查看: 1553|回復(fù): 4
STC89C52單片機(jī)能不能通過串口傳輸出一個字符串?
ID:527513 發(fā)表于 2022-1-14 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在利用ESP8266-01S連接STC89C52 能不能讓單片機(jī)上電的時候直接AT+CIPMUX=1和AT+CIPSERVER=1,8080的AT指令通過一個字符串傳給ESP8266啊= =
ID:546770 發(fā)表于 2022-1-15 12:30 | 只看該作者
Send a string to UART
Input: s (address of string)
Output:None
void SendString(char *s)
    while (*s)              //Check the end of the string
        SendData(*s++);     //Send current char and increment string ptr
詳情請查看STC-ISP里面的范例程序。
ID:53621 發(fā)表于 2022-1-15 14:44 | 只看該作者
你意思是不傳其他指令嗎?其他指令是些測試指令,有些也不能省的。
ID:691185 發(fā)表于 2022-1-16 17:37 | 只看該作者
可以啊直接在進(jìn)入main函數(shù)的時候直接調(diào)用發(fā)送字符串函數(shù)把你想要的發(fā)送出去就可以了啊
ID:207421 發(fā)表于 2022-1-16 22:41 | 只看該作者
發(fā)ESP8266, AT要有斜杠才行
