查看: 2603|回復(fù): 11
求MAX7219的替代芯片,主要是要驅(qū)動點陣用
ID:884998 發(fā)表于 2022-1-22 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要是要驅(qū)動點陣用,max7221價格有點貴,我現(xiàn)在用的7219遇到的問題是四個級聯(lián),最右邊的,總是容易不顯示,只有重新插拔數(shù)據(jù)線才行(或者是手指觸碰到數(shù)據(jù)腳?),斷電重開都沒用。而且,上電瞬間,能看到我往里寫的數(shù)據(jù)的正確圖像的殘影,然后初始化完了,其他三個都正常顯示,就他不亮,板子是某一個寶買的四個一塊的點陣模塊,芯片是我自己換過的,一開始自帶的芯片,四個芯片四個絲印不同,抗干擾能力更差,經(jīng)常初始化不成功。所以想問一問有沒有更穩(wěn)定,價格合適的,64點陣驅(qū)動芯片。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-22 23:09 | 顯示全部樓層
級聯(lián)驅(qū)動時,驅(qū)動IO需要1K ~ 4.7K上拉,不然末級芯片可能會收不到,
多級級聯(lián)時,每個芯片都要配上100uf 電容,不然會被前極芯片吃掉電流,造成后級芯片無電可用。
這兩點不做,換芯片基本也解決不了什么問題。
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-22 23:22 | 顯示全部樓層
深圳天微主要做LED驅(qū)動芯片的,可以去官網(wǎng)查你需要的型號。
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-23 10:50 | 顯示全部樓層
可以用74HC595代替,顯示不正?赡苁浅绦蛴袉栴}。
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-24 08:27 | 顯示全部樓層
TM1640B,便宜量又足。
ID:16255 發(fā)表于 2022-1-25 14:59 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2022-1-24 08:27
TM1640B,便宜量又足。
這個只能單個工作,不能級聯(lián)吧?
ID:304321 發(fā)表于 2022-1-29 23:09 | 顯示全部樓層
可以級聯(lián) 沒有遇到樓主的問題
ID:304321 發(fā)表于 2022-1-29 23:12 | 顯示全部樓層
還有個問題  如果要把4塊板子全部點亮  需要2A的左右電流   注意!。!
ID:1003232 發(fā)表于 2022-1-30 09:03 | 顯示全部樓層
74HC595D
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-30 11:51 | 顯示全部樓層
用595最便宜,程序也最簡單。量產(chǎn)的這種點陣屏也是595加138這個方案.
ID:167292 發(fā)表于 2022-1-30 21:48 | 顯示全部樓層
客戶或者團隊沒特殊要求的話,74HC595&138比較劃算
ID:884998 發(fā)表于 2022-5-23 08:24 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬的解答,問題解決了,是ESP12F上電的時候IO口有波動,我在start up函數(shù)里加了個延遲就好了
