查看: 3168|回復(fù): 6
51單片機(jī)CO2濃度檢測(cè)程序Proteus仿真圖 ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換
ID:948122 發(fā)表于 2022-1-13 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機(jī)proteus仿真以及程序
  1. //程序頭函數(shù)
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>        //包含頭文件
  4. //顯示函數(shù)
  5. #include <display.h>
  6. //宏定義
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. //管腳聲明
  10. sbit LED_R= P2^2;                          //紅色指示燈
  11. sbit LED_G= P2^0;                          //綠色指示燈
  12. sbit FENG = P2^5;                          //蜂鳴器
  13. sbit CS   = P1^4;
  14. sbit Clk = P1^2;
  15. sbit DATI = P1^3;
  16. sbit DATO = P1^3;                        //ADC0832引腳
  17. //按鍵
  18. sbit Key1=P2^6;
  19. sbit Key2=P2^7;
  20. sbit Key3=P3^7;
  21. /*******************************定義全局變量********************************/
  22. unsigned char dat = 0;      //AD值
  23. unsigned char CH=0;       //通道變量
  24. unsigned int sum=0;                         //平均值計(jì)算時(shí)的總數(shù)
  25. unsigned char m=0;
  26. bit bdata flag;                                  //定義位變量
  27. uchar set;                                          //設(shè)置變量
  28. uchar   K_ZERO=40;       //傳感器零點(diǎn)漂移,約130mV
  29. //函數(shù)聲明
  30. extern void Key();
  31. /*
  32. void delay(uint z)
  33. {
  34.         uint i,j;
  35.         for(i=0;i<z;i++)
  36.         for(j=0;j<121;j++);
  37. }
  38. */
  39. //CO2濃度變量
  40. uchar temp=0;
  41. //指示燈變量
  42. uchar WARNING=150;                //報(bào)警值變量
  43. /****************************************************************************
  44. 函數(shù)功能:AD轉(zhuǎn)換子程序
  45. 入口參數(shù):CH
  46. 出口參數(shù):dat
  47. ****************************************************************************/
  48. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  49. {
  50.         unsigned char i,test,adval;
  51.         adval = 0x00;
  52.         test = 0x00;
  53.         Clk = 0;       //初始化
  54.         DATI = 1;
  55.         _nop_();
  56.         CS = 0;
  57.         _nop_();
  58.         Clk = 1;
  59.         _nop_();
  60.
  61.
  62.         if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  63.         {
  64.                 Clk = 0;
  65.                 DATI = 1;      //通道0的第一位
  66.                 _nop_();
  67.                 Clk = 1;
  68.                 _nop_();
  69.                 Clk = 0;
  70.                 DATI = 0;      //通道0的第二位
  71.                 _nop_();
  72.                 Clk = 1;
  73.                 _nop_();
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 Clk = 0;
  78.                 DATI = 1;      //通道1的第一位
  79.                 _nop_();
  80.                 Clk = 1;
  81.                 _nop_();
  82.                 Clk = 0;
  83.                 DATI = 1;      //通道1的第二位
  84.                 _nop_();
  85.                 Clk = 1;
  86.                 _nop_();
  87.         }
  88.
