查看: 1835|回復(fù): 3
求助51單片機串口接收字符串程序問題
ID:876099 發(fā)表于 2022-1-13 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個和模塊相互工作的一個程序,具體實現(xiàn)的功能就是串口發(fā)送什么數(shù)據(jù)過去,然后單片機就會向串口發(fā)送,實現(xiàn)串口回顯的功能,還需要將串口接收到的數(shù)據(jù)存放在數(shù)組,在網(wǎng)上搜索一下午沒有解決問題所以想求助一下論壇里面的各位,希望有大佬幫助解決一下問題
單片機源程序如下:
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include "stdio.h"
  3. int i=123;
  4. unsigned char table[20]={"AT"};
  5. void main()
  6. {
  7.    P1=0x00;
  8.    TMOD=0x21;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  9.         SCON=0x50;
  10.         TH1=0xFD;
  11.         TL1=0xFD;
  12.         TR1=1;                           //開啟定時器
  13.         TI=1;
  14.         EA=1;
  15.         ES=1;
  16.         printf("123\r\n");
  17.         while(1)
  18.         {
  19. }
  20. }
  21. void zd() interrupt  4
  22. {
  23.     static unsigned char num=0,q;
  24.          if(RI==1)
  25.          {
  26.              q=SBUF;
  27.                   while(q!='\n')
  28.                   {
  29.                           table[num]=SBUF;
  30.                           num++;
  31.                   }
  32.                   RI=0;
  33.           }
  34.
  35. }
ID:876099 發(fā)表于 2022-1-18 22:58 | 顯示全部樓層
TEC 發(fā)表于 2022-1-13 23:26
把你的中斷函數(shù)修改一下,num定義到外部去,以'\n'作為結(jié)束字符,試了一下,是可以回傳的。
好的謝謝你我去試試
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-13 23:26 | 顯示全部樓層
  2. {
  3.     static unsigned char temp;
  4.
  5.          if(RI==1)
  6.          {
  7.            RI=0;
  8.                                          temp=SBUF;
  9.                   if(temp!='\n')
  10.                   {
  11.                     table[num++]=temp;
  12.                   }
  13.                   else if(temp=='\n')
  14.        {
  15.        flag=1;
  16.        num=0;
  17.
  18.        }
  19.           }
  20. }
ID:876099 發(fā)表于 2022-1-13 21:29 | 顯示全部樓層
這一段代碼它的問題就是我在開頭發(fā)送一串字符不能完成串口發(fā)送出去,還有就是我電腦第一次發(fā)送回顯沒有問題,后來就不能回顯,按一下復(fù)位鍵發(fā)送正常接收,第二次就不行了
  3. #define u8 unsigned char
  4. int i=123;
  5. unsigned char table[10];
  6. bit flag=0;
  7. void send_byte(u8  str)
  8. {
  9.    SBUF=str;
  10.    while(!TI);
  11.    TI=0;
  12. }
  13. void  send_string(u8 *str)
  14. {
  15.    while(*str!='\0')
  16.    {
  17.       send_byte(*str);
  18.                 str++;
  19.    }
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.    P1=0x00;
  24.    TMOD=0x21;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  25.         SCON=0x50;
  26.         TH1=0xFD;
  27.         TL1=0xFD;
  28.         TR1=1;                           //開啟定時器
  29.         TI=1;
  30.         EA=1;
  31.         ES=1;
  32.         send_string("asdfg");
  33.         while(1)
  34.         {
  35.            static unsigned char j;
  36.                 if(flag==1)
  37.                 {
  38. //                  printf("%s\r\n",&table);
  39.                   send_string(&table);
  40.                   flag=0;
  41.                  for(j=0;j<10;j++)
  42.                  {
  43.                    table[j]='\0';
  44.                  }
  45.                 }
  46.    }
  47. }
  48. void zd() interrupt  4
  49. {
  50.     static unsigned char num=0,temp;
  51.          num=0;
  52.          if(RI==1)
  53.          {
  54.              temp=SBUF;
  55.                   if(temp!='\n')
  56.                   {
  57.                     table[num++]=temp;
  58.                   }
  59.                   else
  60.                   flag=1;
  61.                   RI=0;
  62.           }
  63. }
