查看: 4206|回復(fù): 8
制作個(gè)有反充功能的點(diǎn)焊機(jī) 單片機(jī)仿真演示程序!
ID:216120 發(fā)表于 2022-1-20 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 qq88046220 于 2022-2-6 22:55 編輯
現(xiàn)在不能出門,做個(gè)多功能的點(diǎn)焊機(jī)+升壓反充+汽車啟動(dòng)點(diǎn)焊時(shí)間根據(jù)大家用的單片機(jī)自行調(diào)試,充電可以自行用ADC檢測(cè)開關(guān)EN腳也可以根據(jù)法拉電容容量改一下時(shí)間!仿真演示只寫了一個(gè)延時(shí)程序!代碼雖然有點(diǎn)亂,學(xué)習(xí)過程中至少實(shí)現(xiàn)了所需要的功能!自己過年學(xué)習(xí)了51黑論壇的各種帖子純手工碼的!
S1升壓充電鍵,EN升壓模塊開關(guān)。 點(diǎn)焊機(jī) 反充啟動(dòng)器.zip (50.15 KB, 下載次數(shù): 14)
S2放電并開啟OUT,
S3沒用NC,
S4脈沖時(shí)間調(diào)整,
S5點(diǎn)焊觸發(fā)。
對(duì)于LED可以用P0=0xff;表示,代碼會(huì)更短,只是那樣跟我一樣的小白可能就看不懂了!
PCB
PCB
單片機(jī)功能演示程序如下:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit S1=P3^7;
sbit S2=P3^6;
sbit S3=P3^5;
sbit S4=P3^4;
sbit S5=P1^7;
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^4;
sbit LED6=P0^5;
sbit LED7=P0^6;
sbit OUT=P1^5;
sbit EN=P1^6;
unsigned char XX;
unsigned int OO=0;
void dianhan();
void delay(xms)
unsigned char i,j;
        while(xms--)
        i=12;j=169;
                do
                while(--j);
                }while(--i);
void dianhan()//S4選擇脈沖時(shí)間
if(S4==0)
                                delay(10);
                                if(S4==0)
                                 LED6=0;
                                        OO++;
                                        if(OO==8)
                                        OO=0;
        while(!S4);
                                 if(OO==0)
                                        XX=0;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;
        if(OO==1)
                                        XX=1;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;
                                if(OO==2)
                                        XX=2;LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;
                                if(OO==3)
                                        XX=5;LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;
                                if(OO==4)
                                        XX=10;LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;
                                if(OO==5)
                                        XX=20;LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=0;
                                if(OO==6)
                                        XX=30;LED1=0;LED2=1;LED3=0;LED4=0;
                                if(OO==7)
                                        XX=50;LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=0;
void main(void)
                         dianhan();//PUL
       if(S1==0)  //S1充電
                                 delay(10);
                                 if(S1==0)
              EN=0;LED7=0;LED6=1;
                                                        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;delay(500)EN=1;LED7=1;
                         if(S2==0)//S2放電
                                 delay(10);
                                 if(S2==0)
                                                        OUT=0;LED5=0;LED6=1;
                                                        LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=0;delay(500);OUT=1;LED5=1;
                                 if(S5==0)//點(diǎn)焊觸發(fā)
                                 delay(1);
                                 if(S5==1)
              OUT=0;delay(1*XX);OUT=1;delay(10);//雙脈沖輸出
電路圖
電路圖
ID:857072 發(fā)表于 2022-1-20 23:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
看到大堆的Delay_ms(9000);Delay_ms(2000);這要是能跑才怪了。
ID:23606 發(fā)表于 2022-1-21 06:20 | 顯示全部樓層
死循環(huán)的現(xiàn)象指的是哪些?
ID:844772 發(fā)表于 2022-1-21 08:35 | 顯示全部樓層
unsigned int mosi=3;//計(jì)數(shù)變量 把3改成0.
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-21 09:25 | 顯示全部樓層
樓主這代碼實(shí)在是不......。既然選定用STC15W408AS,建議增加點(diǎn)元件,用數(shù)碼管顯示電池電壓、設(shè)置脈沖寬度。以便監(jiān)測(cè)電池電量,任意選擇點(diǎn)焊時(shí)長(zhǎng)。并把調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)保存在EEPROM中。
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-21 13:19 | 顯示全部樓層
if(mosi==3)          //點(diǎn)焊模式
        if(MODE==0)
                Delay_ms(10);
                if(MODE==0)
                mosi++;
                if(mosi==4)//<<<<<<<<<<<<<<<<<<改為4
                mosi=0;
ID:216120 發(fā)表于 2022-2-7 20:03 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-1-21 08:35
這個(gè)操作是正確的!改后就OK了!
ID:216120 發(fā)表于 2022-2-7 20:05 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-1-21 09:25
樓主這代碼實(shí)在是不......。既然選定用STC15W408AS,建議增加點(diǎn)元件,用數(shù)碼管顯示電池電壓、設(shè)置脈沖寬度 ...
參考了你的方法,申明了一個(gè)變量,設(shè)置變量值就實(shí)現(xiàn)了,多謝!
ID:216120 發(fā)表于 2022-2-18 22:20 | 顯示全部樓層
這前是這樣寫的LED流水:
                        LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;delay(200);
                        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;delay(200);
                        LED1=0;LED2=0;LED3=1;LED4=1;delay(200);
                        LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=1;delay(200);
                        LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=0;delay(50);
找了個(gè)方法可以這樣寫:
void CHG_LED()       //LED子程序
        char aa;     //變量aa
                for(aa = 0; aa <= 10; aa ++)   //運(yùn)行10次