  89.         Clk = 0;
  90.         DATI = 1;
  91.         for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  92.         {
  93.                 _nop_();
  94.                 adval <<= 1;
  95.                 Clk = 1;
  96.                 _nop_();
  97.                 Clk = 0;
  98.                 if (DATO)
  99.                 adval |= 0x01;
  100.                 else
  101.                 adval |= 0x00;
  102.         }
  103.         for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  104.         {
  105.                 test >>= 1;
  106.                 if (DATO)
  107.                 test |= 0x80;
  108.                 else
  109.                 test |= 0x00;
  110.                 _nop_();
  111.                 Clk = 1;
  112.                 _nop_();
  113.                 Clk = 0;
  114.         }
  115.         if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請(qǐng)將該行去掉
  116.         dat = test;
  117.         nop_();
  118.         CS = 1;        //釋放ADC0832
  119.         DATO = 1;
  120.         Clk = 1;
  121.         return dat;
  122. }
  123. void init()                                //定時(shí)器初始化函數(shù)
  124. {
  125.         TMOD=0x01;                        //定時(shí)器工作方式
  126.          TL0=0xb0;
  127.          TH0=0x3c;                        //賦初值50ms
  128.          EA=1;                                //打開(kāi)中斷總開(kāi)關(guān)
  129.         ET0=1;                                //打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許開(kāi)關(guān)
  130.          TR0=1;                                //打開(kāi)定時(shí)器0定時(shí)開(kāi)關(guān)
  131. }
  132. void AlcoholCalibration(void)     //CO2濃度初始化校準(zhǔn)函數(shù)
  133. {
  134.         sum = 0;
  135.         for(m=0;m<50;m++)                        //讀50次AD值
  136.         {
  137.                 sum = adc0832(0)+sum;                //讀到的AD值,將讀到的數(shù)據(jù)累加到sum
  138.         }
  139.         temp=sum/50;                                //跳出上面的for循環(huán)后,將累加的總數(shù)除以50得到平均值temp
  140.         K_ZERO = 500 * temp / 256;        //8位ADC,首先得到電壓值,單位10毫伏
  141.         Display_1602(0,WARNING);         //顯示AD數(shù)值和報(bào)警值
  142. }
  143. void main()                                //主函數(shù)
  144. {
  145.         Init1602();                                                 //初始化液晶函數(shù)
  146.         init();                                                         //初始化定時(shí)器
  147.         while(1)                                                 //進(jìn)入循環(huán)
  148.         {
  149.                 for(m=0;m<50;m++)                        //讀50次AD值
  150.                 sum = adc0832(0)+sum;                //讀到的AD值,將讀到的數(shù)據(jù)累加到sum
  151.                 temp=sum/50;                                //跳出上面的for循環(huán)后,將累加的總數(shù)除以50得到平均值temp
  152.                 if (temp > K_ZERO)
  153.                                 temp = temp - K_ZERO;              //首先減去零點(diǎn)漂移,一般是130mV
  154.                 else
  155.                                 temp= 0;
  156.                 sum=0;                                                 //平均值計(jì)算完成后,將總數(shù)清零
  157.                 if(set==0)                                         //set為0,說(shuō)明現(xiàn)在不是設(shè)置狀態(tài)
  158.                 Display_1602(temp,WARNING);         //顯示AD數(shù)值和報(bào)警值
  159.                 if(temp<WARNING&&set==0)         //AD數(shù)值小于報(bào)警值
  160.                 {
  161.                         flag=0;                                         //關(guān)閉報(bào)警
  162.                 }
  163.                 else if(temp>WARNING&&set==0)//AD值大于報(bào)警值
  164.                 {
  165.                         flag=1;                                         //打開(kāi)報(bào)警
  166.                 }
  167.                 Key();                                                 //調(diào)用按鍵函數(shù)
  168.         }
  169. }
  170. void Key()                                          //按鍵函數(shù)
  171. {
  172.         if(Key1==0)                                  //設(shè)置鍵按下
  173.         {
  174.                 while(Key1==0);                  //按鍵松開(kāi)
  175.                 FENG=0;                                  //蜂鳴器響
  176.                 set++;                                  //設(shè)置變量加
  177.                 flag=0;                                  //關(guān)閉報(bào)警
  178.                 TR0=0;                                  //關(guān)閉定時(shí)器
  179.         }
  180.         if(set==1)                                  //設(shè)置報(bào)警值時(shí)
  181.         {
  182.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  183.                 write_com(0x80+0x40+8);//位置
  184.                 write_com(0x0f);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
  185.                 write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符是指針后一一位
  186.                 FENG=1;                                //關(guān)閉蜂鳴器
  187.         }
  188.         else if(set>=2)                //設(shè)置完成時(shí)
  189.         {
  190.                 set=0;                        //變量清零
