查看: 2006|回復(fù): 0
單片機(jī)LCD1602顯示鍵值程序
ID:928738 發(fā)表于 2022-1-18 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實 驗 名                 : 矩陣鍵盤顯示試驗
* 實驗說明       : LCD1602顯示讀取到的鍵值
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_KEY P1
//--定義全局變量--//
unsigned char PuZh[17]="The key value is:";
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
//--聲明全局函數(shù)--//
void KeyScan(void);
void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        for(i=0; i<17; i++)
                if(i == 14)
                        LcdWriteCom(0x80 + 0x40);
                LcdWriteData(PuZh[ i]);
                KeyScan();
                LcdWriteCom(0x80 + 0x44);
                if(KeyValue < 10)
                          LcdWriteData('0' + KeyValue);
                        LcdWriteData('7' + KeyValue); //A的ASCII碼的前10位是7,所以用7做基數(shù)
* 函 數(shù) 名         : KeyScan
* 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyScan(void)
        char a = 0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                Delay10ms(1);//延時10ms進(jìn)行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=4;break;
                                case(0X0d): KeyValue=8;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=12;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                        while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                Delay10ms(1);
                                a++;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
Keil代碼下載: 程序.zip (37.83 KB, 下載次數(shù): 10)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
