PCB設計工藝規(guī)范要求 以下內(nèi)容均基于AD(Protel)系列的軟件來說明所有定義均為常規(guī)操作,特例情況,另做定義一、各板層功能定義
1、PCB的外框定義在“Mechanical 1”層上,而不是“Keep-Out Layer”,元件的機械定位孔(非孔化孔)、裝配件的槽孔,也要定義在“Mechanical 1”層上,并形層封閉的圖形中不能有任何信號層與內(nèi)層的電氣元素,如走線、焊盤、過孔等;
2、“Mechanical2”層將做為“Top Overlayer”(頂層絲印層)的映射層,所以該層也不能做為其它的定義來使用;
3、“Mechanical3”層將做為“Bottom Overlayer”(底層絲印層)的映射層,所以該層也不能做為其它的定義來使用;
4、“Keep-OutLayer”做為各層在走線、鋪銅時的限制層,不可做為其它的定義來使用;
5、兩層板定義為“Top Layer”與“Bottom Layer”為放置元件和走線,四層板按層疊線路構(gòu)定義為“Top Layer”、“Mid Layer1”、“ Mid Layer2”、“Bottom Layer”,原則上4層板中必需、至少要有一層完整的地層,并與主要的射頻電路所在的層相鄰,如果射頻電路在“Top Layer”層,則“Mid Layer1”層需為完整地層,如果射頻電路在“Bottom Layer”層,則“Mid Layer2”層需為完整地層,六層板或六層以上的板,則要考慮使用內(nèi)電層。
6、鋁框接地,即“筋條”或“阻焊開窗”,對應的層為“Top Solder” 層和“Bottom Solder”層;
7、鋼網(wǎng)開窗,對應的是“Top Paste”和“Bottom Paste”
8、從CAD等其它軟件導入圖形時,需將與上述定義沖突的層轉(zhuǎn)到不沖突的其它機械層,做為定位或參考,并且不參與PCB完成后的拼板過程。
二、板上元素的基本定義
通常情況下,元件/封裝(FootPrinter)、過孔(Via)、焊盤(Pad)、走線(Track)、方塊(Fill)、字符串(String)做為PCB 板上的主要元素。
元件要依據(jù)相應的手冊上的數(shù)據(jù),結(jié)合實際生產(chǎn)中的情況做成封裝(Foot Print),以方便后續(xù)的調(diào)用;
非特殊過孔以0.6mm+0.3mm(即0.6的圓盤中心0.3的孔徑)的規(guī)格來調(diào)用或放置,在電流主干線上可適當增加并排的過孔來增加載流量,以一個孔約400mA的載流量計算。比如,最大電流為1.5A走線,其換層時并排過孔的數(shù)量最不少于4個 。
銅箔的走線寬度則以1mm=1A的載流來參考,如:最大電流為2A的走線,一般情況下,其寬度不應小于2mm,如有特殊要求可在“Top Solder” 層和“Bottom Solder”層走線開窗,在生產(chǎn)時加錫,以增加載流量。
絲印層:阻容以及無極性元件的絲印要映射到相應機械層,參數(shù)、位號不顯示;
板上的板號、版本、日期標識清晰可見。必要時,需在板外用“Keep-Out Layer”加入備注和版本修改記錄。
三、基本走線規(guī)則
1、基本走線寬度為0.2+0.2,即線寬0.2mm(8mil),線間距0.2mm(8mil),并視實際情況做調(diào)整,最小線寬不小于0.15(6mil),最小線間距不小于0.127(5mil);最大則不限制,以不影響主體電路的功能和性能、整體板面美觀為準。
2、兩層板時射頻區(qū)需保證本層內(nèi)接地良好,且其背面要完整鋪地,不要有其它非網(wǎng)絡地的元素(元件、走線、銅)的存在;
3、四層板時,射頻區(qū)需保證本層內(nèi)接地良好,且相鄰內(nèi)層要完整鋪“地”,不要有其它非網(wǎng)絡“地”的元素(走線、銅)的存在;最好是能整層均為網(wǎng)絡“地”。
4、所有走線、過孔、焊盤,除網(wǎng)絡“地”外,均需加“淚滴”以加固走線,“淚滴”樣式盡量選用“Arc”;
5、所有過孔、焊盤,其扇出線必需是正中扇出,不偏、不斷、不短;
6、射頻信號走線,不打過孔、盡量不換層。不可與脈沖線交叉、重疊;
7、音頻線需遠離射頻、控制、強脈沖走線,能三維包地最好。
8、功率管、大電流器件周邊需凈空布局。功率管周邊應多打過孔、背面要有阻焊開窗,以供散熱;
9、晶振需靠近IC的振蕩腳,諧振電容需就近放置。
10、每個IC的電源腳,都要有一個濾波電容,并就近接地。
11、當內(nèi)層走線需連接到大元件(變壓器、接插件等能產(chǎn)生應力的器件)的插件引腳時,需用過孔換到表層再連接,不可直接通過內(nèi)層走線連接。
12、鋪“地”要盡量選用“網(wǎng)格”樣式,必要時選用“90度交叉”,網(wǎng)格線寬0.254mm,距離0.2mm,即可形成實銅。除非特別需求,所有網(wǎng)絡“地”的焊盤,均需熱連接(十字連接);
13、鋪“地”時,螺絲孔、固定孔之類的非焊接孔,需完整接地,即冷連接方式。
14、上下相鄰層的走線不可重疊、平行。但可交叉或做交錯接地。
四、PCB的布局
1、PCB的元件布局很關(guān)鍵,各模塊電路需依結(jié)構(gòu)分配空間,
2、優(yōu)先考慮RF電路的通暢,RF信號走向不要有迂回布局的出現(xiàn),一定區(qū)域范圍內(nèi),不允許有相同工作時序的信號源出現(xiàn),如非本模塊的晶振、DCDC電源、其它脈沖源及走線。
3、功率管的周邊要有一定范圍的凈空,且做好輔助散熱措施,比如多打過孔、綠油開窗、后加散熱片等。4、振蕩電路、晶體、濾波器、混頻、中頻、調(diào)制、解調(diào)電路需遠離熱源器件。
5、射頻電路中的線圈,前后需做交叉放置(相位差90),不可同向,不可太靠近(至少一個同款線圈的距離)。
6、同級地線盡量在同層內(nèi)集中接地。
五、PCB的拼板
1、拼板所需的工藝邊定為4mm,默認要加在整個拼板的長邊,以方便后期生產(chǎn)。
2、90度的直線板邊可直接相切,并做好V-Cut標識
3、不規(guī)則板邊,則靠慮做郵票孔和銑刀刀路
4、如需銑邊,板與板之間的最小距離為1.2mm(或銑刀直徑)
5、兩層板依情況可做順拼或正反拼,而4層板不建議做正反拼,最好是只做順拼。
六、PCB文件完成后,需交付文件:
①:貼板圖,文件中除了元件與PCB外框,無其它多余元素。且元件的網(wǎng)絡需清除;貼板圖要兩份,一為PDF、一為PCB(99SE)
②:源文件,即PCB的設計文件,包含所有的內(nèi)容,參考定位、網(wǎng)絡、參數(shù)、備注。
③:拼板文件,用于生成制板文件的PCB格式文件。
④:制板文件,即交付制板廠的文件,通常情況下,不能直接發(fā)PCB格式,只能是GERBER格式;如需PCB格式,需申請權(quán)限。
⑤:對應的鋼網(wǎng)文件
⑥:BOM清單
⑦:制板工藝要求
