查看: 1955|回復(fù): 9
關(guān)于比較器LM239的電路問題 OUT1/2/3輸出的低電平為0,高電平卻只有3V左右
用在三對(duì)發(fā)射管,接比較器輸出,然后三輸出接與門進(jìn)行輸出。電路如圖:
現(xiàn)在的問題是:OUT1/2/3輸出的低電平為0,高電平卻只有3V左右。我一開始擔(dān)心是后面的與門電路的影響,把與門芯片去掉了,但是輸出的還是一個(gè)3V左右的電壓
ID:958976 發(fā)表于 2022-1-19 17:26 | 只看該作者
手冊(cè)上寫共模電壓要低于電源電壓1.5V。 是不是這個(gè)原因?qū)е碌模?/td>
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-19 18:36 | 只看該作者
gw422342988 發(fā)表于 2022-1-19 17:26
手冊(cè)上寫共模電壓要低于電源電壓1.5V。 是不是這個(gè)原因?qū)е碌模?/blockquote>
不是,看看PCB有沒有連焊
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-19 18:38 | 只看該作者
看看上拉電阻R11,R12,R13有沒有取值錯(cuò)誤
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-19 19:26 | 只看該作者
74HC11輸入阻抗非常高,靠R11~R13非常容易就拉到5V,嚴(yán)重懷疑你使用了錯(cuò)誤的儀表,比如指針式萬(wàn)用表導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果不靠譜。
ID:342822 發(fā)表于 2022-1-19 20:51 | 只看該作者
輸出接5v上拉高電平就是5v,檢查你的電源電壓吧。
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-19 21:11 | 只看該作者
共模電壓在臨界點(diǎn)上,但是從你的描述看還能正常工作,輸入共模電壓不會(huì)影響輸出電壓的大小,如果超過范圍也只是會(huì)出現(xiàn)邏輯錯(cuò)誤,不至于讓輸出電壓處于一個(gè)中間值。
ID:958976 發(fā)表于 2022-1-20 10:09 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-19 18:38
這些檢查了都沒有問題。 然后同相反相的輸入我都控制在了3.5V之內(nèi),輸出是可以達(dá)到5V。  但是又發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,當(dāng)紅外接收管,擋到一半的時(shí)候(紅外接收管的分壓在反相端電壓附近的時(shí)候),此時(shí)的比較器的輸出電壓會(huì)隨著線性變化
ID:236035 發(fā)表于 2022-1-20 11:15 | 只看該作者
簡(jiǎn)單比較器在這種應(yīng)用中有問題,參考施密特比較器
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-20 20:38 | 只看該作者
比較器都要加滯回,具體方法是輸入+和輸出之間加個(gè)大電阻,推薦值1M,沒有滯回在臨界點(diǎn)會(huì)抖動(dòng)。
