比例求和電路 - 掌握用集成運算放大器組成比例、假發(fā)和減法電路的特點及性能。
- 學會上述電路的測試和分析方法。
- 數(shù)字萬用表
- 雙蹤示波器
- 函數(shù)信號發(fā)生器
- 交流毫伏表
- 查閱運放741典型指數(shù)數(shù)據(jù)及管教功能。
- 計算表9.8中的uo和Auo。
- 估算表9.10、表9.11、表9.12的理論值。
- 計算表9.13、表9.14中的uo的值。
- 測試信號的頻率應如何選?
按圖3.1連接電路,接通電源,按表9.8的要求進行實驗并記錄。
圖9.6電壓跟隨電路 表9.8電壓跟隨電路測試 - 按圖9.7接好電路,接通電源,按表9.9、表9.10的要求進行實驗并記錄。
圖9.7反相比例放大電路 表9.9反相比例放大電路測試 表9.10反相比例放大電路測試
| | | | | RL開路,直流輸入信號Ui由0變?yōu)?80mV | | | | | | | | | | | | | RL由開路變?yōu)?.1kΩ,Ui=800mV | | |
- 按圖9.8接好電路,接通電源,按表9.11、表9.12的要求進行實驗并記錄。
圖9.8同相比例放大電路 表9.11同相比例放大電路測試 表9.12同相比例放大電路測試
- 按圖9.9接好電路,接通電源,按表9.13的要求進行實驗并記錄。
圖9.9反向求和放大電路 表9.13反向求和放大電路 - 按圖9.10接好電路,接通電源,按表9.14的要求進行實驗并記錄。
圖9.10差動放大電路 表9.14差動放大電路
- 將理論計算結(jié)果與實驗測量數(shù)據(jù)相比較,分析產(chǎn)生誤差的原因。
答:儀表存在誤差,內(nèi)阻并不是無窮大;集成電路內(nèi)部噪聲以及電阻參數(shù)熱噪聲;電源電壓純存在內(nèi)阻,使得電源電壓波動;運算放大器不是理想的,當做理想模型,參數(shù)本身就存在誤差,如放大倍數(shù)、輸入阻抗、輸出阻抗、虛短虛斷等。 - 分析討論實驗中出現(xiàn)的現(xiàn)象和問題。
答:實驗中數(shù)據(jù)與理論的數(shù)據(jù)存在一定的誤差,在比例電路中輸出電壓不會超過運算放大器的輸入電壓,誤差是由于器件在實際工作的時候不會是理想器件,會按一定的程度釋放不好的信號,從而產(chǎn)生一定的影響,輸入電壓一旦超過某個數(shù)值,輸出電壓最大也只能輸出運放的輸入電壓值,這是由于運放的供電電壓是運放的參考電壓,無論哪個元器件的供電電壓都是確定的,所以運放無法輸出想要多少就多少的數(shù)值。 答:電壓跟隨器輸出電壓與輸入電壓相同,且可以保證輸出的電壓不受電路太大影響;反相比例放大電路輸入電壓與輸出電壓相位相反,且按設定的比例放大;同相比例放大電路輸入輸出相位相同,且按設定的比例放大;反相求和放大電路輸出電壓為輸入電壓的差值的反數(shù);差動放大電路根據(jù)輸入電壓變化而變化。
Multisim仿真文件:
微分電路.zip
(72.38 KB, 下載次數(shù): 9)
2022-1-22 19:57 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
實驗三比例求和電路.docx
(90.08 KB, 下載次數(shù): 6)
2022-1-22 19:58 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
