查看: 1271|回復(fù): 2
stm32f030單片機(jī)us級延時(shí)難達(dá)不需要更新UEV么?
ID:496704 發(fā)表于 2022-1-19 15:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先貼代碼,其實(shí)主頻 48 M的主頻這個(gè)函數(shù)延時(shí)還不錯(cuò).
void delay_us (uint16_t us){        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim17,0);  // set the counter value a 0  HAL_TIM_Base_Start(&htim17);        while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim17) < us);  // wait for the counter to reach the us input in the parameter        HAL_TIM_Base_Stop(&htim17);}
函數(shù)填進(jìn)去2 延時(shí)2us 所得到的結(jié)果也就是4.2 usE 的樣子 . 如果填寫 20 進(jìn)去 就是22us 的延時(shí)
分頻填寫個(gè)48-1 實(shí)際上就是48 分頻 得到 us 一次的時(shí)間周期.
不過有一個(gè)問題,就是 我聽說如果不引發(fā) UEV 更新事件的話 ,設(shè)置的CNT 寄存器是不會(huì)立刻寫入影子寄存器的.但是似乎這里又是立刻寫入了. 有點(diǎn)點(diǎn)奇怪.
我的問題是 hal 庫里面有沒有更新UEV的函數(shù),如何用?.
然后沒有開啟重載寄存器的話,這樣為何沒有看到計(jì)數(shù)器到了預(yù)設(shè)值再更新CNT寄存器的現(xiàn)象呢?
略有疑問. 之所以有這個(gè)疑問,是因?yàn)橹坝肧Tm8003 這個(gè)U,這個(gè)如果你不更的話時(shí)間就會(huì)有很大問題. 習(xí)慣帶到了stm32這邊.
ID:496704 發(fā)表于 2022-1-21 16:18 | 只看該作者
我好像自己找到了答案
TIMx->EGR = TIM_EGR_UG;
回頭試一下 ...
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:496704 發(fā)表于 2022-1-26 13:59 | 只看該作者
不好意思,我自己來解答一下 自己的問題.
先說一下stm8s
這個(gè)單片和 stm32 其實(shí)就寄存器來說很多相似的 stm8 如果弄微秒級延時(shí) 特別是你要弄一些高高低低的模擬總線信號的話 更新事件 一定要觸發(fā)
也就是 TIM2_EGR = 0x01;    如果你延時(shí)不觸發(fā). 使用示波器來看延時(shí)肯定有問題. 為啥呢? 規(guī)格書說要到 Rcnt寄存器到溢出以后你設(shè)置才能更新.但是stm32 的構(gòu)建其實(shí)規(guī)格書也是這么寫.不過結(jié)果是完全不一樣.
stm8 沒有類似 TIM2_EGR = 0x01; 延時(shí)會(huì)變得不確定. 也就是一定要有 但是stm32 你只要調(diào)用類似的 HAL_TIM_SET_COUNTER
即使你把 ARR 設(shè)置成 0xffff  只要你調(diào)用,似乎馬上就生效, 有人可能會(huì)問 是不是你Reload 沒有開啊.我開了但是依然沒有問題,立刻生效. 不過既然官方在大多數(shù)計(jì)時(shí)器都有說到這個(gè)..我們加了也沒啥.
整體測了一下 stm32f030 48M的主頻 差不都us 的誤差是 + 3.4us 的樣子. 一般不是太高信號都足夠了.
函數(shù)如下
        TIM17->EGR = TIM_EGR_UG;
