查看: 1767|回復(fù): 6
請朋友們幫我看下這個模擬串口接收單片機(jī)程序,有一點(diǎn)不理解
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-18 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
case 0:if(usart4.receive_juge_cnt == 5)//起始位
        if(UART4_RX_READ)//錯誤的起始位
        usart4.receive_juge_cnt = 0xffff;
        usart4.receive_bit_cnt++;
                                break;
                        case 1:if(usart4.receive_juge_cnt == 15)//bit0
        usart4.receive_temp >>= 1;
        if(UART4_RX_READ) usart4.receive_temp |= 0x8000;
        usart4.receive_bit_cnt++;//判斷下一個bit
                                break;
usart4.receive_juge_cnt ++;
上面的程序在中斷運(yùn)行,9600波特率,每10US中斷一次,問題是+5次就能判斷是起始位?然后在15次就能判斷是第一位?只看到判斷為高時(shí),沒看到判斷為低時(shí),而我們在發(fā)送時(shí)寬度變化很大的。
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-18 22:51 | 只看該作者
頂一下
ID:509408 發(fā)表于 2022-1-19 09:09 | 只看該作者
了解一下波特率的概念。9600波特率的話每秒可以傳輸9600個二進(jìn)制位,也就是9600/8個英文字母的數(shù)據(jù)量,也就是1200個字節(jié),大約1.2KB。
就算你10us中斷一次,期間也能發(fā)送96個二進(jìn)制位,夠用了。不夠你把波特率設(shè)置再高點(diǎn)。
ID:546770 發(fā)表于 2022-1-19 09:34 | 只看該作者
既然要找問題,先得弄清楚串口的原理,,串口在不發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候是空閑狀態(tài)(引腳為高電平),當(dāng)需要發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候,TX端先發(fā)送起始位(發(fā)送一位低電平),波特率9600,發(fā)送一位的時(shí)間就是1000000 / 9600 = 104uS,10uS的中斷檢測5次就是相當(dāng)于50uS檢測一次,當(dāng)然就可以判斷起始位了啊,至于你說的判斷高電平,進(jìn)不了高電平的判斷自然就是低電平了啊,這點(diǎn)邏輯還是應(yīng)該要有,,,最后的一點(diǎn)就是,9600的波特率,寬度就盡量靠近104uS發(fā)送一個bit,并不是一味地寬就有效,就相當(dāng)于9600的接受速率,接受的4800的當(dāng)然會出問題了。
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-19 11:49 | 只看該作者
謝謝參與。
tzs233 發(fā)表于 2022-1-19 09:09
了解一下波特率的概念。9600波特率的話每秒可以傳輸9600個二進(jìn)制位,也就是9600/8個英文字母的數(shù)據(jù)量,也就 ...
謝謝,這個是接收程序,我再看看。
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-19 11:50 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2022-1-19 09:34
既然要找問題,先得弄清楚串口的原理,,串口在不發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候是空閑狀態(tài)(引腳為高電平),當(dāng)需要發(fā)送數(shù) ...
謝謝,您這個應(yīng)該是最佳答案,基本給了我一個思路,我自己再找找。
