-=N;    //暗速率較慢
        if(t>T)
            f=1;
            t=T;
            vvv=1; //  呼吸開始,關(guān)閉計時器,以免中途又切換其他顏色。
        }//超過最大值時,返回最大值,標(biāo)志為暗
        if(t<0)
            f=0;
            t=0;
            vvv=0; // 呼吸完一次,打開計時器 切換顏色。
        }//超過最小值時,返回最小值,標(biāo)志為亮
下面這部分是個什么意思 剛進來T=3000,t是0,f也是0,是怎么控制燈變暗的 這部份 看不懂 請指教
        pwm(T-t);
        if(!f)
            t+=N;
            t-=N;    //暗速率較慢
        if(t>T)
            f=1;
            t=T;
        if(t<0)
            f=0;
            t=0;
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-8 13:06 來自觸屏版 | 只看該作者
既然是壇里的帖子,你直接在那帖子下問發(fā)帖人不好么?代碼這東西最忌諱第三方評論的,不知道么?
ID:526543 發(fā)表于 2022-1-8 13:55 | 只看該作者
建議直接問發(fā)帖人  朋友
ID:65237 發(fā)表于 2022-1-18 09:24 | 只看該作者
123456ZXC1 發(fā)表于 2022-1-8 13:55
建議直接問發(fā)帖人  朋友
發(fā)貼人一直沒回 。。。
ID:65237 發(fā)表于 2022-1-18 09:38 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-8 13:06
我問了原樓主 一直沒回來 我想知道 才出來問的。。。
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-18 10:18 | 只看該作者
阿飛7812 發(fā)表于 2022-1-18 09:38
        pwm(T-t);
        if(!f)
            t+=N;
            t-=N;    //暗速率較慢
        if(t>T)
            f=1;
            t=T;
        if(t<0)
            f=0;
            t=0;
剛進來T=3000,t是0,f也是0, 走紅色
直到t>T,走橘色,f變1,走綠色
直到t<0,走青色,f變0,走紅色
ID:65237 發(fā)表于 2022-1-21 09:40 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-18 10:18
謝謝  我還是不怎么懂,七種顏色是定時器中斷產(chǎn)生切換開關(guān)的,在maid 里面 while;我想問是燈亮暗變化問題還不怎么懂
ID:65237 發(fā)表于 2022-1-21 09:49 | 只看該作者
PWM是怎么影響亮暗。指點下
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-21 13:07 | 只看該作者
阿飛7812 發(fā)表于 2022-1-21 09:49
PWM是怎么影響亮暗。指點下
你是問PWM的原理還是其它?
while里的代碼有三部分
顏色選擇
PWM
呼吸
只看PWM可以簡化為
while(1){
Led = 0;//亮
pwm(t);//延時t
Led = 1;//滅
pwm(T-t);//延時T-t
控制t的數(shù)值就可以控制Led在T周期內(nèi)亮的比例
從而調(diào)節(jié)亮暗
但這程序有點累贅
而且用阻塞式延時來控制PWM
太浪費單片機資源
不建議學(xué)習(xí)
了解一下原理就算了
