查看: 2309|回復(fù): 9
如何給單片機(jī)交通燈添加個(gè)行人報(bào)警功能
ID:1000562 發(fā)表于 2022-1-17 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在我的設(shè)想中,添加一個(gè)波形,假設(shè)有行人闖紅燈時(shí),傳感器給出一個(gè)信號(hào),此時(shí)單片機(jī)接收信號(hào)并使蜂鳴器發(fā)出警報(bào)。但可能是基礎(chǔ)沒(méi)學(xué)好,我現(xiàn)在一點(diǎn)頭緒都沒(méi)有,望各位大佬能給小弟解解惑,萬(wàn)分感謝。
ID:192883 發(fā)表于 2022-1-17 17:03 | 顯示全部樓層
在斑馬線(xiàn)增加紅外光柵,紅燈時(shí)有人通過(guò)光柵,光柵給單片機(jī)一個(gè)脈沖,就可以報(bào)警了。
ID:415064 發(fā)表于 2022-1-17 17:42 | 顯示全部樓層
你的方波能傳這么遠(yuǎn)么。。。1.建議激光,一端發(fā)送特定波形,另一端做接收   2.超聲波做近距離檢測(cè),紅燈時(shí)被觸發(fā)就響蜂鳴器
ID:1000562 發(fā)表于 2022-1-18 09:51 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發(fā)表于 2022-1-17 17:42
你的方波能傳這么遠(yuǎn)么。。。1.建議激光,一端發(fā)送特定波形,另一端做接收   2.超聲波做近距離檢測(cè),紅燈時(shí) ...
大佬你好,我說(shuō)的這個(gè)波形是指?jìng)鞲衅鳈z測(cè)到有人經(jīng)過(guò)后說(shuō)接收到的信號(hào),模擬傳感器給出信號(hào),我就做個(gè)設(shè)計(jì),零件價(jià)格太貴我肯定是弄不出來(lái)的,只能撿便宜的來(lái),所以沒(méi)錢(qián)買(mǎi)傳感器,就只好拿東西進(jìn)行模擬,驗(yàn)證思路。
非常感謝您在百忙之中能夠回答我的問(wèn)題。。
ID:1000562 發(fā)表于 2022-1-18 09:55 | 顯示全部樓層
zhhdadu 發(fā)表于 2022-1-17 17:03
您好,我搜索了一下紅外光柵的價(jià)格,發(fā)現(xiàn)我負(fù)擔(dān)不起,但還是感謝您的在百忙之中對(duì)本帖的回答
ID:844772 發(fā)表于 2022-1-18 15:48 | 顯示全部樓層
qwer2@45 發(fā)表于 2022-1-18 09:55
你就買(mǎi)個(gè)開(kāi)關(guān)接上,就說(shuō)了斑馬線(xiàn)下埋的,有人走就導(dǎo)通,就有個(gè)初始脈沖嘛。
ID:1000562 發(fā)表于 2022-1-20 11:00 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-1-18 15:48
似乎可行,回頭我問(wèn)一下指導(dǎo)教師看看是否可以,不行的話(huà)就難受了。
ID:691185 發(fā)表于 2022-1-21 09:42 | 顯示全部樓層
可以在斑馬線(xiàn)的二端個(gè)加一個(gè)紅外傳感器,檢測(cè)是否有行人闖紅燈,如果檢測(cè)到人,就向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)信號(hào),單片機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的處理
ID:1000562 發(fā)表于 2022-2-25 10:36 | 顯示全部樓層
青街古城 發(fā)表于 2022-1-21 09:42
可以在斑馬線(xiàn)的二端個(gè)加一個(gè)紅外傳感器,檢測(cè)是否有行人闖紅燈,如果檢測(cè)到人,就向單片機(jī)發(fā)送一個(gè)信號(hào),單 ...
問(wèn)了老師,說(shuō)可以用按鍵模擬這個(gè)信號(hào)的產(chǎn)生
ID:514901 發(fā)表于 2022-2-26 09:12 | 顯示全部樓層
可以某一個(gè)寶一下,紅外人體熱釋電模塊。。
