查看: 3356|回復(fù): 18
想研究一下電流表表頭電路
ID:777834 發(fā)表于 2022-1-23 10:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好呀,有誰(shuí)知道這個(gè)電流表頭的電路,想研究一下工作原理,因?yàn)檫@個(gè)表頭精度還可以、并且是雙向檢測(cè),量程是5A的,在此謝謝大家啦
ID:61268 發(fā)表于 2022-1-23 12:33 | 顯示全部樓層
看上去類似icl7135,但似乎并不是
ID:23606 發(fā)表于 2022-1-23 13:34 | 顯示全部樓層
底下那個(gè)芯片像是4052
ID:777834 發(fā)表于 2022-1-24 09:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
U2是TL062,U1是CD4052
ID:466505 發(fā)表于 2022-1-24 14:23 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得重點(diǎn)是研究表頭用哪個(gè)IC,而不是研究電路
ID:777834 發(fā)表于 2022-1-24 17:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用哪個(gè)IC不是很重要,我覺(jué)著電流檢測(cè)部分較值得研究,因?yàn)檫@塊板可以雙向檢測(cè),精度很高,當(dāng)然跟單片機(jī)也有關(guān)系,
ID:777834 發(fā)表于 2022-6-29 18:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家好,這個(gè)表頭我抄了一小部分,就是運(yùn)放這里不知道怎樣工作的,不是放大也不是比較,它是工作在什么狀態(tài)的呢?如何工作,如何把檢測(cè)信號(hào)送到單片機(jī)呢?各位幫分析一下,謝謝啦
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-30 04:27 | 顯示全部樓層
所謂的"精度很高",是怎么個(gè)高法,有數(shù)據(jù)對(duì)比嗎?
從你的板子,我只看到R100,就是0.1歐,沒(méi)有看到10m歐電阻在哪里
從你的電路中,不知道是不是抄對(duì)了,運(yùn)放并沒(méi)有負(fù)反饋,這就是一個(gè)比較電路而已,估計(jì)是檢測(cè)電流方向的而已
整個(gè)板子有可能是直接進(jìn)行ADC的
就算是經(jīng)過(guò)運(yùn)放放大,TL062的失調(diào)電壓3mV,這種精度實(shí)在一般
我是看不出這板子有什么價(jià)值來(lái)的,像這種批量的板子,一般都是低成本的,精度高不到哪去的
自己會(huì)畫(huà)板,會(huì)寫(xiě)程序的話,可以花個(gè)幾十塊錢(qián),做一個(gè)精度的福祿克0.1A-5A量程內(nèi),有一樣精度的電流電壓表
ID:777834 發(fā)表于 2022-6-30 08:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-6-30 04:27
從你的板子,我只看到R100,就是0.1歐,沒(méi)有看到10m歐電阻在哪 ...
你好,我手頭上有幾個(gè)表,取樣電阻有的是R010,VR1是校準(zhǔn)用的,精度的話我拿萬(wàn)用表串聯(lián)一起對(duì)比過(guò),從幾mA到幾A幾乎是一模一樣
ID:688692 發(fā)表于 2022-6-30 11:05 | 顯示全部樓層
運(yùn)放自己搭的積分型ADC?但是感覺(jué)沒(méi)抄完電路,應(yīng)該是手動(dòng)ICL7107或者7135的過(guò)程了。那個(gè)電容是關(guān)鍵、
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-30 17:06 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2022-6-30 08:35
你好,我手頭上有幾個(gè)表,取樣電阻有的是R010,VR1是校準(zhǔn)用的,精度的話我拿萬(wàn)用表串聯(lián)一起對(duì)比過(guò),從幾m ...
你抄的電路本身就有問(wèn)題
右邊的運(yùn)放(U?A)實(shí)際上就是一個(gè)電壓比較器,它只會(huì)輸出兩個(gè)電壓:一個(gè)是VCC一個(gè)VEE,難道這個(gè)還有負(fù)電源嗎?如果是負(fù)電源的話,輸出負(fù)電壓,單片機(jī)在99%的情況下就燒壞了
你再找一下取樣電阻沒(méi)有哪個(gè)線是直接的接到單片機(jī)上的,還是說(shuō)這最大的IC并不是單片機(jī)?
沒(méi)有負(fù)反饋的運(yùn)放電路,基本就是電壓比較電路
那CBB電容不過(guò)是抗干擾的而已,如果是測(cè)量直流信號(hào),就沒(méi)有什么積分微分這一說(shuō)了
類似于這種東西我用過(guò),量程越大,誤差就越大
如果你的能和萬(wàn)用表一樣的高精度,估計(jì)就是那種固定量程的
至于里面的運(yùn)放電路,其實(shí)也沒(méi)有什么好分析的,實(shí)際上就是取樣放大和一個(gè)電流方向檢測(cè)TL431提供參考電壓
電路一般就是這種形式的
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-30 21:18 | 顯示全部樓層
像是個(gè)運(yùn)放積分器+比較器構(gòu)成的三角波發(fā)生器,通過(guò)改變積分器接地端電壓實(shí)現(xiàn)的VCO,測(cè)頻率或者脈寬得到電壓。
ID:777834 發(fā)表于 2022-7-1 08:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-6-30 17:06
你抄的電路本身就有問(wèn)題
右邊的運(yùn)放(U?A)實(shí)際上就是一個(gè)電壓比較器,它只會(huì)輸出兩個(gè)電壓:一個(gè)是VCC一個(gè)VE ...
你好,實(shí)物確實(shí)是沒(méi)有反饋的,6、7腳只有一個(gè)電容,4052那里應(yīng)該是雙向檢測(cè)切換的。我原先以為是你上圖的這種電路形式的,但是這種電路對(duì)運(yùn)放的失調(diào)電壓要很低才行。
ID:777834 發(fā)表于 2022-7-1 08:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-30 21:18
像是個(gè)運(yùn)放積分器+比較器構(gòu)成的三角波發(fā)生器,通過(guò)改變積分器接地端電壓實(shí)現(xiàn)的VCO,測(cè)頻率或者脈寬得到電壓 ...
你好,感覺(jué)你分析的的有理,我一會(huì)測(cè)試運(yùn)放的1腳輸出波形看看
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-1 10:15 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2022-7-1 08:44
你好,實(shí)物確實(shí)是沒(méi)有反饋的,6、7腳只有一個(gè)電容,4052那里應(yīng)該是雙向檢測(cè)切換的。我原先以為是你上圖的 ...
如果不是,那就是用ICL7107之類的專用IC,那這電路就更加沒(méi)有什么好折騰的了
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-5 14:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,能詳細(xì)說(shuō)下工作原理嗎,網(wǎng)上找了好久,都沒(méi)有
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-5 14:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好呀,能詳細(xì)說(shuō)下工作原理嗎,網(wǎng)上找了好久都沒(méi)有找到這方面的介紹,謝謝啦
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-5 15:05 | 顯示全部樓層
電壓電流表頭我都使用+-17位的ADC,SOT23-6封裝,簡(jiǎn)單穩(wěn)定可靠。電流采樣我用4線的采樣電阻,10瓦2.2m歐、10m歐、20m歐3種。
