查看: 2280|回復(fù): 6
光耦控制PLC接地位置請(qǐng)教,以及電阻阻值如何確定?
現(xiàn)在有兩組獨(dú)立的電路,光耦左邊觸發(fā)右側(cè)電路。 右側(cè)需要給PLC一個(gè)低電平。PLC為24V供電,給PLC的低電平為了 點(diǎn)亮一個(gè)指示燈LED和觸發(fā)與指示燈串聯(lián)的光耦用,內(nèi)部已經(jīng)有限流電阻,只需提供低電平。請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題。
1. R8和R10是都需要還是其中一個(gè)就可以了,他們的阻值\功率應(yīng)該怎么計(jì)算。
2.PLC的輸入點(diǎn)應(yīng)該接在右側(cè)的哪個(gè)點(diǎn)位(1,2,3,4) 個(gè)人認(rèn)為肯定不是3、4這樣直接拉低,應(yīng)該是不可能的,控制電路沒(méi)有意義。
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-14 07:32 | 只看該作者
頂一下
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-14 08:25 | 只看該作者
這個(gè)兩個(gè)電阻都不需要,1,2接PLC,3接GND。注意光耦左側(cè)的電路,需要限流電阻及控制端。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-14 08:26 | 只看該作者
ID:65956 發(fā)表于 2022-1-14 08:33 | 只看該作者
接2和4是屬于NPN輸入控制方式,其中R10可去除,把R8阻值再加大,多大就看你要過(guò)多少電流,這個(gè)歐姆定律自己去算,如果是PNP輸入的話,那就去掉R8,用1和2直接輸入,至于R10要多大電阻同理計(jì)算即可
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-14 09:34 | 只看該作者
PLC是工業(yè)用的
沒(méi)那么嬌氣
平常就是接一些開(kāi)關(guān)什么的
U3的4腳直接接PLC
U3的3腳直接接地
ID:450619 發(fā)表于 2022-1-14 10:35 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-14 09:34
PLC是工業(yè)用的
沒(méi)那么嬌氣
是的 是的,我也一下想通了。我直接把光耦當(dāng)一個(gè)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。+24流過(guò)PLC  電路觸發(fā)電路,通過(guò)817 接地  電路就通了。并不需要另外什么電路。
  主要是一開(kāi)始把817和干觸點(diǎn)電路分的 太開(kāi),總想著需要供電。
