查看: 2121|回復(fù): 8
關(guān)于S8550三極管基極最大電流
ID:608872 發(fā)表于 2022-1-18 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
S8550三極管集電極最大電流是0.5A,請問基極最大電流是不是也能過0.5A呢,想把基極限流電阻省掉
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-18 15:58 | 只看該作者
頂一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-18 17:25 | 只看該作者
限流電阻一個不到1分錢,不值得省,也不能省,不能省,不能省!!!
ID:608872 發(fā)表于 2022-1-18 17:28 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-1-18 17:25
PBC空間有限,不是成本問題
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-18 17:54 | 只看該作者
基極的限流電阻是用來保護單片機的
不是保護三級管的
ID:8222 發(fā)表于 2022-1-18 17:58 | 只看該作者
這樣做,如果供電內(nèi)阻很小,功率足夠,很容易把管子燒掉。基極對發(fā)射極,就是一只二極管,如果不加上限流電阻,就象LED燈,必須有恒(限)流。另外,只要基極電流大于Ic/b就會進入飽和狀態(tài),式中Ic為集電極電流,b為放大倍數(shù)。
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-18 20:24 | 只看該作者
看你供電是什么了,如果是直流電源,那么燒管子,如果是單片機等輸出口,那么燒單片機,就看誰厲害了,不厲害那個就完了。
ID:1002378 發(fā)表于 2022-1-18 21:14 | 只看該作者
這個不能省的
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-18 23:49 | 只看該作者
三極管的基極,你可以把它想象成一個 二極管, 理論上,電流是可以無窮大的, 基于8550, 你可以認為,就是從射極到基極的一個二極管, 如果設(shè)極接的VCC 基極接單片機……, 那么,你當(dāng)作一個從VCC接出來的二級管,到單片機IO, 中間如果沒有限流電阻,會是什么結(jié)果? IO口高電平?jīng)]事,低電平的話…… “啪”……
