查看: 2216|回復(fù): 0
單片機(jī)+LCD12864字體圖片顯示程序 Proteus仿真圖
ID:995076 發(fā)表于 2022-1-20 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鈕1顯示字體,按鈕2顯示圖片
  1. #include <at89x51.h>
  2. #define        RST P2_0
  3. #define        E P2_1
  4. #define        RW P2_2
  5. #define        DI P2_3
  6. #define        CS1 P2_5
  7. #define        CS2        P2_4
  8. #define        LCDPORT P0
  9. #define BUSYSTATUS P0_7                                  //忙狀態(tài)位。
  10. #define LCDSTARTROW 0xC0                          //設(shè)置起始行指令。
  11. #define LCDPAGE 0xB8                                  //設(shè)置頁指令。
  12. #define LCDLINE 0x40                                  //設(shè)置列指令。
  13. bit bCheckBusy()//讀忙標(biāo)志位
  14. {
  15.         LCDPORT=0xFF;
  16.         RW=1;
  17.         DI=0;
  18.         E=1;
  19.         E=0;
  20.         return BUSYSTATUS;
  21. }
  22. void vWriteData(unsigned char ucData)//寫數(shù)據(jù)
  23. {
  24.         while(bCheckBusy());
  25.         LCDPORT=0xFF;
  26.         RW=0;
  27.         DI=1;
  28.         LCDPORT=ucData;
  29.         E=1;
  30.         E=0;
  31. }
  32. void vWriteCMD(unsigned char ucCMD)//寫指令
  33. {
  34.         while(bCheckBusy());
  35.         LCDPORT=0xFF;
  36.         RW=0;
  37.         DI=0;
  38.         LCDPORT=ucCMD;
  39.         E=1;
  40.         E=0;
  41. }
  42. void vLCDInitialize()//LCD初始化函數(shù)
  43. {
  44.         CS1=1;
  45.         CS2=1;
  46.         vWriteCMD(0x38);                //8位形式,兩行字符。
  47.         vWriteCMD(0x0F);                //開顯示。
  48.         vWriteCMD(0x01);                //清屏。
  49.         vWriteCMD(0x06);                //畫面不動(dòng),光標(biāo)右移。
  50.         vWriteCMD(LCDSTARTROW);        //設(shè)置起始行。
  51. }
  52. //顯示自定義行
  53. //在8×128的格子里顯示自定義長度的一行
  54. void vShowCustomRow(unsigned char ucPage,unsigned char ucLine,unsigned char ucWidth,unsigned char *ucaRow)
  55. {
  56.         unsigned char ucCount;                                   //取值范圍:ucPage:0~7;ucLine:0~127;
  57.         if(ucLine<64)                                                   //ucWidth:0~127;ucLine+ucWidth<1128。
  58.                 {
  59.                 CS1=1;
  60.                 CS2=0;
  61.                 vWriteCMD(LCDPAGE+ucPage);
  62.                 vWriteCMD(LCDLINE+ucLine);
  63.                 if((ucLine+ucWidth)<64)
  64.                         {
  65.                         for(ucCount=0;ucCount<ucWidth;ucCount++)
  66.                                 vWriteData(*(ucaRow+ucCount));
  67.                         }
  68.                 else
  69.                         {
  70.                         for(ucCount=0;ucCount<64-ucLine;ucCount++)
  71.                                 vWriteData(*(ucaRow+ucCount));
  72.                         CS1=0;
  73.                         CS2=1;
  74.                         vWriteCMD(LCDPAGE+ucPage);
  75.                         vWriteCMD(LCDLINE);
  76.                         for(ucCount=64-ucLine;ucCount<ucWidth;ucCount++)
  77.                                 vWriteData(*(ucaRow+ucCount));
  78.                         }
  79.                 }
  80.         else
  81.                 {
  82.                 CS1=0;
  83.                 CS2=1;
  84.                 vWriteCMD(LCDPAGE+ucPage);
  85.                 vWriteCMD(LCDLINE+ucLine-64);
  86.                 for(ucCount=0;ucCount<ucWidth;ucCount++)
  87.                         vWriteData(*(ucaRow+ucCount));
  88.                 }
  89. }
  90. //此函數(shù)將16×16漢字顯示在8×128的格子里。 漢字顯示函數(shù)
  91. void vShowOneChin(unsigned char ucPage,unsigned char ucLine,unsigned char *ucaChinMap)
  92. {
  93.         vShowCustomRow(ucPage,ucLine,16,ucaChinMap);
  94.         vShowCustomRow(ucPage+1,ucLine,16,ucaChinMap+16);
  95. }
  96. //此函數(shù)將8×16字符顯示在8×128的格子里。 字符顯示函數(shù)
  97. void vShowOneChar(unsigned char ucPage,unsigned char ucLine,unsigned char *ucaCharMap)
  98. {
  99.         vShowCustomRow(ucPage,ucLine,8,ucaCharMap);
  100.         vShowCustomRow(ucPage+1,ucLine,8,ucaCharMap+8);
  101. }
  102. //顯示圖片
  103. void vShowGraph(unsigned char ucPage,unsigned char ucLine,unsigned char ucWidth,unsigned char ucHigh,unsigned char * ucaGraph)
  104. {
  105.         unsigned char ucCount;
  106.         for(ucCount=0;ucCount<ucHigh;ucCount++)
  107.                 vShowCustomRow(ucPage+ucCount,ucLine,ucWidth,ucaGraph+ucCount*ucWidth);
  108. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
lcd.7z (76.83 KB, 下載次數(shù): 49)
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