  191.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  192.                 write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
  193.                 FENG=1;                        //關(guān)閉蜂鳴器
  194.                 flag=1;                        //打開(kāi)報(bào)警
  195.                 TR0=1;                        //打開(kāi)定時(shí)器
  196.         }
  197.         if(Key2==0&&set!=0)                        //設(shè)置報(bào)警值時(shí)加鍵按下
  198.         {
  199.                 while(Key2==0);                        //按鍵松開(kāi)
  200.                 FENG=0;                                        //打開(kāi)蜂鳴器
  201.                 WARNING++;                                //報(bào)警值加
  202.                 if(WARNING>=255)                //最大加到255
  203.                 WARNING=0;                                //清零
  204.                 write_com(0x80+0x40+6);           //選中液晶屏上的第二行第7
  205.                 write_data('0'+WARNING/100);   //開(kāi)始顯示報(bào)警值。例如報(bào)警值是123,123除以100的商是1,加上‘0’是為了得到液晶中對(duì)應(yīng)1的顯示碼
  206.                 write_data('0'+WARNING%100/10);//123除以100的余數(shù)是23,23再除以10得到的商是2
  207.                 write_data('0'+WARNING%100%10);//23除以10的余數(shù)是3
  208.                 write_com(0x80+0x40+8);//位置
  209.                 FENG=1;                                                //關(guān)閉蜂鳴器
  210.         }
  211.         else if(Key2==0&&set==0)
  212.         {
  213.                 AlcoholCalibration(); //CO2濃度初始值
  214.         }
  215.         if(Key3==0&&set!=0)                                //注釋同加按鍵
  216.         {
  217.                 while(Key3==0);
  218.                 FENG=0;
  219.                 WARNING--;
  220.                 if(WARNING<=0)
  221.                 WARNING=255;
  222.                 write_com(0x80+0x40+6);
  223.                 write_data('0'+WARNING/100);
  224.                 write_data('0'+WARNING/10%10);
  225.                 write_data('0'+WARNING%10);
  226.                 write_com(0x80+0x40+8);//位置
  227.                 FENG=1;
  228.         }
  229. }
  230. void  time1_int(void) interrupt 1                  //定時(shí)器工作函數(shù)
  231. {
  232.         uchar count;                                                  //定義計(jì)時(shí)變量
  233.         TL0=0xb0;
  234.          TH0=0x3c;                                                          //重新賦初值50ms
  235.           count++;                                                          //變量加一次就是50ms
  236.         if(count==10)                                                  //加到10次就是500ms
  237.         {
  238.                 if(flag==0)                                                  //flag=0時(shí),也就是不開(kāi)啟報(bào)警
  239.                 {
  240.                         LED_G=0;                                          //綠燈點(diǎn)亮
  241.                         LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
  242.                         FENG=1;                                                  //關(guān)閉蜂鳴器
  243.                 }
  244.                 if(flag==1)                                                  //flag為1時(shí),也就是打開(kāi)報(bào)警
  245.                 {
  246.                         LED_G=1;                                          //綠燈熄滅
  247.                         LED_R=0;                                          //紅燈點(diǎn)亮
  248.                         FENG=0;                                                  //打開(kāi)蜂鳴器
  249.                 }
  250.         }
  251.           if(count==20)                                                  //計(jì)數(shù)20次,就是1s
  252.            {        //在1s時(shí),紅綠燈都是熄滅狀態(tài),蜂鳴器也是關(guān)閉狀態(tài),裝可以達(dá)到閃爍的目的
  253.                 count=0;                                                  //變量清零
  254.                 if(flag==0)                                                  //不是報(bào)警狀態(tài)時(shí)
  255.                 {
  256.                         LED_G=1;
  257.                         LED_R=1;
  258.                         FENG=1;
  259.                 }
  260.                 if(flag==1)                                                  //報(bào)警狀態(tài)時(shí)
  261.                 {
  262.                         LED_G=1;
  263.                         LED_R=1;
  264.                         FENG=1;
  265.                 }
  266.         }
  267. }
所有資料51hei附件下載:
co2仿真和程序.7z (171.01 KB, 下載次數(shù): 113)
視頻: 視頻.7z (6.82 MB, 下載次數(shù): 21)
ID:948122 發(fā)表于 2022-1-13 20:50 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充:本人第一次發(fā)帖子不熟練,我這里還有word文檔和仿真視頻有需要留言
ID:1015495 發(fā)表于 2022-4-3 22:09 | 顯示全部樓層
樓主你好 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于co2測(cè)量的硬件就只需co2傳感器嗎?
ID:1014556 發(fā)表于 2022-4-6 09:56 | 顯示全部樓層
威愛(ài)吃水果123 發(fā)表于 2022-1-13 20:50
需要,謝謝
ID:284488 發(fā)表于 2022-4-6 15:02 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,也需要樓主提供word文檔和仿真視頻,謝謝!
ID:940657 發(fā)表于 2022-4-19 09:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的啟發(fā),需要樓主word參考一下
ID:1017860 發(fā)表于 2022-4-20 09:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主知不知道為什么調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器改變濃度的時(shí)候,液晶顯示屏上的數(shù)值不改變嘛,是不是8.9版本的ADC0832的問(wèn)題呀
